Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24bit ADC Schaltung qualifizieren
von Wolfram L. (amazon)
Ich will einen 24Bit AD-Wandler bauen der mit 4-Kanälen bei ca. 1-10kHz
betrieben werden soll.Eingangsspannung +-5V oder +-10V, simultanes
Sampling.
Wichtig ist mir eine niedrige untere Grenzfrequenz des Analogeingangs
von ca 0.1-0.2 Hz.
Jetzt habe ich die folgenden Fragen:
Reicht es einfach eine Applikationsschaltung von z.B. Analog Devices als
Vorlage zu nehmen, oder muss man doch noch viiiel mehr Aufwand treiben ?
Und angenommen die Schaltung steht,
Wie qualifiziere ich denn die ? Also wie messe ich die Qualität ?
ein Scope reicht da ja sicher nicht , was ist mit kalibrierten
Spannungsquellen ?
Es wäre schön wenn jemand seine Erfahrungen kundtun könnte..
von Coder (Gast)
Ich kann Dir darauf keine Antwort geben, aber mal ich wollte mal
nachfragen. Brauchst Du wirklich diese 24-Bit Auflösung? Selbst eine
16-Bit Auflösung ist mal eben hinzubekommen.
von Anja (Gast)
Hängt davon ab was du eigentlich erreichen willst.
Aus den widersprüchlichen Angaben 1kHz - 10kHz oder 0.1Hz erschließt
sich nicht was Du eigentlich vorhast.
Wieviele rauschfreie Bits.
Welche Genauigkeit.
+/-5V aus einer unipolaren Brückenschaltung oder Massebezogen.
Geforderte Linearität
Alterungsstabilität
> Spannungsquellen ?
Ja gibt es. z.B. Fluke 5700A oder 5720A.
Gruß Anja
von Christian K. (Firma: Atelier Klippel) (mamalala)
Die Schaltung an sich dürfte hier wohl das wesentlich kleinere Problem
sein. Wesentlich fieser wird da das Layout werden. Bei 24 Bit und einem
Bereich von +- 10V (also eine Spanne von 20V) entspricht ein Digit dann
ca. 1,2µV, bei +- 5V sind es dann nur noch ca. 600nV.
Grüße,
Chris
Ja, weil der Dynamikbereich so gross sein muss.
16 und 18bit ADC Schaltungen hab ich schon ganz gut geschaft, aber 24bit
ist ja mal nicht ganz trivial..
Nun ich brauche eine analoge Bandbreite die bei fast DC also ca.0.1Hz
anfängt und bei etwa 5kHz aufhört.
Die Samplerate soll zwischen ca. 1kHz bis 10kHz liegen. Ich muss halt
laaaangsame Vorgänge mit hoher zeitlicher Auflösung erfassen und auch
mit FFT auswerten, gleichzeitig muss ich schnelle Vorgänge mit hoher
Dynamik erfassen.
 Tja, wie genau muss das sein ... Wenn ich das so genau wüsste.
Das Rauschen darf halt nicht so groß werden, dass meine Signale in der
nachfolgenden FFT  berechnung verschwinden.
Die Linearität ist nicht ganz so wichtig, da die Signale eher klein oder
groß sein können aber eher selten den gesamten Bereich vollständig
ausnutzen, aber man weiß halt vorher nicht wo es liegen wird.
Altersstabilität, ist allerdings wichtig da lange gemessen wird
..Monate,Jahre
Ich war jetzt schon bei den üblichenVerdächtigen Analog Devices und
Texas, die auch gute Chips haben die in Frage kommen, aber meist nur
+-3V . Alias Filter gibt's bei 24bit auch irgendwie NICHT integriert,
sondern man muss die wohl immer noch extern hinzufügen, wie auch die
Instrumentenverstärker..
Und das ist halt mein Zaudern, wie schwierig wird das mit soviel
zusätzlichem Schaltungsaufwand !bei 24bit!..
