Hallo, ich habe eine simple Spannungsteilerschaltung aufgebaut: VCC---R1---LDR----GND. Diese funktioniert auch sehr gut. Jetzt wird aber in dieser Schaltung etwas Strom verbraucht. Da dachte ich mir, ich setze vor GND einen Mosfet und deaktiviere die Schaltung. Also: VCC---R1---LDR----Drain -- Source-GND, Gate wird von einem Atmel aktiviert oder deaktiviert. Das funktioniert aber nicht, denn egal wie ich schalte, die Messchaltung ist immer Aktiv. Ich komme nicht darauf wieso es nicht geht - wirklich nicht, auch wenn es trivial erscheint, könnt ihr mir sagen was es ist? Vielen Dank für eure Mühe!
Schaltbild, mit Typenbezeichnung hilft ungemein. Die Glaskugeln sind alle wegen Überlastung in der letzten Zeit bei der Reparatur.
spontan schrieb: > Schaltbild, mit Typenbezeichnung hilft ungemein. > > Die Glaskugeln sind alle wegen Überlastung in der letzten Zeit bei der > Reparatur. Entschuldige: der Mosfet: IRLML9301TRPbF
clemens kruse schrieb: > Entschuldige: der Mosfet: IRLML9301TRPbF Sieht für mich stark nach einem P Kanal FET aus. Gruß
lasst mich raten, ich benötige einen n-kanal, und dann würde es gehen?
Rainer Ernst schrieb: > al3ko schrieb: >> Sieht für mich stark nach einem P Kanal FET aus. > > P-HEXFET Jo. Und im Datenblatt sieht man auf der ersten Seite gleich die Body Diode vom FET, deren Anode am Drain sitzt. Da brauch sich clemens gar nicht wundern, weshalb das Ding ständig leitend ist :) Mein Tipp: N-Kanal FET verwenden. Gruß
clemens kruse schrieb: > lasst mich raten, ich benötige einen n-kanal, und dann würde es gehen? Jo, such einen N Kanal MOSFET heraus, der bei 5V (bzw. 3.3V je nachdem was du für einen uC verwendest) voll durchgeschaltet ist. Dann wirds klappen.
clemens kruse schrieb: > lasst mich raten, ich benötige einen n-kanal, und dann würde es gehen? Ganz genau. Mosfets kann man bei der Flussrichtung mit Transistoren gleichsetzen. Drain wäre der Collektor und Source der Emitter. N-Mosfet entspräche einem NPN. P-Mosfet entspräche einem PNP.
clemens kruse schrieb: > lasst mich raten, ich benötige einen n-kanal, und dann würde es gehen? Oder Du packst deinen P-FET auf die High-Side und schaltest VCC.
Rainer Ernst schrieb: > Wie stark ist dein Signal um das Gate anzusteuern? Atmega32, ich denke also 10-20mA bei 5v, habe aber jetzt in der falschen Variante noch einen 2.2K davor.
Dein N-Mosfet braucht +-12 V um voll auszusteuern. Der steuert dann zu ca. 40 % durch. Ist das beabsichtigt?
Rainer Ernst schrieb: > Dein N-Mosfet braucht +-12 V um voll auszusteuern. Der steuert dann zu > ca. 40 % durch. Ist das beabsichtigt? nein, wäre aber auch gegangen, aber ich glaube ich habe jetzt den richtigen: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/095e/0900766b8095e58c.pdf 0.45Ohm bei 4.5V, das heisst auch das ich keinen extra Widerstand benötige, der kann doch direkt beschaltet werden?
jetzt habe ich eben über die Mosfets geplappert. allerdings könnte man ja auch, falls du einen uC verwendest, diese LDR Kette mit einem Ausgangs Portpin befeuern. Dann sparst du die MOsfet und schaltest diesen Portpin ein wenn du messen willst. k.
Klaus De lisson schrieb: > jetzt habe ich eben über die Mosfets geplappert. > allerdings könnte man ja auch, falls du einen uC verwendest, > diese LDR Kette mit einem Ausgangs Portpin befeuern. Dann sparst du die > MOsfet und schaltest diesen Portpin ein wenn du messen willst. > > k. Diese Idee hatte ich auch, jedoch sind es 4 Spannungsteiler und da gerate ich sehr eng an die max. 20mA des Atmels, ich werd den Mosfet einfach ordern und dann ist das gelöst. Vielen Dank für die extrem schnelle Hilfe.
Clemensk schrieb: > Diese Idee hatte ich auch, jedoch sind es 4 Spannungsteiler und da > gerate ich sehr eng an die max. 20mA des Atmels, ich werd den Mosfet > einfach ordern und dann ist das gelöst. Vielen Dank für die extrem > schnelle Hilfe. Oder du nimmst einfach einen 74HC04 als Verstaerker und schaltets mit je einem einen Spannungsteiler. Dann kannst du dir sogar aussuchen ob du VCC oder GND schaltest.
