Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik led cube Programm
von Patrik O. (patrik_o)
Hi
Ich wollte mir einen LED cube 3x3x3 bauen.
http://www.ledstyles.de/fpost99870.html?highlight=Cube+leicht+gemacht
Aber wie verbinde ich den cube mit meinen Computer?
Grüße
Patrik
von gordon51freeman (Gast)
Ja, wie jetzt? Wo kommst du nicht weiter? Das Tutorial ist für totale
Anfänger geschrieben, ich bin mir sicher, wenn du es nochmal in Ruhe
liest, findest du das selbst raus.
Gruss
Gordon
von spontan (Gast)
Was kannst Du denn?
USB, RS232, altes Parallel-Port, Audio-Karte ?
Im Prinzip geht alles, nur Du mußt wissen, was Dein PC hat und Du mußt
es beherrschen.
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht ganz.
In der Anleitung wird tatsächlich die Programmierbarkeit des benutzten
Tiny nicht behandelt und auf der Platine gibt es auch keine
entsprechenden Anschlüsse.
Der Autor geht wohl davon aus, dass der Tiny extern programmiert wird.
Nicht umsonst schreibt er ja auch im 'Vorwort'
*Etwas* Wissen sollte man natürlich schon haben, z.B. wie rum man nen
Lötkolben hält, wie ein Transistor aussieht und wie man einen µC mit
Pony-Prog o.ä. beschreibt (dazu gibt's hier auch ein Tutorial von
Stefan_z, µC-Grundlagen).
an der letzten "Voraussetzung" wirds halt wieder mal scheitern.
Warum liest du dir nicht das Tutorial durch von der Seite?
Ansonsten würde ich dir empfehlen, dir einen Programmer zuzutun (mein
Favorit das AVRISP MKII) und AVRStudio runterzuladen (ich empfehle dir
AVRStudio 5, der hat schon einen Compiler für C drin).
Dann kannst du das damit raufladen.
Im Forum hier hilft man gerne, aber nur, wenn auch konkrete Fragen
kommen.
Gruss
Gordon