Genauigkeit der Clock  spielt bei 24bit sicher auch eine nicht
unwichtige Rolle..
von J. K. (rooot)
Wenn du nicht mal weißt wie schwierig das ist, kannst dir das gleich aus
dem Kopf schlagen behaupt ich mal ...
Woher weißt du denn, das deine 18 bit Schaltungen genau funktionieren?
U(lsb) = 10V / 2^18 = 38µV.
Wie hast du da die Funktion geprüft?
Genauigkeit ist nicht gleich Auflösung.  ( !!!! )
Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, sowas vernünftig nicht integriert
aufzubauen.
Schon nen fertigen 24 bit Umsetzetzer einbauen würd ich als nicht
trivial bezeichnen.
Jürgen
von J. K. (rooot)
wenn du einmal große und dann kleine Signale hast:
geringere ADC Auflösung, aber Vorverstärker umschalten?
von Arc N. (arc)
Rauschen != Genauigkeit
> ..Monate,Jahre
Wenn die wirklichen Anforderungen an die Genauigkeit bekannt wären...
Ansonsten: Für 24-Bit ADCs gibt es keine passende Spannungsreferenz
5V / 2^24 ~300 nV,
die beste Referenz, Linears LTZ1000, driftet mit +-2uV/sqrt(1 kHr), die
selektierten LTZ1000 z.B. im Fluke 7001 mit +-18 uV/Jahr (allerdings
z.T. vorhersagbar).
Bei Referenzwiderständen wird es nicht viel besser:
http://www.ttiinc.com/docs/IO/21438/vpg-white-paper-precision-resistors.pdf
Mit direkt passenden Eingängen nicht, aber fast
Cirrus CS5560, Analogs AD7765/AD7766/AD7767, AD1555 oder z.B. TIs
ADS1256
Die Anti-Alias-Filter können sich, je nach Anwendung, dann durchaus auf
"einfache" RCs beschränken.
Wenn 16-Bit reichen würden, gäbe es passendere ADCs, ebenso wenn die
Abtastrate niedriger wäre: u.a. AD7732/34, ADS7825, MAX1300, MAX1301
Allerdings:
+-5 V und +-10 V klingen nach irgendeinem industriellen Messumformer
bzw. der oben erwähnten Messbrücke. Falls ersteres, dann ist es sinnlos
dahinter mit einem 24-Bit ADC und hoch stabiler Referenz etc. zu
arbeiten.
Bei einer ratiometrischen Brückenschaltung spielt die Spannungsreferenz
(fast) keine Rolle.
@Juergen
Das kann ich mit Labormitteln (Kalibrierte Geräte mit passender
Auflösung) grad noch durchmessen. Aber einen 50k Kalibrator hab ich halt
nicht zur Verfügung.
>trivial bezeichnen.
JA das war der Grund meines Postings ;-)
@acrcnet
Den AD7765 hatte ich auch ins Auge gefasst, zumal es dort auch
Refernzdesigns gibt.
von MiWi (Gast)
Wolfram L. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Sampling.
Mach es einfach, rechne aber mit einer langen Lehrzeit. Such Dir dazu
auch möglichst viel Literatur zusammen, LT hat viele gute ANs dazu,
Microchip, AD und möglichst alles lesen. Es kommt sowiesi anders als
geplant und die Erfahrungen kannst Du nur auf Deiner Platine machen.
hab mich hier mit einem 22bitter (MCP3550) herumgeschlagen. Sehr
interesant. Sensor-GND auf einer durchgehenden Massefläche um 1cm
verschoben - schon wackeln 4 bits am Ende anders als vorher. ....da mußt
Du alleine durch.... Und vor allem - Datenblatt lesen, nachrechnen nicht
vergessen, Thermospannungen berücksichtigen, Flexing berücksichtigen,
Temperaturgradienten berücksichtigen....
Hilfreich ist sicher ein gutes DVM (HP-irgendwas?) und eine
Auswertesoftware Deinerseits, die Dir erlaubt mit Korrekturwerten zu
arbeiten....
