Steuerung eines Mikrokontrollers und die Visualisierung der Daten am PC
OP #2745228
Hello.
Ich bin  neu hier, und warne sofort, dass duetsch nicht meine
Muttersprache ist.;)
Also bitte Antworten wie:"...lern erstmal Deutsch" ersparen.
So, nun stelle ich mich kurz vor.
Mein Name ist Anton, und  ich komme aus der Ukraine:)
In zwei Monaten bekomme ich meinen Bachelor of Science in
NanoEngineering.
Zunehmend interessiere ich mich für die Mikrokontroller-Programmierung,
da ich das Gefühl habe, dass jeder Ingenieur oder Wissenschaftler das
mal können muss/soll.
Ich finde es ganz praktisch, dass man die routine Laborarbeit(z.b
Messungen oder Produktion) automatisieren oder verbessern kann, in dem
man einen  µC für eigenen Zweck programmiert.
Soooo.
Im moment besitze ich Arduino Mega 2560(Ich hoffe das reicht für den
Anfang), die ich mit Hilfe von Processing programmieren und ansteuern
kann.
Ich habe sogar es geschaft, die Daten aus einem Thermosensor  als Graph
zu plotten, und als TXT-Datei zu speichern. Geil, nicht?!:))
Nun habe ich erfahren, dass Processing nur mit Arduino funktioniert, und
eigentlich  nicht für µC gedacht ist.
Nun merke ich, dass ich einen Rat brauche.
Was ich will:
-µC Programmieren können ( C/Java Grundkentnisse sind vorhanden)
-eine Benutzeroberfläche für die Steuerung eines µC erstellen können
(geht mit Arduino und Processing)
-Ablesen, visualisieren und verarbeiten von Daten.
Frage:
Gibt es eine (also wirklich nur EINe) Software, die das alles kann. Ich
suche also ein Programm, die es wirklich lohnt, zu erlernen. Nicht so
wie  bei Processing, die nur mit Arduino funktioniert.
PS.
Nehmen wir an, ich interessiere mich erstmal nur für AVR-Processoren.
Vielen dank im voraus für ihre strukturierte und sachlich wertvolle
Antworten
Gast #2745240
Eine Antwort kann ich Dir leider nicht geben, da ich BASCOM programmiere
und von C keine Ahnung habe. Aber da bist Du hier sicher gut aufgehoben,
denn hier sind einige sehr kompetente Leute unterwegs.
Aber ich muß mal sagen, gerade weil deutsch nicht Deine Muttersprache
ist, schreibst Du nahezu perfekt und deutlich besser als manche Andere
hier in Internetforen. Dein Anliegen ist sachlich und verständlich
beschrieben und ich wünsche Dir hier viele vernünftige Antworten und
Vorschläge. Leider kann ich Dir keine bieten.
Gast #2745264
Natuerlich gibt es nichts Durchgaengiges. Ich verwende AVRCo Pascal auf
den AVR und Delphi auf dem PC. Mit C/C++ hab ich wenig am Hut.
Mach aber genau das was du beschreibst. Der Controller ist das Hardware
Frontend des PC, das eine Funktion sicher und praezise ausfuehrt.
Gast #2745275
Ich verstehe nicht wirklich was du willst, aber hier gibt es diverse
Projekte im Wiki an denen du dich orientieren kannst bzw. dir
Möglichkeiten aufgezeigt werden,
Bsp:
USB IO Expander
Wenn du wirklich eine Entwicklungs-Umgebung suchst, mit der du einen AVR
und einen PC beschicken kannst, wirst du wohl enttäuscht werden.
OP #2745291
> Bsp:
> USB IO Expander
Das st nah dran, aber "unsportlich":)
Ok, ich versuche es genauer zu erklären was ich will:
Beispiel aus meiner Bachelor Arbeit:
Im Labor läuft eine Messung:
Die Probe wird mit einem Laser bestrahlt.
Wegen Vibration der Umgebung wandert der Stahl langsam aus der Probe.
 Manuelle Lösung: Ein Mensch sitzt die ganze Zeit, und schiebt die Probe
in die richtige Richtung.
Da die Messung über vielen Stunden läuft, ist diese lösung lange nicht
optimal
Hi-Tech Lösung:
Ein CCD Sensor verfolgt die Bewegung des Strahles, und korrigiert mit
einem Schrittmotor die XYZ Postion der Probe.
Außerdem soll die Intesität und Position des Strahles in Abhängigkeit
von der Zeit graphisch auf dem PC dargestellt werden.
Die manuelle XYZ soll auch vom PC möglich sein.
Theoretisch könnte man das alles mit einem µC realisieren, der die CCD
ansteuert, daten analysiert und nötige korrekturen vornimmt.Gleichzeitig
sendet er die nötige Info an PC, die auch graphisch visualisiert wird.
Außerdem muss amn in der Lage sein, den µC auch manuell, von einer
Benutzeroberfläche zu steuern.
Kann man das alles mit einer Software realisieren?
#2745295
Anton R. schrieb:
> ich habe schon mehrmals gehört,
> das  assemlber  einfach veraltet und sehr unübersichtlich ist
uh, da trittst du eine Lawine los.
Ich hab auch schon mehrmals gehört, daß diese  Geschichte mit Jesus und
Engeln und Himmel und so einfach veraltet ist. Es gibt dennoch manche
Menschen, die das für ziemlich wichtig halten, und andere Menschen die
das alles für total unwichtig halten.
