Speicher verwalten
Gast #2743487
Hallo
ich habe ein Array startadressen[] da stehen jeweils die startadressen
(auf einem externen SRAM) des zu übertragenden Datei. in groesse[] steht
die jeweilige größe. wenn ich 'n' empfange bekomme wird der index um 1
erhöht und übertragen... funktioniert alles wunderbar... jedoch möchte
ich diesen Bereich auch löschen können... also wenn ich 'd' bekomme soll
die Datei an der aktuellen index gelöscht werden. wie geht das in C.
Sollte ich lieber eine verkettete Liste nehmen? Soll aber etwas schwer
zu implementieren sein. Hat jemand ein BeispielCode zu einer verketteten
Liste? Speicherverwaltung?
Gast #2743501
Hab ich diese Woche schon mal gepostet. Lies einfach den Klassiker
  "Algorithmen und Datenstrukturen" von Niklaus Wirth (1975)
Dort sind solche Basisalgorithmen erklärt.
Ansonsten nehme ich std:vector<> aus der C++ Standard Bibliothek. Die
Klasse nimmt einem einiges ab. Ist aber C++, also auch Lernen angesagt.
#2743514
> in groesse[] steht die jeweilige größe.
Nicht gut.
Besser: mittels einer Struktur baust du dir die Beschreibung eines
Speicherblocks zusammen. Eine derartige Beschreibung besteht aus
startadresse und groesse. Und erst davon (von den Beschreibungen) baust
du dann ein Array auf.
Lass die Dinge beisammen, die zusammengehören! Der Zusammenhang von
startadresse und groesse ist stärker als der von groessen untereinander.
Also sollten die Dinge auch so gruppiert werden.
Eine freelist ist zwar im Prinzip auch eine verkette Liste, ist aber
trivial zu implementieren. Vor allen Dingen dadurch, dass du das Array
ja schon hast und alle Listenoperationen immer nur am Anfang der Liste
stattfinden. Du musst einfach nur die momentan nicht benutzten
Arrayeinträge (ausgehend von einem zusätzlichen freelistPointer)
miteinander verketten. Mit etwas Glück passt sogar der Member
startadresse als Pointer in den Strukturen, so dass das ganze Konstrukt
noch nichteinmal mehr Speicher verbraucht.
Wird ein Eintrag angefordert, so wird der jeweils erste Eintrag aus der
Freelist ausgehängt (so es noch einen gibt) und ein Pointer darauf
zurückgegeben.
Wird ein Eintrag zurückgegeben, so wird er einfach am Anfang in die
Kette der Freelist erneut eingehägt. So dass er bei einer erneuten
Anforderung wieder benutzt werden kann.
Gast #2744669
Tut mir Leid für die späte Rückmeldung. Ich habe ein struct mit daten
gemacht gehabt.
typedef struct daten
  uint8_t datennummer;
  uint16_t datengroesse;
  uint8_t *startadresse;
  uint8_t *endadresse;
}daten;
daten datum[25];
Da die größen unterschiedlich sind habe ich ja auch die probleme. Sonst
ist es ja kein Problem. Ich adressiere die Daten statisch.
#2744700
> }daten;
> daten datum[25];
OK. Gut.
Das sind im Grund etwas, das man Deskriptoren nennen könnte.
Ein Deskriptor beschreibt eine Allokierung im externen SRAM.
Soweit so gut.
Meine Glaskugel sagt:
Dein Problem besteht NICHT in der Verwaltung der Deskriptoren an sich,
sondern in der Verwaltung des externen SRAM. Also: wie findest du bei
der momentan Speicherbelegung einen Speicherbereich, der groß genug ist,
um die Speicheranforderung aufzunehmen. Für diese Anforderung erstellst
du dann einen Deskriptor und hast somit diesen Speicher als allokiert
markiert. End damit verknüpft ist natürlich die Fragestellung: Was muss
man tun, damit bei Speicherrückgabe der zurückggebene SRAM wieder in den
Pool des verfügbaren Speichers zurückkehrt.
Aber im Grunde sind das 2 Seiten derselben Medaille: Man braucht eine
Verwaltung, die den Speicher verwaltet und je nachdem wie die aussieht,
folgt daraus wie man allokiert bzw. wie man zurückgibt.
Ist das so richtig?
Dein Problem steckt in der Verwaltung des SRAM.
Das ist nämlich aus deinem Urposting nicht klar rübergekommen. Für mich
hat das so ausgesehen, als ob die ein Problem damit hast, die
Deskriptoren selber zu verwalten.
Für den eigentlichen SRAM Speicher kann man eine ähnlich Technik wie die
Freelist einsetzen. D.h. im Grunde ist das sogar fast identisch, nur
dass man
* bei der Allokierung einen 'optimal' geeigneten Speicerblock suchen
  sollte. Was immer dann auch 'optimal' bedeutet
* beim free einen höheren Aufwand treiben muss um einen
  freizugebenden Speicherbereich mit eventuellen benachbarten und
  bereits freigegebenen Speicherbereichen 'verschmelzen' muss, um
  wieder möglichst große freie Speicherblöcke zu erzielen aus denen
  dann die nächsten Allokierungen bestritten werden können.
Edit:
Und ja. Das ganze klingt für mich in der Tat danach, als ob du
eigentlich eine Speicherverwaltung suchst.
In der Erstversion von K&R war eine entsprechende Implementierung
enthalten. Ob sie in der jetzigen Version noch drinnen ist, weiß ich
nicht. Aber du solltest auf jeden Fall mal deinen Kernighan&Richtie
(Programmieren in C) konsultieren. Ich denke, die Implementierung und
Besprechung der internen Funktionsweise von malloc() und free() ist da
immer noch enthalten, weil es ein wunderbares Beispiel für nichttriviale
Verwendung von vielen Sprachkonzepten ist.
Gast #2744733
Also habe ich doch richtig gedacht. Ich dachte ich würde zu kompliziert
denken. Aber es ist wirklich nicht so leicht. Denn ich werde sicher
Speicher verschwenden müssen ob ich es will oder nicht. Das ist
inwischen egal. Ich glaube ich ändere meine Pläne :D. Ist besser so.
Wenn ich eine SD Karte dranschliessen würde, was müsste ich dann machen?
(Für später vllt :D) DAnn müsste ich mit malloc usw arbeiten oder? Oder
gibt da fertige Speicherverwaltung?
#2744795
> Denn ich werde sicher Speicher verschwenden müssen ob ich es
> will oder nicht.
Natürlich musst du das. Bei jedem dynamisch allokiertem System mit
variablen Allokierungsgrößen läuft es letztendlich unter Anderem darauf
hinaus.
Genau das ist der Grund, warum man auf den kleinen AVR malloc() und
free() tunlichst meidet. Hat man so schon nicht wahnsinnig viel SRAM,
will man sich dann auch noch den Luxus eines brachliegenden SRAM, das
man eigentlich dringend benötigen würde, nicht leisten.