Grüße
MiWi
von Dirk F (Gast)
wenn Du dich für den TI ADS1256 entscheiden solltest, kann ich Dir auch
einige Tipps geben. Habe das Teil in einem fast fertigem Projekt am
PIC18 am laufen.
Gruß Dirk
von J. K. (rooot)
>Hallo zusammen,
>Sampling.
>von ca 0.1-0.2 Hz.
lol, ich hab das so verstanden, als dass du den ADC selber bauen willst
von Au Weia - Jetzt aber (Gast)
Was ? Einen 24bit ADC selbst bauen, mit 10Sample ?
Aeh ja. Viel Glueck. Da wird's dann mit vielleicht 12 bit Schluss
sein...
von branadic (Gast)
ob 24bit notwendig sind lasse ich unkommentiert, der TE wird sich die
Frage schon selbst gestellt haben, hoffe ich.
Ob die hohe Dynamik tatsächlich notwendig ist wurde jedoch noch nicht
beantwortet. Vielleicht nimmt der TE hierzu nochmal Stellung, denn falls
nicht notwendig würde sich die Fragestellung wesentlich vereinfachen.
Ein umschaltbarer Eingangsverstärker wurde ja schon genannt.
Dennoch würde ich die eigentlich Fragestellung ich in zwei Bereiche
aufteilen:
Teil 1: DC-Genauigkeit
Teil 2: Frequenzgenauigkeit
Zu Teil 1:
Es ist ja nicht so, dass es nicht auch DC-Standards gibt:
Beitrag "DC-Standards und Spannungsreferenzen"
Ungeachtet der Frage ob das dort gezeigte Gerät nicht mal dringend eine
technische Überprüfung und Kalibrierung notwendig hätte, so ist die
kleinste einstellbare Spannung 100nV. Will sagen, die 1.2µVdc für einen
Eingangsbereich von ±10V ließen sich damit abbilden, jedoch keine
bitweise Veränderung der Eingangsspannung, auch klar.
Und solche Geräte gibt es auch heute noch. Vielleicht schaust du bei den
im oben genannten Thread aufgeführten Herstellern mal vorbei? Burster
Präszisionsmesstechnik gibt es auch heute noch.
Anja hatte jedoch in gleichem Thread noch diesen Link gepostet:
http://www.edn.com/design/other/4326640/DC-accurate-32-bit-DAC-achieves-32-bit-resolution
(siehe dazu auch: Beitrag "Re: DC-Standards und Spannungsreferenzen" )
Zu Teil 2:
Den Frequenzgang könnte man dagegen mit einem FFT-Analysator beurteilen.
Solche Geräte gibt es ebenfalls am Markt. Spektrumanalysatoren scheiden
zumeist aufgrund ihrer unteren Grenzfrequenz, die in aller Regel bei
3-9kHz liegt, aus.
Vielleicht ist es ja nicht einmal notwendig sich entsprechende
Messtechnik anzuschaffen, stattdessen aber irgendwo auszuleihen? Die
Alternative ist, mit dem aufgebauten Gerät in ein Kalibrierlabor zu
gehen, das kostet aber auch entsprechendes Geld.
Nach wie vor ist das 3458A mit 8,5 Stellen eines der Topmodelle am
Markt. Mit weniger kann man sich hier fast nicht zufrieden geben.
Die Alternative ist, noch einmal über die Anforderungen nachzudenken und
zu überlegen, ob man die Kriterien richtig bewertet hat. Unter Umständen
ist der Dynamikbereich gar nicht notwendig und die Aufgabenstellung
vereinfacht sich dadurch um ein Vielfaches. Nicht so genau wie möglich,
sondern so genau wie nötig!
branadic
von W.S. (Gast)
Ach mein Lieber, die Hoffnung stirbt zuletzt - sagt man wohl.
Ich kenne jedenfalls keinen 24 Bit Wandler, der auch wirklich 24
signifikante Bits bei Abtastraten von 10 kHz liefert. Dieses Detail ist
ne ganz delikate Sache.
