Hallo Ich bin heute wegen der 32k beschraenkung von Atollic auf CoIDE umgestiegen. Habs nach der Anleitung hier im Forum installiert (Beitrag "CooCox CoIDE mit STM32F4-Discovery Board") Beim Testen kommen folgende Meldungen (beim Linker): ... undefined reference to `ceil' undefined reference to `sqrt' undefined reference to `lround' ... Also habe ich beim Linker die Option -lm hinzugefügt, weil das angaeblich helfen soll. Tut es aber nicht. Im Configuration Tab von CoIDE gibts auch noch "Use base C Library" dadurch kommt -lgcc -lc -lm dazu, hat aber auch nicht geholfen. Was muss ich noch einstellen? lg Lukas
Lukas H. schrieb: > Im Configuration Tab von CoIDE gibts auch noch "Use base C Library" > dadurch kommt -lgcc -lc -lm dazu, hat aber auch nicht geholfen. Das ist erstmal richtig. Du musst aber noch in der Configuration bei Linked Libraries die Mathe-Lib libm.a angeben. Diese liegt bei mir unter C:\Programme\arm-none-eabi-gcc-4_6\arm-none-eabi\lib\libm.a Ggf. sind noch weitere Libs anzugeben. In dem Feld Linked Libraries bleibt dann nur ein "m" als Eintrag.
Sehr schön, danke! Für cortexM0 Prozessoren (z.B. STM23F0) undbedingt das libm.a File aus dem "thumb" Ordner nehmen, sonst geht gar nichts.
