Hallo, ich habe ein paar allgemeine Fragen zu dem Programm eagle und Platinen Layouts. Ich bin soweit vertick mit dem Layout für meine Schaltung, allerdings, benutze ich die Free Version weshalb ich 3 Platinen verwenden muss. Mein Problem ist jetzt wie bringe ich die Kable von der einen Platine zur anderen. Mit Steckern wollte ich es machen, aber wie befestige ich die an der Platine und wie heißen die genau, es gibt ja fast unendlich viele, unter pin header, con-.... Ich brauch ein mal einen mit 1. anschluss und einen mit 3 anschlüsssen und einen mit 2 Anschlüssen. Ich hoffe die frage ist nicht zu doof, aber ich hab noch nicht so viel Ahnung mit dem Programm. Vielen Dank im voraus. Kalles
Ja, es gibt sehr viele Verbindungsmöglichkeiten. Du solltest zuerst mal ein Gefühl für die Möglichkeiten und Deine Anforderungen "entwickeln", bevor Du in Eagle rumwerkelst. Also gehe mal mit Dir selber zu Rate, welche Vorstellungen Du hast: - Wie sollen die Platinen angeordnet werden? In einer Ebene, oder mehrere Ebenen übereinander? - Soll die Verbindung flexibel sein? Kabel? Flachbandkabel? Oder starr? - Wie häufig bzw. leicht soll die Verbindung getrennt werden können? - Welche Spannungen / Ströme? - .... Danach kann man die Suche etwas einengen. Statt Stecken kann man auch einfach Einzeladern in Lötaugen auf der Platine anlöten. Stecker werden üblicherweise auf der Platine eingelötet. Das Gegenstück ist dann auf der anderen Platine eingelötet. Die beiden Platinen kann man dann entweder direkt zusammenstecken (starre Verbindung) ober flexibel mit einem Kabel, an dem die Gegenstücke angelötet/angepresst sind. In folgenden Katalog kannst Du Dir z.B. mal Anregungen holen: http://www.tycoelectronics.ch/_includes/pdf/ste/catalogs/889913_0400_g_Uebersichtskatalog.pdf Steckverbinder mit angepressten Flachbandkabeln sind auch ganz praktisch, oder Klemmleisten für Leiterplatten. Oder wenn man z.B. eine Stromversorgung anschließen will, ist vielleicht ein Hohlstecker sinnvoll, dessen Gegenstück auf der Platine eingelötet wird. Daniel Kalle schrieb: > Ich brauch ein mal einen mit 1. anschluss Das kann wohl kaum sein: ein Stromkreis hat (fast) immer mindestens 2 Anschlüsse. Gruß Dietrich
Erst mal vielen Dank! Die Steckverbindung überträgt die Frequenzinformation an den IC, dass ganze soll am ende ein Drehzahlmesser werden. Zu den Strömen weis ich ehrlich gesagt nicht wie groß diese sind aber ich denke dass diese ehr klein ausfallen werden, es soll 5V und 9V Spannung anliegen. Die Kabel sollten eigentlich fast nie wieder getrennt werden. Zu den Steckern, diese sollten so einfach wie möglich sein und ob die flexibel sind oder starr sind ist eigentlich so ziemlich egal, ich bin für beides offen. In dem Katalog finde ich die AMP Mini Universal MATE-N-LOK Steckverbinder (Nr.44) am besten, wie würden Sie diese Entscheidung einschätzen? Wenn Sie das OK finden, wie heißen diese Verbindungen in Eagle und muss ich noch zusätzliche Bohrungen auf der Platine machen lassen für die Befestigung? Kalles
Und noch eine frage: Ich will die Platinen später festschrauben, deshalb will ich Bohrungen platzieren, wie mach ich das aber?
Daniel Kalle schrieb: > AMP Mini Universal MATE-N-LOK Steckverbinder (Nr.44) am besten, wie > würden Sie diese Entscheidung einschätzen? Das ist bestimmt nicht schlecht, wenn man Einzeldrähte an den Stecker anschlagen will. Profimäßig braucht man dafür die Kontakte, die in das Steckergehäuse eingerastet werden, eine Crimpzange -> teuer! Pressen + Löten mit kleiner Flachzange geht für Bastler aber auch. Vorteil: relativ robust, größere Ströme Nachteil: schlecht änderbar > wie heißen diese Verbindungen in Eagle Ich habe bei "Add" mal schnell nach "MATE-N-LOK" gesucht und die Bibliothek "con-amp" gefunden. Was da jetzt für was passt, musst Du schon selber suchen. Einfacher und billiger als Verbinder sind auch die Wannenstecker, z.B. Reichelt "WSL 6G", "WSL 6W" + Pfostensteckverbinder "PFL 6" (Beispiel: 6-polig). An den Pfostensteckverbinder presst man dann ein 1/20" Flachbandkabel an - mit Presszange oder auch mit Schaubstock. Wenn man an einem Ende keinen Stecker will, kann man die einzelnen Adern des Flachbandkabels auch separieren und anders anschließen. Vorteil: billig, klein, auch für vielpolige Verbindungen Nachteil: schlecht änderbar Auch nicht dumm sind schraubbare Anschlussklemmen, z.B. Reichelt "AKL 101-03". Wenn man das dann noch Stecken will, kann man auch "AKL 249-03" + "AKL 220-03" oder "AKL 230-03" nehmen. (Die Beispiele sind jetzt 3-polig, sie gibt es aber auch mit anderen Polzahlen.) Vorteil: man kann mal schnell Kabel an- oder umklemmen Nachteil: größer und teurer Daniel Kalle schrieb: > Und noch eine frage: Ich will die Platinen später festschrauben, deshalb > will ich Bohrungen platzieren, wie mach ich das aber? Im Board "Add" aus Library "holes", z.B. "3,2" (MOUNTING HOLE 3.2 mm with drill center) für M3-Schrauben. Gruß Dietrich
Ich glaub das Einfachste wird sein die Anschlussklemmen zu nehmen, allerdings versteh ich noch nicht so recht wie ich die befestigen muss, einfach anlöten? Reicht das? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Anschlussklemme und einer Anreihklemme? Vielen dank noch mal für ihre Hilfe! Kalles
Daniel Kalle schrieb: > Ich glaub das Einfachste wird sein die Anschlussklemmen zu nehmen, > allerdings versteh ich noch nicht so recht wie ich die befestigen muss, > einfach anlöten? Reicht das? Meistens ja. Manchmal sind auch noch Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen, wenn eine größere mechanische Belastung gewünscht oder erforderlich ist, z.B. mittels Schraube + Mutter durch Klemme und Leiterplatte. > Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Anschlussklemme und > einer Anreihklemme? Ich vermute mal: Anschlussklemmen ist der Oberbegriff, Anreihklemmen lassen sich zusammenstecken oder werden auf einer Hutprofilschiene aneinandergereiht. Genaues sollest Du bei der ausgewählten Klemme in der Beschreibung / Zeichnung herausfinden; will damit sagen: selber suchen! Gruß Dietrich
