Moin!
Ich habe das Problem das bei meinem Programm die Interrupts scheinbar
wärend while- und for-schleifen nicht ausgeführt werden. Ich habe z.B.
einen AC97-Codec interrupt, in dem ADC-daten in ein arrai geschrieben
werden. Wenn ich die Interrupts enable, und danach in eine Delay-loop
springe werden einige werte nicht aufgenommen. Das Problem konnte ich
umgehen, indem ich die Interrupts einfach als letztes enable. Jetzt
taucht das Problem auf das ich in einer while-schleife auf ein Event
warten muss. Vorher aber noch dinge über Ethernet senden will. So nach
folgenden schema:
mod_xn_re_p=(int*)shram_mod_xn_re->addr;
for(i=0;i<(SH_MEM_SIZE/2);i++)
xn_re_buff1[i]=*(mod_xn_re_p++);
p_buffer->payload=xn_re_buff1;
transmit(p_buffer,&pc_addr);
while(!read_mems);//Wait for FFT
Jetzt habe ich einen Interrupt handler, das read_mems-flag setzt, wenn
die FFT fertig in die Shared Memorys geschrieben hat:
voidFFT_Ready_Read_int_handler(void*baseaddr_p)
read_mems=1;
jetzt starte ich aber die FFT nicht, also wird das event auch nicht
ausgelöst. Jedenfalls werden die Daten jetzt auch nicht mehr gesendet,
weil sich das Programm in der While befindet. Wenn ich sie lösche,
funktioniert alles ohne Probleme.
Wie kann es sein das Schleifen interrupts verhindern???
Bin für jede Antwort dankbar!!!
Güße Jan
> Platz für Code muss nicht unbedingt quadratisch ausgefüllt werden.
He? Was soll das? Oder versteh ich den Witz nicht, oder is das kein
Witz?
> Tun sie nicht. Ursache liegt woanders. "volatile" vergessen?
Also mit volatile habe ich es auch auf zwei Arten versucht:
1. volatile char read_mems=0;
2. char volatile read_mems=0;
Bringt beides nichts. Sonst Vorschläge? Oder hab ich was falsch
verstanden? Eigentlich sagt man damit doch das die Variable nicht
wegoptimiert werden soll, oder?
>Zu grobe Körnung des Schleifpapiers?
Man was is denn los heute? is meine Frage wirklich so dämlich oder sind
manche Leute heut nur komisch drauf. Eigentlich bekommt man in diesem
Forum sonst immer relativ intelligente Antworten....
Vielleicht bekomm ich ja noch ein paar gute Tipps ;-)
Grüße Jan
Jan S. schrieb:> He? Was soll das? Oder versteh ich den Witz nicht, oder is das kein> Witz?
Doch, ist es. Das war eine Anspielung auf die begrenzte Lesbarkeit
deines Codes. Ritter Sport kam mir da sofort in den Sinn. Ein paar
strategisch plazierte Leerzeilen hätten schon Wunder gewirkt.
Beides identisch.
Nö, aber manchmal hat man grad einen Clown gefrühstückt. Du hast den
Standardfehler gemacht, nur jenen Teil des Programms zu zeigen, in dem
du den Fehler vermutest aber nicht findest, aber nicht den Teil, in dem
er sich tatsächlich befindet. Sowas reizt den erwähnten Clown.
Ok, das is schon richtig. Ein paar leerzeilen könnt ich echt mal
spendieren ;-)
>Beides ok.
Hmm, aber warum funktioniert das senden dann trotzdem nicht. Wenn ich es
mir mit Wireshark ansehe, fragt mein Board mit einer Broadcast Anfrage
an, aber sendet dann auf die Antwort hin nicht...
>Du hast den Standardfehler gemacht, nur jenen Teil des Programms zu zeigen,in dem
du den Fehler vermutest aber nicht findest, aber nicht den Teil, in dem er sich
Aber wie soll ich denn den Teil zeigen wo der Fehler liegt, wenn ich das
wüsste, hätte ich ja nicht das Problem das ich den Fehler nicht beheben
kann. Soll ich ma meinen ganzen Code posten? Aber das is ne Menge...