Aber ich geb hier mal ne Art Faustformel eines Bekannten aus der
Funkamateur-Szene zum Besten:
- ein Widerstand rauscht mit -174 dBm/Hz
- bei einer Abtastrate von 10 kHz wäre das ein Rauschen von -134 dBm.
- ein 24 Bit Wandler hat nen Wertevorrat von 16 Millionen, also stramm
abgerundet mehr als 1 : 10.000.000 und das sind pro Stelle 20 dB, also 7
Stellen macht 140 dB.
Jetzt stellen wir uns mal die Frage, wo sich am Eingang des ADC 0 dBm
befinden, also welche Eingangsspannung repräsentiert 0 dBm und wo landen
wir da eigentlich...
Kurzum, die letzten Bits landen im physikalisch bedingten Rauschen, das
wir nur weg bekoimmen, wenn wir das Ganze in flüssiges Helium tunken.
W.S.
Sorry - das war vielleicht blöd ausgedrückt, natürlich will ich nicht
den ADC selbst bauen sondern nur;-) die passende Schaltung dazu um diese
dann an einem FPGA zu betreiben...
wer würde schon einen 24bit ADC selbst entwickeln wollen ;-)))
Kannst du deine Rechnung nochmal, dann mathematisch exakt, darstellen?
Du beziehst dich auf dBm mit welchem Widerstand? Du unterscheidest noise
bandwidth von signal bandwidth? usw.
von Arc N. (arc)
branadic schrieb:
> Zu Teil 1:
Mal zum Vergleich:
Burster 4462
30 V Bereich, Fehler 0.003% +200 uV bis +-4.5 V, darüber 0.003% +1.1 mV,
8 ppm/K+10 uV/K (0.003% von 10 V + 1.1 mV sind 1.4 mV)
10 V * 8 ppm/K * 5 °C = 410 uV insg. 1.8 mV
300 mV Bereich, Fehler 0.003%+-3 uV bis +-45 mV, darüber 0.003% + 11 uV,
8 ppm/K+0.35 uV/K (0.003% von 300 mV + 11 uV sind 20 uV...)
300 mV * 8 ppm/K * 5 °C  = 12 uV insg. 32 uV
Langzeitdrift dazu: Laut DB < 20 ppm/Jahr + 2 uV bis 10 uV...
Mal 10 ppm/Jahr angenommen: 100 uV + 10 uV (bei 10 V) und 3 uV + 2 uV
(bei 300 mV)
Insg. ~ 1.9 mV bei 10V und 37 uV bei 300 mV
(irgendwo wird im Datenblatt von 95% Vertrauensniveau gesprochen)
Angaben zum Rauschen fehlen
Kurz gesagt: Einstellen kann man das zwar, sinnvoll ist es nicht.
Fluke 5570A absolute Unsicherheit (innerhalb eines Jahres, Temperatur im
Bereich +- 5 °C der Kalibriertemperatur, Vertrauensintervall 99%):
300 mV: 2.6 uV
10 V: 43 uV
Rauschen: Bei 300 mV Ausgangsspannung im Bereich 0.1 Hz - 10 Hz 445 nV
In dem Thread auf der Seite steht eigentlich schon genug zur
"Genauigkeit" dieses DACs...
Hallo Zusammen,
erst mal vielen dank für die vielen Hinweise.
Ich versuch mal nach einander auf die Fragen und Annahmen einzugehen.
1. Muss es wirklich 24 Bit sein ?
Nun, das habe ich auch schon mehrfach nachgefragt, aber leider kenne ich
den genauen Sensor (noch) nicht (ich nehme bisher an Piezoaufnehmer).
Man muss das noch im Detail mal durchrechnen was wirklich notwendig ist.
Der Anwender ist noch in der Entscheidungsphase...
Ich habe auch vorgeschlagen 2 Bereiche mit 16Bit und passendem
Instrumentenverstärker zu verwenden, die sich überlappen.
Aber dummerweise hören sich 24bit halt besser an als 16bit (wohlgemerkt
dies ist NICHT meine Meinung).
