PIC16F887 - Hardware -SPI und -I2C "gleichzeitig" nutzbar?
Gast #2743795
ich habe zwei Experimentierboards hier mit dem PIC16F887.
Deshalb möchte ich diesen Controller verwenden.
Meine Absicht war nun ein SPI-LCD
(http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf) und einen
Beschleunigungssensor
(http://www.elv.de/3-achsen-beschleunigungssensor-3d-bs-komplettbausatz.html),
den man wahlweise mit I2C oder SPI ansprechen kann, damit anzusteuern.
Heute ist mir dann aufgefallen, dass es nur ein MSSP-Modul gibt.
Somit steht also entweder I2C oder SPI zur Verfügung.
Das heißt doch, dass ich jetzt eine dieser Schnittstellen in Software
machen müsste...
Welche würde sich dafür am Besten anbieten?
Was für eine Software-Architektur würded ihr hierfür verwenden?
Einfach simpel die Super-Loop-Architektur oder mit einem einfachen
kooperativen Scheduler?
Viele Grüße
Gast #2743847
>machen müsste...
SPI ist recht simpel.
Besser wäre es aber einen Controller zu nehmen der beide
Schnittstellen hat. Muss es ein PIC16 sein? Muss es
überhaupt ein PIC sein?
Scheduler auf PIC16 willst du nicht wirklich.
Gast #2744311
PIC schrieb im Beitrag #2743795:
Also wenn der auch über SPI geht, würde ich beide an einem SPI legen.
Über SPI kann man mehrerer geräte ansprechen.  Mann braucht nur für
jedes einem CS leitung.
HTH
#2744352
Zu 1. geb ich dir "recht", es gibt zwar PIC16 mit 2 MSSP-Modulen (z.B.
16F1827), PIC18 ist allerdings schon besser und kostet ca. gleich viel.
Zu 2. Wieso nicht PIC?? Der schafft es doch locker, ich sehe keinen
logischen sinn drin, deswegen zu wechseln.
Ich frag mich allerdings auch, was dich daran hindert, beides auf SPI
laufen zu lassen, wenn du es wählen kannst. Selbst wenn du 2 Module
hast, musst du 2 Interruptroutinen schreiben oder halt beide Module
nutzen usw. Mit einem ist es doch viel angenehmer.
Gast #2744527
> HTH
Stimmt! Also wieso ich daran jetzt nicht gedacht habe... xD
Wieso PIC? Weil ich PICs mag und weil ich wie gesagt die beiden Boards
da habe mit einem 16F887 drauf.
Wenn ich den mit den maximalen internen 8 MHz laufen lasse, habe ich
"effektiv" ca. 2 MHz (wegen fosc/4).
Bei einem 1 ms "Tick" hätte ich dann noch 2000 Befehle minus den
Overhead für einen Task zur Verfügung.
