Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ableitstom FU mit Netzfilter
von Frager (Gast)
ich hab eine kleine Maschine in der ein Asynchron Motor verbaut ist.
Bisher wurde der direkt am Netz betrieben, aber soll nun einen FU
bekommen damit die Drehzahl variiert werden kann.
Ich hab hier jetzt zum Test einen OMRON MX2 mit 0.4kW mit darunter
montiertem Netzfilter. Das ganze läuft auch super, nur der Ableitstrom
ist weit über 3.5mA (ca. 14mA). Die Maschine ist nicht wirklich Fest
installiert, sondern steht einfach auf vier Füssen und kann verschoben
werden. Nun weiss ich absolut nicht welche Norm auf die Maschine
zutrifft, was dementsprechend die Grenzwerte sind, und ob der
Ableitstrom der meiner Ansicht nach vom Netzfilter kommt zulässig ist.
Kann man den Ableitstrom irgendwie kompensieren, oder ist das so i.O.?
Danke schon mal
von Spitzbube (Gast)
Der Ableitstrom ist der (Filter-) Strom nach Erde ? Der sollte
eigentlich Null sein, da die Last symmetrisch sein sollte.
von Frager (Gast)
ich messe mit einem Gossen Metrawatt Secutest SII.
Der Ersatzableitstrom ist das Prüfkriterium durch das der Test nicht
bestanden wird.
von b35 (Gast)
> zutrifft
zumindest einmal DIN EN 60204: 2007-06, "Sicherheit von Maschinen -
Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen"
mit den zusätzlichen Ergänzungen und Berichtigungen.
(Evtl. auch noch andere, z.B DIN EN XYZ, Rührwerksgeräte für Bäcker usw.
In Kapitel 8.2.8 der erstgenannten hat es Hinweise was getan werden
kann...
von Hui B. (hui)
Es ist eigentlich normal, dass FUs (dazu zählen bei mir auch
Servo-Drives) einen kleinen Erd-Strom haben. Das sollte auch so in der
Anleitung zum FU stehen. Grob gesagt schreibt die Norm vor, dass Geräte,
bei welchen im Normalbetrieb so ein Strom vorkommt (>10mA), über 2
Leitungen geerdet werden müssen.
(oder über eine fette Leitung...)
Aber eigentlich sollte das alles in der Anleitung zum FU stehen. Bei
unseren FU's und Servo-Drives steht das jedenfalls da drin.
Und sonst, schau Dir, wie bereits erwähnt einfach die EN 60204-1 an (ist
ja sowieso Pflichtlektüre, für jeden der was mit Elektro zu tun hat).
