Hallo,ich habe hier eine NF-Verstärker Schaltung mit einer Eingangsempfindlichkeit von 400mv für eine Vollaussteuerung.Was ist damit gemeint? Ueff,Uss,Us?Gibt es da feste Standarts oder darf da jeder kreativ sein wie er will? Manchmal stehts dabei oft aber nicht wenn es um Wechselspannungen geht. Danke schon mal!
jabberwocky schrieb: > Was ist damit gemeint? Ueff,Uss,Us?Gibt es da feste Standarts oder darf > da jeder kreativ sein wie er will? Was meinst du mit Us? Meinst du damit die Amplitude? Das wäre bei nicht gleichspannungsgekoppelten NF-Verstärkern die Hälfte von Uss. Zumindest gibt es wenigstens für die Rechtschreibung einen Standard.
Ich frage mal andersrum...Welcher Leistung an 1K entsprechen diese 400mV mit denen ich eine maximale Aussteuerung erziele ? Hoffentlich habe ich alles richtig geschrieben.
jabberwocky schrieb: > Hallo,ich habe hier eine NF-Verstärker Schaltung mit einer > > Eingangsempfindlichkeit von 400mv für eine Vollaussteuerung.Was ist > > damit gemeint? Vollaussteuerung bedeutet die maximal mögliche unverzerrte Ausgangsspannung. Also die Spannung, bei welcher das Signal weder am Maximalwert, noch am Minimalwert abgeschnitten ( geklippt) wird. Dieses gilt natürlich wenn der Ausgang mit dem vorgesehenen Lastwiderstand belastet wird. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Vollaussteuerung bedeutet die maximal mögliche unverzerrte > Ausgangsspannung. Also die Spannung, bei welcher das Signal weder am > Maximalwert, noch am Minimalwert abgeschnitten ( geklippt) wird. > > Dieses gilt natürlich wenn der Ausgang mit dem vorgesehenen > Lastwiderstand belastet wird. Hallo Ralph! Das ist mir schon soweit klar.Zur Ansteuerung habe ich einen MP3 Player vorgesehen. Die Ausgangsleisung an die Kopfhörerimpendanz (meist 16 Ohm )sind jedoch sehr verschieden,reichen von 2 bis manchmal 10 Milliwatt. Leistung wird aber generell vom Effektivwert der Sinusspannung berechnet.Der Begriff "Eingangsempfindlichkeit"meint wohl den Spitzenwert der Sinusspannung?Wäre diese Empfindlichkeit in mW angegeben , dann hätte ich nicht gefragt sondern nach dem Einganswiderstand geschaut und meinen Tascherechner angeworfen.Eventuell habe ich auch zu flapsig gefragt...
Eingangsempfindlichkeiten von NF Verstärkern wird allgemein die Sinusspannung in Effektivwert angegeben, welche notwendig ist, um den Ausgang des Verstärkers bei angebener Last gerade noch nicht in die Begrenzung zu treiben. Wo ist da das Problem? Ralph Berres jabberwocky schrieb: > Ich frage mal andersrum...Welcher Leistung an 1K entsprechen diese 400mV > > mit denen ich eine maximale Aussteuerung erziele ? P=U²/R = 0,4*0,4/1000 =160uW Hilft dir das weiter?
Ralph Berres schrieb: > jabberwocky schrieb: >> Ich frage mal andersrum...Welcher Leistung an 1K entsprechen diese 400mV >> >> mit denen ich eine maximale Aussteuerung erziele ? > > P=U²/R = 0,4*0,4/1000 =160uW > > Hilft dir das weiter? Ja,das hilft mir weiter weil ich gesehen habe ,dass du mit 400mV Effektivspannung gerechnet hat.Kann ich jetzt davon ausgehen,dass eine irgendwo benannte Eingangsempfidlichkeit angegeben in V/mV immer in Ueff gemeint ist? Weil...wenn ich diese 400 mV in Us interpretiere... kommen ja nur 80 uW heraus :-) Danke dir recht sakrisch, ich werde dich ins Nachtgebet mit einschließen.
Sorry, ich habe ein "s" vergessen...wird hiermit nachgeliefert weil es offensichtlicht wichtig ist.
jabberwocky schrieb: > Weil...wenn ich diese 400 mV in Us interpretiere... kommen > ja nur 80 uW heraus :-) Mit Us meinst du also Uss/2, richtig? http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsbezeichnung
... schrieb: > Mit Us meinst du also Uss/2, richtig? Us= Spitzenwert einer Sinusspannung Uss = Spitze/Spitzenwert einer Sinusspannung Ueff= Effektivwert einer Sinusspannung Was anderes ist mir nicht geläufig ,oder hat sich da was geändert? Das kenne ich noch aus Zeiten ohne Wiki und Internet oder bringe ich was durcheinander?Habe ich die Entwicklung verschlafen?
jabberwocky schrieb: > Danke dir recht sakrisch, ich werde dich ins Nachtgebet mit > > einschließen. Ähh hmm Himmel. Besser nicht. Wer weis womit mich der liebe Gott ja dann noch bestraft :-). Bei NF Verstärker ( und auch bei HF Verstärker ) ist es eigentlich immer üblich die Pegel in Effektivwert anzugeben. Bei NF in der Regel in Spannung weil die Eingangswiderstände oft erheblich unterschiedlich sind und in der Regel Spannungsanpassung vorliegt. Bei HF-Verstärker oft in dbm wobei das m bezogen ist auf 1mW an 50 Ohm also 223mV. Hier ist 50 Ohm im allgemeinen der Ein und Ausgangswiderstand des Gerätes, Das heist hier liegt in der Regel Leistungsanpassung vor. jabberwocky schrieb: > Us= Spitzenwert einer Sinusspannung > > Uss = Spitze/Spitzenwert einer Sinusspannung > > Ueff= Effektivwert einer Sinusspannung Das ist richtig. Us = 1,414 * Ueff ( bei Sinus ). USS = 2*US Ralph Berres
