Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltvorgang von 230V Relais vervielfachen
von A. B. (brewnera)
Hallo zusammen!
Aufgabenstellung: Regensensor schaltet 230V Relais --> dann sollen die
Rollos runter gehen. Nun gibts zwei Möglichkeiten dazu:
1) Bei geschlossenem Relais soll ein Impuls 230V/max. 50mA länger als
0,7s erzeugt werden. Und bei öffnendem Relais soll ein Impuls 230V/max.
50mA kürzer als 0,7s erzeugt werden. Diese Impulse gehen an einen
Eingang in einer SPS, die dann weiß, was zu tun ist ;-)
Das würde doch auch ohne uC gehen oder? Ich habe an eine Art Monoflop
gedacht, dass eben die 230V mal 1 Sek und dann mal nur eine halbe Sek
durchschaltet. Nur weiß ich nicht, wie ich die unterschiedliche
Schaltdauer anstellen soll.
2) Gleiches Spiel: schließendes Relais: nur jetzt kein einzelner Impuls,
sondern 3x hintereinander (Dauer egal, Dauer ca. 1 Sek und einige
hundert ms Pause dazwischen). Öffnendes Relais: gleiches Spiel, nur 4x
Impuls. Das wird ohne uC nicht gehen oder? Ich habe zuerst an ein
Blinkerrelais gedacht, aber da weiß ich nicht, wie ich das einmal nach 3
oder 4 mal schalten abbrechen kann. Für den uC müsst ich dann mit einem
kleinen Trafo die Spannungsversorgung herstellen. Oder vielleicht
einfach mit einem externen Steckernetzteil. Das mit dem uC stellt ja an
und für sich kein Problem dar, ich müsste mich halt nur um eine
zusätzliche Spannungsversorgung kümmern, was bei der ersten Variante
nicht der Fall ist.
Danke für eure Tipps,
lg
von Andrew T. (marsufant)
zu 1:)
Das geht z.B. mit sog. Wischrelais. Gibt es als Industriebausteine,
Einschalt- bzw. Ausschaltwischend.
Du benötigst somit  2 Stück, je eines von jedem Typ.
von Harald W. (wilhelms)
> durchschaltet.
Ja, am besten mit zwei Monoflops, wie sie z.B. in einem 4538
enthalten sind.
Steht im Datenblatt.
Geht mit einer Kombination aus Blinker und Monoflop. Sowas kann man
z.B. mit nem 556 bauen.
Gruss
Harald
von hinz (Gast)
Sag doch einfach der SPS, dass sie auf Flanken reagieren soll.
von oszi40 (Gast)
z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
1.Theoretisch ja. Man sollte aber auf eine möglichst störungsfreie
Spannungsversorgung achten um ungeplante Schaltvorgänge zu vermeiden.
2.Jeder lange Draht ist auch eine schöne Antenne...
Die SPS ist eine "fertig" gekaufte, die lässt sich nicht selbst
umprogrammieren, dafür müsste ich wieder bezahlen.
Ich werd mir die Varianten mal genau ansehen, danke vielmals!!
