Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik V-USB anderer Interrupt
von Samuel M. (samuel_m)
ich benutze V-USB auf einem ATMega48 und habe das Teil ejtzt endlich zum
laufen gebracht. Mein Fehler war das ich die Datenleitung D+ nicht auf
INT0 gelegt habe sondern auf einen anderen Pin. Muss ich jetzt eine
Brücke in meine Platine einlöten oder kann man den Interrupt von dem
anderen Pin nehmen? Beim ATMega48 hat ja eigentlich jeder Pin einen
Interrupt und D+ liegt auf PD1 (TXD/PCINT17). In der Konfigurationsdatei
gibt es einen Bereich in dem man Interrupt Einstellungen vornehmen kann
aber ich habe keine Ahnung was ich dort eintragen soll denn alles was
ich probiert habe hat nicht funktioniert. Kann es sein das nur INT0 und
INT1 anständig configuriert werden können und die anderen Interrupts
nicht so viele Möglichkeiten haben? So kam es mir zumindest vor als ich
im Datenblatt nach den Einstellungen gesucht habe, für INT0 und INT1 ist
alles schon ausführlich erklärt und für die restlichen Interrups gibt es
gerade mal zwei Register und kaum Einstellmöglichkeiten.
Ps: Hier noch der Teil in dem die Eintellungen gemacht werden müssen.
/* #define USB_INTR_CFG            MCUCR */
/* #define USB_INTR_CFG_SET        ((1 << ISC00) | (1 << ISC01)) */
/* #define USB_INTR_CFG_CLR        0 */
/* #define USB_INTR_ENABLE         GIMSK */
/* #define USB_INTR_ENABLE_BIT     INT0 */
/* #define USB_INTR_PENDING        GIFR */
/* #define USB_INTR_PENDING_BIT    INTF0 */
/* #define USB_INTR_VECTOR         INT0_vect */
von Achim M. (minifloat)
Samuel M. schrieb:
> Muss ich jetzt eine
Ja. Der PCint lässt zwar eine Konfiguration nach "welche änderung an
diesem und jenen Pin löst einen Interrupt aus" zu, aber du musst im
PC-Interrupt nachher selber herausfinden, welcher Pin das war. Das
dauert für VUSB u.U. zu lang.
Schau dir mal an wie das auf http://www.fischl.de/usbasp/ mit dem USBASP
gemacht ist. Da braucht man auch für diese eine 2009er Version mit dem
ATmega48 eine Brücke.
mfg mf
von Uwe (Gast)
legt fest bei welcher Flanke der Interupt getriggert werden soll oder
bei beiden Flanken.
hier muß man dann natürlich den Pinchange Inetrupt Handler eintragen
du mußt auch bescheid sagen wie er enabled wird
und welches Flag in welchem Register gesetzt wird wenn er ansteht
Dann wäre noch zu klären ob alle Pins den selben Pinchange Interupt
auslösen bzw. wenn nur einer aktiviert wird sollte das egal sein.
Na gut schade, genau das hatte ich schon befürchtet -.-
Zum glück liegen die beiden PIN's ja neben einander und ich kann einfach
mit ein bisschen Lötzinn eine Brücke herstellen, ist ja noch ein
Prototype, die nächte wird dann gleich richtig gemacht :-)