Nur bevor ich die 24bit "wegdiskutiere" will ich herausfinden was das
denn überhaupt bedeuten würde.
2. Kalibrator
Agilent 3458A - das Gerät kannte ich noch nicht, scheint mir mit 7k€
eigentlich erschwinglich und eventuell ausreichend. Guter Hinweis.
3.W.S.
Thema Rauschen: Die Faustformel hat mir gefallen und bringts wirklich
auf den Punkt.
Und ja klar jeder 24bit ADC liefert auch echte 24 bit - wieso denn nicht
4. MiWi
"schon wackeln 4 bits am Ende anders als vorher..."
Tja das genau ist meine Sorge, dass man hier 10 Schaltungs- und
Layoutversuche macht, bevor man überhaupt erst zu einem
interpretierbaren Ergebnis kommt (egal ob es gut oder schlecht ist)
Thermospannungen - guter Hinweis.
5. branadic
Der Tipp mit dem FFT Analyser fand ich auch gut. Spektrumanalyser hab
ich, aber die untere Grenzfrequenz ist leider genau da wo Du geschrieben
hast.
Da kann ich aber eventuell mit der FFT-Funktion im Scope drangehen.
6. Dirk
Zum ADS1256: Ja an Tipps wäre ich sehr interessiert. Davon würde ich
dann 4 getrennte ADCs verwenden, aber eben nur jeweils einen Kanal pro
Chip  nutzen.(vielleicht kannst Du mir eine E-Mail senden)
7. Auch vielen Dank an Anja und arcnet:
Die Tipps zu den Kalibratoren waren sehr hilfreich. Man kann wirklich
nicht an alles denken.
Und mir ist jetzt auch klar geworden, dass man das ganze quasi nur im
Klimaschrank oder klimatisiertem Labor vernünftig entwickeln kann,
alleine wegen der Reproduzierbarkeit.
Ich melde mich wieder wenn ich den genauen Sensor kenne... und wirklich
24bit nötig sind.
Bezweifel ich bei Piezo. Das wird vermutlich ordentlich Klirrfaktor
haben.
Also PGA und 16Bit. Gibts sicherlich auch als eine Einheit und bei 16Bit
hast du ne riesen Auswahl.
Bei 24Bit Sigma-Delta Wandlern sind die letzten 4 Bits typischerweise
durch das Aliasing des Oversamplings belegt.
Mich würde trotzdem die genaue mathematische Behandlung der
Auflösungsgrenze von ADCs hier im Thread persönlich
weiterbringen/interessieren. Wo ist da die Schallgrenze? Wir hatten
diese Frage vor kurzer Zeit schonmal ohne Ergebnis.
Alles was man machen kann ist, die neuesten Wandler am Markt in eine
Grafik zu packen. Irgendwo las ich mal einen Kommentar, das man es
schlicht an der Verlustleistung ablesen kann.
von Michael (Gast)
Wenn man nur 10kHz braucht, könnte man einen guten Audiowandler
benutzen, dem man eine neue untere Grenzfrequenz verpasst. Die Wandler
arbeiten heute mit 256fachem oversampling auf 96kHz / 128x 192kHz. Wenn
man die AA-Filterfrequenz belässt, kann man später noh digital filtern
und sich die entsprechenden Bits holen.
Mit 10kHz GF könnte man bei 192kHZ auf 24kHz digital gehen und hätte bei
rund 30kHz die einsetzende Filterflanke, die ab 60kHz alles killt. Im
Durchlassbereich käme man auf 8 Samples je Analogsample und damit auf
wieder bis zu 3 Bit bessere Auflösung.
Eher 2Bit und das auch nur unter einer Menge Randbedingungen.
von Rolf R. (ultra-low)
Habe schon mit etlichen 24biter rumgemacht. Schaltungen waren alle aus
Datenblätter, keine eigene Entwicklung. 19-20bit ist das Maximum was du
unter realen Bedinungen rausholen wirst, und das nur bei tiefster
Abtastrate im Hz Bereich. Das reicht für die meisten Sensorenanwendungen
bei weitem aus.
von Anja (Gast)
Audio-Wandler haben eine Genauigkeit in der Regel von ca 3-6%
Für 3 Bit bessere Auflösung braucht man 64-faches Oversampling.
