Hallo liebes Forum, ich möchte mit einem NTC den Einschaltstrom eines Schaltnetzteiles begrenzen und den NTC passend dimensionieren. Aber leider komme ich nicht weiter: Die Vorgabe ist, ein Schaltnetzteil mit 20W bei 230 VAC einzuschalten und den Einschaltstrom auf ca. 1A, schlimmstenfalls auf 2A, zu begrenzen. Das Ganze dann dreimal hintereinander, wobei die Schaltnetzteile einige Stunden laufen und zwischen den Einschaltzeitpunkten auch mindestens eine halbe Stunde Zeit liegt. Den Innenwiderstand des Schaltnetzteiles beim Einschalten nehme ich mit 30 Ohm an, das ergibt einen Einschaltstrom von ca. 8A - was leider realistisch ist. Damit muß der NTC beim Einschalten, da hat er sagen wir 25°C, einen Widerstand von 200 Ohm haben (200 Ohm + 30 Ohm = 230 Ohm und bei 230 VAC maximal 1A Stromfluß). Der Einschaltimpuls muß den NTC dann sehr schnell erwärmen und seinen Widerstandswert verringern, das Schaltnetzteil schwingt an und es stellt sich dann ein Dauerstrom von knapp 100mA ein, der wiederum muß den NTC auf Hitze halten. Die derzeit angebotenen Heißleiter für Strombegrenzeranwendung haben häufig einen Widerstandswert von 1 bis 16 Ohm bei 25° C, bei einigen Ampere Strombelastbarkeit, sind also genau genommen nicht für meine Anwendung geeignet. Was macht der praktisch orientierte Mensch nun? Mehrere NTC's in Serie schalten? Wird das ganze dann nicht zu träge? Oder ist das schon ein Fall für µC? Bin etwas ratlos, wünsche aber allen ein schönes Wochenende! Gruß Guenter
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/InrushCurrentLimiters/NTCInrushCurrentLimiters/PDF/PDF__General__technical__information,property=Data__nn.pdf;/PDF_General_technical_information.pdf http://www.epcos.com/inf/50/db/icl_09/ICL__B57236__S236.pdf
Beim Bürklin gibt es auch 120 Ohm, ist allerdings ein wenig "dicker". https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(80E6712)&l=d#ArtNr_80E6712 Heißleiter 120R, 3980K, 24 mW/K, 3,5 A, B57364S0121M000 80 E 6712 ab 1 St: € 2,80 ab 10 St: € 2,09 ab 50 St: € 1,74 ab 100 St: € 1,50 230V/(120 + 30 Ohm) = 1,533 A
Das ist energieverschwendung. Nimm ein relais mit einem Schliesser, lege einen Widerstand über den Schliesser. Nach 3 Sekunden kannst du relais anziehen und verbratrst keine energie, die dir sonst Temperaturprobleme machen wird. Denke an Effizienz!
daniel schrieb: > Das ist energieverschwendung. Nimm ein relais mit einem Schliesser, lege > einen Widerstand über den Schliesser. Nach 3 Sekunden kannst du relais > anziehen und verbratrst keine energie, die dir sonst Temperaturprobleme > machen wird. Denke an Effizienz! Und welches Relais benötigt keine Steuerleistung?