Ich persönlich bin übrigens "Assembler-Agnostiker" ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Agnostiker
Gast #2745302
Hi Anton,
also ich denke, dass du so ein programm nicht findest (oder ich kenne es
einfach auch nicht), aber du kannst so ein programm (kommunikation µC
und PC) selbst schreiben, oder probieren zu schreiben. Gui in Java
programmieren , µC in asm oder C programmieren.
#2745303
Klar gibt es die. Aber das ist eine Programmiersprache und die heisst C.
Beantworte dir selbst erstmal die Frage, ob du wirklich µC programmieren
möchtest oder ob du mit irgendeinem Programm möglichst schnelle
Ergebnisse erzielen möchstest, die zwar tolle Sachen machen, aber du
hast keine Ahnung, warum sie das machen.
Für letzteres bist du in diesem Forum falsch.
Arduino ist keine µC-Programmierung, sondern Arduino besteht aus einer
Hardware-Platform mit einem µC.
Zur µC-Programmierung brauchst du ein Entwicklungsboard, dafür kannst du
das Arduino, das du schon hast nehmen, eine Entwicklungsumgebung, z.B
AVR-Studio, einen ISP-Programmer und das Datenblatt des Controllers, den
du verwendest. Dazu kommt dann noch ein Steckbrett und ein paar
Elektronikteile. Für den Anfang tun es da ein paar Widerstände,
Transistoren, LEDs, Kondensatoren. Und natürlich einen Lötkolben.
DAS ist die Welt der Mikrocontroller.
Ob du deine ersten Programme nun in C, Bascom, Assembler oder was auch
immer schreibst, ist eigentlich völlig egal. Klick mal oben links auf
AVR. Darunter findest du dann zwei Tutorials. Eins für Assembler das
andere für C. Die guckst du dir erstmal an. Dann bekommst du einen
ersten Eindruck, was dich erwartet. Wahrscheinlich wirst du erstmal gar
nichts verstehen, aber das ist normal.
Und wenn die ersten (Test-)Programme auf dem µC laufen, kümmerst du dich
darum, wie du Daten an den PC schickst und wie der PC diese Daten
empfängt und auswertet.
Üblicherweise macht man das mit einer virtuellen RS232-Schnittstelle
über
USB. So ein Teil ist auch auf deinem Arduinoboard drauf.
Und die Auswertung auf dem PC machst du in einer Programmiersprache
deiner Wahl. C++, C#, Visual Basic, Java oder was weiss ich.
Na klar. Aber die musst DU entwickeln. Und dazu musst DU wissen, wie ein
µC und er ganze andere Kram, den du dazu brauchst ticken. Oder
irgendjemand hat das schon vor dir programmiert und das als
Arduino-Sketch oder sonstwelcher Open Source veröffentlich.
Aber da du weder einen MP3-Player noch einen LED-Cube brauchst, bleibt
das wohl an dir hängen.
Die Umsetzung deines Beispiels schüttelt dir aber auch kein Profi mal
eben am Wochenende aus dem Ärmel.
mfg.
PS
Ein C-Buch ist auch dringend zu empfehlen.
OP #2745562
So sehe meine Problemlösung für das oben erwähntes Problem:
-Ich kaufe mir eine fertige Board, wie z.B. STM32F4-DISCOVERY.
-Schließe meine Sensoren/Motoren an das Board an.
-Schreibe ein Programm, das die oben genannte Lösung ausführt.
Nein, ich will nicht  das Rad neu erfinden, mir reicht schon ein
fertiges Board.
#2745647
Was denn auch sonst?
> fertiges Board.
Das ist leider immer das Universalargument derer, die meinen man könne
auf das Erlernen der Grundlagen verzichten und dann irgendein Tool
suchen, mit dem man sich alles zusammenklicken kann.
Das fertige Board gibt es auch nicht. Ob jetzt ein STM..., Arduino oder
sonstwas. An keines dieser Boards wirst du einfach so deine Sensoren und
Motoren anschliessen können. Richte dir schon mal deine Bastlerecke ein.
mfg.
OP #2745937
Das ist mir klar.
Für mein Arduino habe ich schon ein breadboard, Widerstände,
LED'S,Dioden, Sensoren,H-Bücken etc gekauft.
Das man seinen Board nachrüsten muss, ist vollig ok.
Nur will ich nicht von Null anfangen,sprich die evaluation board selber
entwerfen, alles  zusammenlöten etc.
So.
Jetzt zurück zur meiner Frage.
Nehmen wir an, ich habe schon ein fertiges E-Board, kann ich mithilfe
einer Software das E-Board und die Benutzeroberfläche programmieren?
OP #2746521
> über
So. Nach langen googeln hab ich entschieden das richtiges programmieren
zu erlernen, nichts mit Arduino IDE.
Habe schon AVR Studio installiert, und kaufe in kürze einen AVR
Programmer MK2, um arduino  durch ISP zu programmieren.
Der Datenaustausch wird durch USB erfolgen.
Die Visualisierung  und Steuerung am PC wird mit Hilfe von Processing
realisiert, der ja sowieso die serielle Kommunikation unterstützt,und
somit ist es egal, ob der mit Arduiono oder STM oder einen anderen µC
spricht.
ich frage mich nur, ob  man durch eine serielle Kommunikation (USB) den
µC Befehle erteilen kann.Zum Beispiel ich sende  vom PC einen Befehl
"LED3.on",und der µC führt diese Funktion aus. Vorausgesetzt natürlich,
dass der µC diesen Befehl auch kennt.
Mal sehen ob ich auf dem richtigem Weg bin:)
