Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik potentiometer ADC nur mit multimeter
von tom (Gast)
Ich möchte gerne einen Alten Digitaljoystick mit Paddles
(Potentiometer) an einem AVR betreiben.
Wenn ich die Potentiometer mit dem ADC des AVR Einlese
kann ich jedoch nur Werte ablesen wenn ich parallel
dazu mit einem Multimeter Messe.
Ohne Multimeter tut sich unabhängig von der Potentiometerstellung
nichts.
Worin liegt mein Fehler?
tom
von ausfüllen (Gast)
Schaltplan? Foto vom Aufbau? (Bildformate beachten)
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Der ADC kann keine Widerstände messen. Du mußt mit den Potis einen
Spannungsteiler aufbauen, und dann an die AD-Eingänge gehen.
tom schrieb:
> Digitaljoystick mit Paddles (Potentiometer)
Digital? Potis sind doch recht analog...
Du hast keinen Schaltplan gemalt.
Du hast nicht gesagt, was und wie du parallel misst.
Ich habe gar den Verdacht, dass du mit dem Multimeter den Widerstand bei
angeschlossenem ADC misst. Dann würde das Poti vom Messtrom des
Multimeters versorgt...
von tom (Gast)
Route_66:
 Der Joystick liefert am Potentiometer eine Spannung zwischen 3V und 5V.
Lothar Miller:
 Schaltplan, nunja, da gibts nicht viel.
 ein Alter Joystick, ein Arduino Mega board, eine DSUB9 Buchse
 Pin 7   +5V
 Pin 8   GND
 Pin5 & Pin9 -> ADC0 & ADC1
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Alte analoge PC-Joysticks liefern keine Spannung!
Da waren Kreuzpotis drin und bei komfortablen zusätzliche Trimmpotis in
Serie. Das war relativ hochohmig (bis 100 kOhm). Mit dem Doppeltimer 556
am Gameport wurde die Knüppelstellung in eine Zeit gewandelt, und vom PC
gemessen.
Wenn Du allerdings selbst nicht so recht weist, womit Du Dich
herumschlägst, kann Dir niemand Hilfe geben.
Du mußt schon mehr Infos liefern!
von Trollfutter (Gast)
Das mit dem digitalen Joystick, der analoge "Paddles" hat, ist schon
verwirrend.
tom schrieb:
> Pin 7   +5V
>  Pin 8   GND
Gameport:
Pin 7: Taste 2
Pin 8: +5V
Pin 5: n.c.
Pin 9: +5V
Die von Dir benutzen Pins passen nicht zum Gameport, der typischerweise
für analoge Werte von einem Poti benutzt würde.
Da Du ja offensichtlich Werte messen kannst (ob Spannungen oder
Widerstände, sagst Du leider nicht) müssen Deine Pin-Angaben ja stimmen,
und wir können davon ausgehen, dass es nicht der Gameport ist. (Dazu
passt die Angabe "digital".)
Hat der Joystick eine Modellbezeichnung? Alternativ: Hat das Gerät, für
das der Joystick ursprünglich benutzt wurde, eine Modellbezeichnung?
Falls ja, wäre es allergnädigst von Dir, diese Informationen hier zu
posten, anstatt mit "ein Alter Joystick" (das "ey" fehlte) irgendwie den
Coolen raushängen lassen zu wollen.
von tom (Gast)
Nungut, hier noch mehr Informationen.
Der Joystick ist ein "Multi-Function 2002" und der Klickt
wie am ersten Tag.
Hier gibts ein Bildchen:
http://www.gamgea.com/2009/05/08/gut-gesteuert-13-die-besten-controller-sortiert-nach-jahrzehnten/
Beim Aufschrauben habe ich festgestellt das die Potis
der Paddles nur "Halb" beschalten sind.
Die Washer gehen ohne weiteren Zwischenstop direkt an pin5&9.
Mal eben die Beschalteten Anschlüsse Durchgemessen. 0-450k Ohm.
Kann es ein das ich mit dem Multimeter im Spannungsmessmodus
Parallel zum AVR ADC Input einen Spannungsteiler gebastelt habe
der dann zu den Sinnvollen ADC und Multimeterwerten führte?
Jemand nen Tipp für eine simple Schaltung?
von fonsana (Gast)
tom schrieb:
> Die Washer
Die was??
fonsana
von tom (Gast)
fonsana: Den mittleren Anschluss der Potentiometer meinte ich.
von tom (Gast)
Wiper, nicht washer. :)
von fonsana (Gast)
Nein, die Dinger heissen Schleifer.
Mach mal einen Schaltplan.
fonsana
von spess53 (Gast)
Hi
Wird normaler weise WIPER genannt.
MfG Spess
von Harald W. (wilhelms)
fonsana schrieb:
> tom schrieb:
>> Die Washer
> Die was??
> fonsana
Manche waschen ihr Poti, damits besser funktioniert. :-)
Gruss
Harald
von tom (Gast)
Hier lernen sie englisch :)
Eigentlich wurde ohnehin schon alles gesagt.
Ich lese mich dann mal in Spannungsteiler ein.
Danke für die Mitarbeit
von fonsana (Gast)
Das ist kein Englisch, das ist Kauderwelsch.
fonsana
von tom (Gast)
Trolle bitte nicht Füttern!
von spontan (Gast)
Wer trollt?
Hab ich grad nicht mitgeschnitten.
Eine vernünftige, klare Ausdrucksweise zu fordern ist wohl kein
Getrolle, das ist absolut notwendig, wenn geholfen werden soll.
Deine Problem wäre in einer einzigen Antwort behandelt worden, wenn Du
vernünftig erklärt hättest,
- was Du machst und mißt
- wie der Aufbau aussieht (Schaltplan ist immer gut, wenn er denn
stimmt)
- was Du mit den Teilen machen willst (nicht wie, das ist Teil der
Lösung)
von Hubert G. (hubertg)
Eine einfache Schaltung.
von tom (Gast)
Hubert G.:
 Ist tatsächlich meine Favorisierte Lösung da ich den Joystick
 ohnehin nur am AVR betreibe und er nicht kompatibel zu alten
Homecomputern
 bleiben muss :)