Schau mal ins Handbuch des HP3458A da gibt es eine Grafik Rauschen über
Abtastrate. Es muß ja schließlich einen Grund geben warum es nach über
20 Jahren noch kein schnelleres Multimeter mit mehr als 8,5 Stellen
gibt.
Außerdem kannst Du dich bei rauscharmen A/D-Wandlern wie dem AD7190
orientieren.
Gruß Anja
Meinst du das?
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/03458-90014.pdf
Seite 360 vielleicht? Viel steht da aber nicht.
von Falk B. (falk)
@  Rolf Riller (ultra-low)
>bei weitem aus.
<I like>
Realist!
</I like>
Die wenigsten Leute arbeiten im CERN!
AD auf jeden Fall und Agilent mehr oder weniger auch, bedienen den
'Massenmarkt'. Also muß physikalisch/technologisch doch noch einiges
mehr gehen. Ich meine, auf einem IC ein kompletter Wandler, der ist ja
sowas von verseucht durch die diversen Hinlänglichkeiten eines ICs.
Wer jemals bei der Fehlersuche vom Scope im Zeitbereich in die Welt der
hochauflösenden FFT umstieg, hat schlicht ein Aha-Erlebnis. Man findet
bei genügender Auflösung bzw. Meßzeit schlicht jeden Störer im Design.
Wirklich jeden!!
Daher ist ein hochauflösender Wandler einfach immer gut.
Da brauchts kein CERN.
Aus meiner Praxis finde ich 80dB für die meisten Aufgaben ausreichend.
Für hochwertige Funkempfänger sinds 100dB. Alles drüber würde ich der
Kategorie Fehlersuche und esoterische Anwendungen (hier bitte CERN rein)
zuordnen.
von branadic (Gast)
Anja meint wohl eher die Grafik auf Seite 361.
Mal eine ganz simple Frage in den Raum geworfen, warum kauft der TE sich
nicht einfach ein EvalBoard wie das des ADS1256 und macht damit erste
Gehversuche und versucht zunächst die Datenblattangaben erst einmal
nachzustellen?
Teilweise sind die Datenblattangaben hochauflösender Wandler auch schon
recht optimistisch.
Übrigens, wer Cern in den Bereich der Esotherik ansiedelt Abdul hat die
Vorgehensweise der dortigen wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht
verstanden. :)
Das hat keineswegs etwas mit Esotherik zu tun, sondern mit dem was du
selbst geschrieben hast:
Abdul K. schrieb:
> Man findet
Gleiches gilt auch dort. Viele wiederholende Messungen und entsprechend
viele Messdaten ermöglichen es die Zerfallsprodukte mit einer
hinreichend großen Genauigkeit und statistischer Sicherheit (hier
5*Sigma) zu bestimmen. Will sagen, wenn ich die Übertragungsfunktion
kenne (die ist von den Mathematikern in Form eines Models vorgegeben
vorgegeben) und hinreichend viele Messwerte habe, dann kann ich
irgendwann auf das Eingangssignal (das mysteriöse Boson) zurückrechnen.
branadic
Naja, ich bin etwas abgeklärt. Mein letztes Projekt war eine
Wirkleistungsmessung an 230Vac. Das war schon ziemlich spannend, den
richtigen Wandler mit den optimalen Voreinstellungen zu finden. Und am
Ende soll es preiswert sein. In der Praxis hat man ja diverse
Störeinflüsse. Bei diesem Beispiel ist es z.B. der Phasenwinkel, der
unglaublich genau stimmen muß, wenn man eine Dynamik von 1000:1 oder
mehr haben will. Überall Nichtlinearitäten usw. Es ist jetzt ein PGA,
Analogmultiplizierer, integrierender ADC, Software-Filter.
