Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD Buchtipp
von Marcus (Gast)
Hallo!
Ich arbeite schon seit geraumer Zeit mit µCs von Atmel und ich
beschäftige mich auch generell mit Logic-ICs und habe schon das ein oder
andere erfolgreiche Projekt abgeschlossen.
Dann ist da aber doch noch irgendwie die Lust auf Mehr da. Deshalb habe
ich mir gedacht, dass ich mich einfach einmal mit CPLDs beschäftige, da
die ja auch noch über ISP programmierbar sind (zumindest den, den ich
gesehen habe: XC9572XL von Xilinx).
Naja, ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass mir jemand die genaue
Funktionsweise und das Blablabla rundherum erklärt.
Ich schaue mich eigentlich wegen Büchern und/oder Dokumentationen im
Internet um. Da ich aber noch nicht wirklich viel Hilfreiches gefunden
habe, würde ich euch gerne fragen, ob ihr Bücher empfehlen könnt und ob
ihr vielleicht nützliche Links kennt.
Was ich vielleicht noch dazusagen sollte ist, dass ich das Ganze in der
Sprache VHDL geplant habe.
Mfg Marcus
von Fritz J. (fritzjaeger)
"Digital Design" ist brauchbar, CD mit Xilinx-Soft liegt bei:
http://www.xilinx.com/univ/digital_xds.htm
von BorisM (Gast)
Hallo Marcus,
auf der HP von Xilinx findest du doch alles was du brauchst.
http://www.xilinx.com/support/documentation/xc9500xl.htm
Ansonsten findest du hier auf der HP auch noch ein paar nette Artikel
und Links.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Programmierbare_Logik
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hardwarebeschreibungssprachen
Falls du dich etwas mehr mit VHDL auseinander setzen willst kann ich dir
nur das Buch VHDL-Synthese von Reichardt/Schwarz empfehlen und als
weiterführende Lektüre The Designer's Guide to VHDL von Ashenden
(http://www.ashenden.com.au/designers-guide/)
Gruß Boris
Ist aber sehr auf FPGAs orientiert.
Das ist ein gutes Buch über VHDL, aber immmer noch nichts zu CPLDs.
Ich würde aber sowieso gleich zu einem FPGA raten. Denn die 72 Flipflops
in einem 9572er CPLD sind sehr sehr schnell zu wenig...
von BorisM (Gast)
Hallo Lothar,
ich stimme dir ganz zu! Deshalb hatte ich ja auch geschrieben
>> Falls du dich etwas mehr mit VHDL auseinander setzen willst kann ich dir...
Denn den Rest findet man alles in der Doku bei Xilinx. Link siehe weiter
oben.
Ich möchte aber noch etwas Sachliches zum Thema beitragen.
Du schreibst
> Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mich einfach einmal mit CPLDs
> beschäftige, da die ja auch noch über ISP programmierbar sind.
Das sind aber auch alle FPGAs! Das geht alles über die JTAG
Schnittstelle.
Nach deiner Argumentation kannste also auch einen FPGA nehmen. (Die
XC9500XL Familie ist übrigens auch schon fast EOL. Laut Silica gibt es
die nur noch bis 2015 - da dran siehst du wie veraltet die Technologie
ist.)
Gruß Boris
> Du schreibst
> Schnittstelle.
Nein einen CPLD über isp zu programmieren ist nicht das gleiche als
einen FPGA per JTAG zu konfigurieren. Letzteres ist flüchtig, muss also
bei jedem Anschalten wiederholt werden, CPLDs dagegen werden wie PROMS
am Programmiergerät programmiert und verahlten sich dann bei jedem
Einschalten gleich. Damit verhalten sich die CPLDS wie die dir bekannten
Atmesls und Du kannst auf diese weise deinen Lernaufwand/Desig-aufwand
minimieren und erzielst schneller Erfolge.
MfG,
BTW:
es gibt da auch nichtflüchtige FPGA's, (Microsemi (Ex-Actel)) aber das
KnowHow dazu ist nicht weit in Hobbykreisen verbreitet. Eigentlich
schade, wo die Fusion reihe interessante uC+FPGA+FLASH auf einen Chip -
Lösungen bietet.
von Marcus (Gast)
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich habe mir schon alles durchgelesen
und ich muss sagen, dass es mir weiter geholfen hat.
Was den Programmer anbelangt habe ich leider nur einen mySmartUSB MK II
von myAVR zuhause. Da dieser Programmer aber auch über eine
JTAG-Schnittstelle verfügt wäre da meine Frage, ob man mit dem auch
programmieren könnte?
Oder muss ich mir dafür einen eigenen zulegen? Was ich da so gesehen
habe, sind diese Teile ja nicht gerade billig.
Mfg Marcus
Marcus schrieb:
> Hallo!
Für die gängigen FPGA-Hersteller (Xilinx/Altera) gibt es bspw bei e**y
Hongkong Nachbauten für um die 30 € (USB), ältere sind noch preiswerter.
Der Programmer sollte IMHO kein Problem sein. Das der AVR Programmer
auch am Xilinx tut ist mir nicht bekannt.
von Marcus (Gast)
Ok, danke!
Es werden ja die XSVF-Files programmiert, richtig? Kann ich dann einfach
einen JTAG-Programmer nehmen, der das programmieren kann, oder muss der
für diese Type (XC95xx XL) ausgelegt sein?
Mfg Marcus
von Duke Scarring (Gast)
Der Original-Programmer verwendet bit-Files für FPGAs und jed-Files für
CPLDs.
Es können aber sowohl die bit-Files, also auch die jed-Files nach SVF
bzw. XSVF konvertiert werden.
Im Prinzip ja, aber Du solltest darauf achten, das die Pegel Deiner
Schaltung und die Pegel des Programmers kompatibel sind.
Duke
von Marcus (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Holger H. (holger-h-hennef) Benutzerseite
Hallo Markus@
Mir haben die auch so einfach geholfen, aber du musst dich einloggen.
Ich habe sonst keine chance dir zu helfen.
XILINX  XC2C64A CPLD Xilinx Coolrunner II.
oder was @Stefan Wimmer da hat MACHX02.
Ich bauche auch noch einige Teile da.
Und habe schon eine Doku angefangen.
Ok till loggin.
Gruss Holger.
von Mitleser (Gast)
Hi Marcus,
ich fand dieses Buch wirklich toll, ein regelrechtes Bastel- und
Experimentierbuch, wie auch der Titel schon vermuten lässt:
"Experimente mit Programmierbarer Logik. Schaltungen mit VHDL
beschreiben und realisieren" von Rainer Jost (ISBN 978-3772340260,
Franzis-Verlag).
Es drehte sich um den XC9572XL und ist heute regelmäßig zu Tiefstpreisen
bei den üblichen Remittenden-Tandlern zu haben, was mir für den Autor
sehr leid tut, denn ich hatte damals wegen der zum Buch gehörenden
Experimentierplatine mal mit dem Mann telephoniert: war sehr
interessant, viele gute Tips, und hat sich richtig Zeit genommen.
Und dann hat er gesagt, er hätte bereits ein weiteres Buch in der
Pipeline, wolle aber erst mal abwarten, wie sich das CPLD-Buch so auf
dem Markt schlage, weil der Aufwand eben doch gewaltig sei usw. usf. Da
ist das Verramschen natürlich nicht unbedingt sehr motivierend :-(
Auf dieses Buch (mit unbekanntem Thema, vllt FPGAs?) warte ich
jedenfalls bis heute - schade, daß es nie rausgekommen ist. Der
Franzis-Verlag hat da echt ein potentielles Juwel versemmelt ;-)
