Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor AD22100KT
von Michel S. (11michi11)
ich habe mich gerade mal ein wenig mit dem Datenblatt des AD22100KT
auseinandergesetzt. In diesem Zuge haben sich mir ein paar Fragen
aufgeworfen, die ich mit eurer Hilfe gern klären würde.
Der Einfluss der Versorgungsspannung und der Umgebungstemperatur geht ja
aus der idealen Transferfunktion hervor. Nach meinem Verständnis gleiche
ich den Einfluss der Vorsorgungsspannung durch die Verschaltungsart nach
Abbildung 1 des Datenblattes aus, wenn ich den Temperaturfühler mit der
gleichen Spannung versorge, wie ich sie als Referenz meines ADC nutze.
Da sich Änderung im gleichen Maße auswirken und das Verhältnis somit
gleich bleibt.
Dann sollte dies doch auch zur Folge haben, das ich diesen Teil der
Transferfunktion bei der mikrocontrollerinternen Berechnung
vernachlässigen bzw. komplett weglassen kann?! Da ich zum Einen die
Momentanwerte der beiden Spannungen eh nicht kenne...
Desweiteren leuchtet mir ein, dass dies den Vorteil hat, das ich keine
exakte und stabile Versorgung mit +5V für die Referenzspannung des ADC
und die Versorgungsspannung des Fühlers benötige.
Verwirrt bin ich dennoch ein wenig darüber, ob dieses Verhalten des
AD22100KT bzw. seine "Abhängigkeit" von Spannungsschwankungen nun als
Vorteil oder eher als Nachteil zu sehen sind?
von Werner (Gast)
Das ist der Unterschied zwischen einer ratiometrischen Messung und einer
absoluten Messung. Es kommt drauf an, ob dein Sensor auf einem
Spannungsteiler beruht (DMS, NTC-Spannungsteiler) oder einen
Spannungswert liefert.