Mit Esoterik ist hier einfach gemeint, daß nur sehr wenig Leute an
Dingen wie denen des CERN arbeiten. Die gehen im Rauschen unter ;-)
von Arc N. (arc)
> gibt.
Schnell ist relativ, bei 8.5 Stellen ist das auch nicht mehr schnell ;-)
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5965-4971E.pdf
bzw.
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1989-04.pdf
Hatte das afair irgendwann schon einmal gepostet:
http://microk-isotech.blogspot.de/2009/02/microk-100.html
> orientieren.
oder dem CS5534
> Gruß Anja
Und zu den Grenzen:
PRI5610 von Prema, ADC180 (Thaler, jetzt elbertresearch.com), ansonsten
die o.a. festverbauten Wandler mit 28-Bit.
Limitierend sind, wie oben schon erwähnt, auch bei den frei
erhältlichen, die Referenzen (wenn es um Genauigkeit geht). Die
rauschfreien Auflösungen aus den Datenblättern sind größtenteils
erreichbar. Problematisch ist u.U. die geringe(re) Linearität.
von Jan (Gast)
Mit entsprechender Kalibierung, Rauschmessung an ABzug desselben sind
ohne Weiteres 10Db - 20Db unter dem Niveau möglich, unter dem man messen
kann. Bei TDC und REM wird das so gemacht
von PittyJ (Gast)
Ich habe mal mit einem AD7730 für Brückenmessungen gearbeitet.
Der hat 24 Bit. Allerdings konnte man die letzten 4 Bit vergessen, weil
es dort schon sehr rauschte.
Der IC hat eingebaute Filterfunktionen. Benutzt man diese, geht die
Datenrate auf unter 100 Hz zurück. Benutzt man diese nicht, bekommt man
schneller die Daten, allerdings mit noch mehr rauschen.
Also viel Spass mit 24 Bit bei 10 KHz.
von Anja (Gast)
nein ich meinte das Diagramm auf Seite 10 im Datenblatt:
Außerdem, ich kenne keine Referenzspannungsquelle die bei Raumtemperatur
besser als ca 0.16 ppm (peak/peak) = 22,x Bit oder als Effektivwert dann
ca 25 Bit ist.
Gruß Anja
Sieht eigentlich aus wie ein adev-Diagramm. Klar, man kann beliebig
lange Meßzeiten nehmen, aber irgendwann ist die Zeitstabilität
limitierend.
Naja, mich interessiert es nur. Für Messungen außer der Frequenz, habe
ich noch nie mehr als 3 Stellen gebraucht - absolut. Bei Frequenzen
scheint es kein Limit zu geben. Mehr ist immer besser.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Das ist richtig, aber die Stabilität der internen Ref. Spannung und der
Drift ist  i. A. sehr gut (<10ppm). D.h. wenn man das Ding kalibriert,
ist es durchaus brauchbar (und kostenschonend).
Grüsse
von Timm T. (Gast)
Wolfram L. schrieb:
> Ich muss halt
> Dynamik erfassen.
Statt mich mit 24 Bit rumzuärgern, würde ich da doch das Signal
splitten, für die FFT mit 16 bit schnell samplen und die Dynamik mit
einem zweiten ADC machen, eventuell einen Logarithmierer davor.
von Tom (Gast)
Sagt wer?
> Das ist richtig,
Sagt wer?
Worauf sollen sich die 6% beziehen?
Linearität?
Meine Apogee hat 130dB THDN, 126dB SNR und ein Grundrauschen, dass
selbst bei einer Verstärkung von Faktor 20dB nicht an das meiner
Neumann-KM-Mikrofone heranreicht.
Audiowandler sind das GEnaueste, was Du zu einem vernüftigen Preis
kaufen kannst. Dabei sind natürlich keine AC97-Soundkarten gemeint!
Die raushen mit 50dB Abstand!
