Ich suche eine Moeglichkeit das Signal eines Funktionsgenerators ein wenig zu verstaerken... max Faktor 3... Also aus plus/minus 5V => plus/minus 15V. Frequenz DC - 50MHz... 50 Ohm System... Falls moeglich als fertiges Geraet... ich hab bisher nichts im Internet finden koennen... Hat jemand eine Idee, Schlagwort...
Daniel Duesentrieb schrieb: > ich hab bisher nichts im Internet finden koennen... Unter Messverstärker wirst Du da auch nichts finden können, eher unter Buffer Amplifier. Aleerdings isr der Bereich ab DC nich ganz ohne. Auf Anhieb habe ich auch nur folgendes gefunden, aber nur bis 5 MHz. http://www.toellner.de/html/pages/de-startseite-produkte-verstaerker.htm Mögliche Kanidaten: Agilent Technologies/HP Amplifier Research ENI Fluke LeCroy Rohde & Schwarz Stanford Research Tektronix Und beim Preis solltest Du Dich besser hinsetzen. gk
Johannes E. schrieb: >> Agilent hat sowas > z.B. 33502A bis 50MHz fehlen aber noch ein paar Herzchen. gk
Naja. 15V an 50 Ohm machen 300mA. Das sind dann 4.5W. Von Null weg, mit gradem Amplitudengang, kleinem Offset. Das wird teuer. Allenfalls hat Agilent etwas.
Zac Hobson schrieb: > Naja. 15V an 50 Ohm machen 300mA. Das sind dann 4.5W. Von Null weg, mit > gradem Amplitudengang, kleinem Offset. Das wird teuer. Allenfalls hat > Agilent etwas. Das darfst Du so im 50 Ohm System nicht rechnen: Die Leerlaufspannung ist bei 15V an 50 Ohm intern 30V. Mit etwas "Headroom" für den Verstärker sinds dann 35-40V. Im Kurzschlußfall fließen über die internen 50 Ohm dann 0,6A. Sind also 18W für den 50 Ohm Widerstand und 6W für den Endstufentransistor. Bei 50MHz braucht man für Rechteck dann auch Anstiegszeiten um 1ns. Also bei 30V interner Amplitude 30000 V/us. Oberhalb von 1000 V/us wird die Luft bei Verstärkern schon sehr dünn. Gruß Anja
Währe es (im Bastelbereich) nicht möglich mit mehreren schnellen OPs parallel so etwas relativ einfach zu bauen? z.B. 4Stk. LM7171 und jeder mit 200 Ohm Ausgangswiderstand, +/- 15V Versorgung stabilisiert und ein paar gute Keramikstützkondensatoren? Komme leider aus der gröberen Leistungselektronik, alles über 50kHz ist HF. freundliche Grüsse Hauspapa
