Hallo zusammen, ich wollte mir für mein Fahrrad endlich mal einen Drehmomentschlüssel zulegen. D.h. keinen um die Winterreifen zu montieren sondern irgendwas zwischen <5 Nm und irgendwas (ca 40Nm ?) Kann mir da jemand was empfehlen? Es gibt diverese aber ich habe keinen Durchblick was "gut" ist und was nicht zu gebrauchen ist. Die fangen alle so bei 50 Euro an. Dank und Gruß
Hallo Gast, ich habe mir einen Drehmomentschlüssel bis 15 Nm selbst gebaut. Siehe Anhang Geht sehr genau M.f.G Dieter
http://www.louis.de/_20ae81e53ad476a7a11ffad0fae2c7251d/index.php?topic=artnr&artnr=10003085 Wenn du dich da als Kunde registrieren lässt, gibts ab und an sogar einen Gutschein von 10-15 Euro den du dafür einlösen kannst, dann wirds billiger. Ich hab eine lange Zeit erfolglos in der Bucht versucht da den Schlüssel günstig zu bekommen. Die Leute bieten da wie die Blöden und zwar oft mehr als den Listenpreis. Irgendwann hatte ich dann die Schnauze voll und bin in den Laden bei mir hier gegangen.
haha schrieb: > Hallo zusammen, > > ich wollte mir für mein Fahrrad endlich mal einen Drehmomentschlüssel > zulegen. D.h. keinen um die Winterreifen zu montieren sondern irgendwas > zwischen <5 Nm und irgendwas (ca 40Nm ?) Bist Du Dir sicher, das Du das überhaupt brauchst? Am Auto nehme ich den auch nur für die ALU-Räder (90Nm). Die Winter-Stahlräder montiere ich auch ohne. Man sollte sich ein bisschen Gefühl für das Drehmoment in seinem eigenen Arm aneignen. Zum Lernen würde es helfen, sich mal einen Drehmomentschlüssel auszuleihen. Gruss Harald PS: Beruflich musste ich u.a. Vakuum-Flansche montieren. Da ist ein solcher Schlüssel natürlich unentbehrlich.
Harald Wilhelms schrieb: > Bist Du Dir sicher, das Du das überhaupt brauchst? Na ja gerade am Fahrrad muss man aufpassen (filigran) darf aber manch Sachen auch nicht zu locker anziehen (sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen). Insofern ist es da schon nicht ganz einfach da das richtige Gefühl zu bekommen. Ich würde mindestens darauf achten daß die entsprechende Din Norm (Din 6789 ?) erfüllt ist. Bei Den Schlüsseln von den bekannten guten Werkzeugherstellern wie z.B. Hazet, Gedore, Wera, ... kann man nichts falsch machen, aber die sind halt schweineteuer.
Dieter schrieb: > Drehmomentschlüssel bis 15 Nm selbst > gebaut. Hallo Dieter. Das sieht gut aus!!! Habe leider nicht die Möglichkeiten so was selbst zu bauen, aber Respekt! Michael S. schrieb: > http://www.louis.de/_20ae81e53ad476a7a11ffad0fae2c... > > Wenn du dich da als Kunde registrieren lässt, gibts ab und an > sogar einen Gutschein von 10-15 Euro den du dafür einlösen > kannst, dann wirds billiger. Das wäre die billig Lösung. Danke für den Tipp. Wenn man auch noch einen Gutschein bekommt entfällt ja quasi der Versand und man bekommt den sehr günstig. Leider steht nicht dabei wer den produziert hat. Harald Wilhelms schrieb: > Bist Du Dir sicher, das Du das überhaupt brauchst? Ja, bastel schon seit Jahren an Rädern rum, meistens alte Stahlrenner. Da ging das immer ohne, aber bei dem Carbonscheiß traue ich mich nicht mehr ohne. Udo Schmitt schrieb: > Fahrrad muss man aufpassen (filigran) darf aber manch > Sachen auch nicht zu locker anziehen (sicherheitsrelevante Teile wie > Bremsen). Najo Bremsen nicht, den Seilzug kann man gut mit Gefühl festspannen. Aber bei den Schellen für den Lenker oder an der Kurbel für Hollowtech 2 Lager hatte ich immer ein schlechtes Gefühl .... 12 - 14 Nm :-D So ich hab noch mal ein bisschen rumgesucht: Hazet 5108-2CT Drehmomentschlüssel 1/4 2 5-25 Nm ca 130 Euro ±4% Auslöse-Genauigkeit / DIN EN ISO 6789:2003 Proxxon Drehmomentschlüssel 6,3mm (1/4") 6-30n (Proxxon MicroClick 30s 6-30NM???) ca 40 Euro Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: ± 3% · Louis Noname? 4 -24 Nm ca 25 Euro Genauigkeit (+/- 4 %) aber nach keiner ISO-Norm ... Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/4" 2-25 Nm ca 130 Euro
Wenn man den Schlüssel nur selten braucht, geht auch eine billige Taschen-Federwaage an Knarre/T-Gleitgriff, eventuell mit Rohr als Verlängerung. Gruß Dietrich
