Hallo, ich möchte für mein aktuelles Projekt platzsparend (und geldsparend ;) ) eine Verbindung zwischen zwei Platinen aufbauen, die bis zu 5 Ampere dauer aushalten muss. Die Platinen sollen hierbei direkt aufeinander gesteckt werden. Meine Idee war, normale Stiftleisten zu nutzen und diese auf beiden seiten einzulöten (also nicht Steckbar sondern fest verlötet). Also hab ich mal in diverse Datenblätter zu stinknormalen Stiftleisten geschaut. Hier ist meist die Angabe, dass diese für 3A max. spezifiziert sind. Gleichzeitig gab es aber z.B. die Angabe, dass ein Stift einen max. Widerstand von 20mOhm hat. Das ergibt per P = I^2 * R mit I = 3A P = 3A ^ 2 * 0,02Ohm = 0,18W und mit I = 5A P = 5A ^ 2 * 0,02Ohm = 0,5W. Hier meine Frage: Hat jemand Erfahrungswerte hierbei? Halten die Dinger wirklich nur 0,18W zuverlässig aus? 0,5W erscheinen mir für eine Stiftleiste, deren Metall direkt an der Luft liegt (allerdings keine garantierte Luftzirkulation) eigentlich nicht zu viel... Danke & Mit freundlichen Grüßen Nils
Nils Hesse schrieb: > Hier ist meist die Angabe, dass diese für 3A max. spezifiziert > sind. Das bezieht sich auf die Verwendung mit korrespondierenden Federkontakten in einer Buchsenleiste. Wenn Du die Stiftleiste nur als dicken eingelöteten Draht benutzt, ist das nicht relevant.
nimm halt 2 Stifte parallel. wo hast du die spezifikation für 3A her? Ist das evtl. darauf bezogen, dass es dort auch noch einen KONTAKT gibt?
Hallo, die Spezifikation habe ich aus einem recht wahllos ausgesuchten Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/75880.pdf Hatte das nicht so verstanden, dass es sich auf einen entsprechenden Kontakt bezieht. Flo G. schrieb: > Mehrere Pins parallel schalten? Verbraucht aber mehr Platz :D Wollte nur sicherstellen, dass das auch so gehen müsste. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das bezieht sich auf die Verwendung mit korrespondierenden > Federkontakten in einer Buchsenleiste. > > Wenn Du die Stiftleiste nur als dicken eingelöteten Draht benutzt, ist > das nicht relevant. Alles klar, dann habe ich ja richtig gelegen. Vielen Dank für die schnellen Antworten Mit freundlichen Grüßen Nils Hesse
