Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Fragen: zu HC12 / und zu CAN
von Alex K. (jbourne)
Beim dem Mikrocontoller HC12 DG128 ist der gesamte Programmspeicher als
Flash-EEPROM realisiert. Warum wird ein bestimmter Speicherbereich
besonderes gegen Löschen geschützt?
Warum führt ein ACK-Error nicht zur Erhöhung des betreffenden
Sendefehlerzählers über 128 hinaus, warum wird als ein Knoten niemals
nur aufgrund wiederholter ACK-Errors in den Zustand BUS OFF gebracht?
Vielen Dank im Voraus!
: Verschoben durch Moderator
Da könnte man z.B. einen Bootloader unterbringen, der nicht
überschreiben werden darf.
Weil das so in der CAN-Spec steht...
http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf/canliteratur/can2spec.pdf
unten auf Seite 24 im Teil A, Kapitel 7, Abschnitt 3, Ausnahme 1
Für den Bootloader danke!
Ja gut, aber was steckt dahinter bwz. wozu wird es so gemacht?
Ist es evt. weil:
Wenn der Sender keine Ack-Bestäigung bekommt, heißt es doch, dass die
Nachricht vom keinem Empfangen wurde.
Oder nur der Sender erkennt es nicht dass die Nachricht von anderen
richtig emfangen wurde(Ack-Bestätigung) und es keinen Sinn machen würde,
die anderen Knoten "ohne Information" die dieser Knoten sendet zu
hinterlassen, wenn er in BUS-OFF Zustand übergeht?
Oder doch aus einem anderen Grund?
