Hallo Gibt es eine Möglichkeit die günstigen Schrittmotorenkarten von Pollin umzubauen damit man Motoren mit ca 5 Amper ansteuern kannn ? mfg Manfred
Da ist ein L298 drauf, der kann nicht mehr als 2 Ampere. Daher ist so ohne weiteres kein Umbau möglich/sinnvoll.
Der L298 schafft nicht mehr als 2 Ampere. Daher denke ich nicht, dass ein umbau so ohne weiteres möglich bzw. Sinnvoll ist.
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Kennt eine günstige Schritt.Karte / CNC welche mir pro Motor ca 5 Amper liefern können.
UPS, sollte kein Doppelpost werden, irgendwie war der erste bei mir auf dem Handy nicht sichtbar. Da dachte ich, ich hätte es nicht abgeschickt!
Hi Wenn sich das auf diesen Motor bezieht Beitrag "Schrittmotor -Slo-Syn M062-LS09" Dann solltest du erst mal die Ansteuerung abklären. Wie viele Anschlüsse hat der? MfG Spess
Ja bezieht sich auf die o.g Motoren. Habe 8 Stück davon und würde diese gerne benutzen. Anschlüsse hat der Motor 4 Stück + Schirm
Hallo Ich arbeite gerade an einer Platine, die deiner Anforderung entsprechen sollte. Target File im Anhang
Manfred schrieb: > Ja bezieht sich auf die o.g Motoren. > Habe 8 Stück davon und würde diese gerne benutzen. Hallo Manfred, ich kenne die Schaltung von der Karte nicht genau, aber wenn diese eine "Strombegrenzung" auf 2 Ampere pro Phase hat, kannst Du diese trotzdem benutzen. Laut Datenblatt schafft der L298 auch 2,5A wenn es nicht "durchgängig" ist... z.B. bei Schrittbetrieb. Wenn der Motor angehalten wird und weiter mit voller Leistung versorgt wird, um eine Position zu halten, gäbe es dann allerdings Probleme (Aussetzer). Zumindest hat der Chip laut Datenblatt einen Übertemperatur-Schutz. Deine Schrittmotoren werden dann mit weniger Strom betrieben, aber 2A sind schon ordentlich viel. Wenn Du keine riesige CNC-Maschine bauen willst, die >20kg Gewicht hin und her buckelt, sollte das locker mehrfach reichen. Wie gesagt: Voraussetzung ist dass die Schaltung über eine Strombegrenzung arbeitet.... Kann die Frage mit der Strombegrenzung evtl. einer von den anderen hier beantworten? Grüße Stefan
Hallo Danke für die vielen Anworten. @Andreas Ich suche eine fertige Karte , allerdings sieht dein Projekt interessant aus. Hat jemand Erfahrungen mit Karten gemacht welche für mehr als 5 Amper ausgelegt sind.
Hallo Stefan! Die Pollin-Platine hat keine Stromregelung. Das Teil würde ich ganz schnell vergessen. Selbst mit Stromregelung wäre der Motor eine Nummer zu groß für den L298. Da braucht man schon mindestens einen L6203. Und ohne Mikroschritt würde ich einen 4A-Motor auch nicht ansteuern wollen, dass rappelt nachher zu sehr. Es gibt doch fertige Endstufen für deutlich unter 100 EUR pro Stück. Billiger bekommt man das im Selbstbau auch nicht hin, wenn man die Schaltung erst entwickeln muss. Gerade für Anfänger ist das absolut nicht zu empfehlen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo Danke für die Antwort. Kann mir jemand eine fertige Endstufe empfehlen welche geeignet wäre für meine Motoren ?
Hallo Danke für die Tips. Ich ahbe schon ein wenig geggogelt allerdin gs liegen die meisten Treiberkarten deutlich über 100 Euro im Schnitt zwischen 150-250 Euro. Kennt jemand eine günstigere Alternative
Bevor du eine 100€ Karte kaufst.... http://www.heise.de/hardware-hacks/artikel/3-Achs-Schrittmotorsteuerung-aus-China-1518901.html?artikelseite=2 Hat schon seinen Grund, warum seriöse Hersteller 200€ verlangen.
Hallo Ich denke ich werde mir eine Triple Beast holen. http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1458_triple-beast.html Was mich noch etwas wundert ist das die meisten Motoren viel mehr Spannung brauchen.Wie sage ich der Triblebeast das meine Motoren nur 1.65 V brauchen. Was haltet ihr von diesem Netzteil ? http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p706_schaltnetzteil-48v-320watt-6-7a.html
Die Spannung interessiert nicht, Du sagst dem Beast den Strom, der Rest wird automatisch erledigt...
Seltsam... für eine 3 X 5A Endstufe empfiehlt Sorotec ein 6,7A Netzteil. Würde ich erst mal nachfragen, ob das Triple Beast wirklich 3 X 5A liefern kann. Beim Bremsen generieren die Motoren Strom, den das Netzteil verbrauchen muss. Ist sicherlich gut, ein Netzteil zu kaufen, das für Schrittmotoren konzipiert wurde.
Hallo Kommt mir auch komisch vor werde den Leuten mal eine E-Mail schreiben. Leider habe ich keine Kennlinie von den Motoren sonst hätte ich die genau Leistung ausrechnen könne. Es kann ja passieren das 3 Motoren gleichzeitig den max Strom ziehen. Müsste das Netzteil dan nicht 3 * 4,7A liefern können ?