Jan S. schrieb:> Aber wie soll ich denn den Teil zeigen wo der Fehler liegt, wenn ich das> wüsste, hätte ich ja nicht das Problem das ich den Fehler nicht beheben> kann.
Mit Anspielungen habe ich heute echt kein Glück bei dir. ;-)
Versuch dir mal vorzustellen, wie irgendjemand sonst drauf kommen soll.
Das ist kein Forum für Magier und solche die es werden wollen, auch wenn
es von kaputten Glaskugeln nur so wimmelt.
Darauf läuft es raus. Nur eben passend eingedampft. Soll heissen:
Sukzessive alles aus dem Code rauswerfen, was zum Problem nicht
beiträgt. Im dem, was dann übrig bleibt, liegt das Problem. Und das muss
klein genug sein, dass sich hier jemand das anschaut. Ansonsten stehen
die Chancen schlecht.
PS: Es schadet auch nicht, wenn man verrät, mit welchem Werkzeug und für
welchen Controller man entwickelt.
Moin!
Ich habe jetzt ma meinen Code so eingekürzt das man das denke ich ganz
gut überblicken kann. Desweiteren habe ich das versucht zu
ent-Ritter-Sporten ;-)
Falls noch was fehlt oder irgendwas unklar ist bitte fragen. Ich hoffe
es kann mir jemand helfen. Ich bin nämlich im Moment völlig ratlos.
Hier der Code:
unsignedshortstart_stop=0;//wait for parameters via Ethernet
/***** send-arrays *****/
short*xn_re_buff1,*xn_re_buff2;//memory allocation in rec_matlab_data(...)
A. K. schrieb:> PS: Es schadet auch nicht, wenn man verrät, mit welchem Werkzeug und für> welchen Controller man entwickelt.
PUSH
Sieht aber nach nichts aus was ich kenne.
Ich nutze das Sofware Development Kit (SDK 13.4) von Xilinx und mein
"Controller" ist ein Virtex 5, welcher auf dem ML507 sitzt.
Das ganze soll ein FFT-Audio-Analyser mit anbindung an Matlab werden.
Den FFT-Core habe ich mir mit dem Sysgen aus Matlab erzeugt und in XPS
eingebunden. Und wie gesagt, ohne die while-schleife funktioniert auch
das senden an Matlab.
Grüße Jan
Der Interrupt wird duch ein Signal des FFT-Cores erzeugt (fallende
flanke auf eine Data-Valid Ausgang). Also sobalt meine Shared Memorys
mit Ausgangswerten des FFT-Cores beschrieben sind, kommt ein Interrupt,
der mir sagt das die Memorys ausgelesen werden können.
PS. Der Interrupt kommt. Das habe ich getestet.
Tja dann versuch es doch mal mit nem Ausschlußverfahren.
Laß Alles weg außer dem Interupt und die Schleife.
Was passiert ? Wenn es funzt mach nach und nach immer mehr von deinem
Code hinzu und gucke wann es aufhört zu funktionieren.
Wenn die Schleife Alleine mit dem Interupt schon nicht funktioniert. Hat
entweder die Synthese nen Problem, die intruktion der CPU bzw. das
Interuptsystem der CPU, oder der Compiler.
Selbst wenn ich alles was nicht damit zu tun hat rausnehme, was ja nicht
viel ist, weil ja das senden und der FFT-Core damit zusammenhängt, tritt
das Problem immer noch auf. Wie kann ich das denn jetzt weiter
analysieren bzw. debuggen bzw. irgendwas anderes? Ich brauche ja die
while schleife, weil ich ja auf den FFT-Core warten muss... Bin echt am
verzweifeln...
Trotzdem schon mal ein großes Danke für die vielen Antworten!!!
Der Verdacht richtet sich natürlich auf die transmit() Routine, die
evtl. Interrupts sperrt, bzw. ausmaskiert. Wenn du nach transmit()
nochmal explizit den Interrupt freigibst?
Ein Problem bei zeitkritischer Behandlung könnte auch sein, das
transmit() in der Abarbeitungszeit unvorhersehbar ist ( Bus besetzt
,Hardware noch busy etc.). Probiers mal ohne transmit().