Wir sind hier ne Entwickler-Ecke. Also kommt nun die Frage nach dem
eingebauten ADC bei deiner Karte?
von Arc N. (arc)
Es geht um Genauigkeit
Beispiele:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm4222.pdf (Audio ADC)
Common mode rejection 100 dB
Offset error +-3 mV
Offset drift +-3.5 uV/°C
INL nicht spezifiziert
Gain error nicht spezifiziert
Gain drift nicht spezifiziert
http://www.ti.com/lit/ds/sbas288j/sbas288j.pdf (ADS1256)
Common mode rejection 110 dB
Offset error (nach interner Kalibrierung in der Größenordnung des
Rauschens): << 1uV
Offset drift +-100 nV/°C
INL 3 ppm
Gain error +-50 ppm
Gain drift +-0.8 ppm
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1281.pdf
Common mode rejection 120 dB
Offset error (nach Kalibrierung ): 1uV
Offset drift +-60 nV/°C
INL 0.6 ppm
Gain error +-2 ppm
Gain drift +-0.4 ppm/°C
usw.
Was soll das heißen? Alles der gleiche Chip, nur unterschiedlich genau
getestet und entsprechend vermarktet?
Nehmen wir mal den midspeed-Bereich 200KHz:
Die Wandler von AKM sollen das allerbeste momentan kaufbare sein. Kennt
jemand was besseres?
von Jobst M. (jobstens-de)
Quark. Für Messtechnik absolut unzureichend.
Das Ohr hört keine Gleichspannung. Ist daher für Audiowandler absolut
unwichtig. Für die Messtechnik aber wichtig.
- siehe Beitrag von Arc Net: Offset-Error/-Drift - ist beim Audiowandler
Faktor 3000 schlechter
Auch ist ein absolut genauer Pegel für das Ohr nicht wichtig. Für die
Messtechnik aber schon.
- siehe Beitrag von Arc Net: Gain-Error/-Drift
Audiowandler wurden für Audio entwickelt und sind dafür auch sehr gut.
Aber nicht für Messtechnik zu gebrauchen.
Die in den Audiowandlern mittlerweile eingebauten Digitalfilter sind
ebenfalls für Audio entwickelt und rechnen Gleichspannung z.B. weg.
Jobst
So einfach ist die Sache nicht. Hier Messungen mit einer EMU0202:
Beitrag "Re: Curve Fitter für komplexe Werte"
Das ist definitiv Meßtechnik!!
Da haben die darin verbauten Wandler (AK5385) ja schon bis zu 0,5dB
Unterschied zwischen beiden Kanälen - das sind 5,9% Genauigkeit
untereinander! Absolut ist erst gar nicht angegeben ...
Für Audio sind die sehr gut ...
Das ist definitiv Spielzeug! Auch wenn es für Deine Aufgaben ausreicht.
Jobst
Bei dir scheint nur absolute Genauigkeit interessant zu sein. Womit
beschäftigst du dich?
Hast du den ganzen Thread wenigstens grob überflogen? Die Messung
benötigt keinerlei absolute Werte, um das Ersatzschaltbild der Antenne
zu bestimmen. Offensichtlich nicht, denn sonst wüßtest du, daß eh nur
ein Kanal der EMU0202 verwendet wird. Noch nicht einmal ein Ausgang.
Nein. In der Messtechnik ist das so. Alles andere ist nicht messen.
> Womit beschäftigst du dich?
Wozu ist das wichtig?
Ja.
> Die Messung benötigt keinerlei absolute Werte, um das
> Ersatzschaltbild der Antenne zu bestimmen.
Stimmt. Du kannst auch mit einer Schnur mit Knoten drin eine Strecke
bestimmen und feststellen, ob sie länger oder kürzer ist. Hat aber auch
nichts mit Messtechnik zu tun. Auch, wenn Du damit alle Deine Ziele
erreichst.
Wenn ein 24-Bit-Wandler mit einer Genauigkeit von 5% daher kommt, kann
man ihn für Messaufgaben vergessen. Das kann ein 6-Bit-Wandler genau so
gut.
Messen bedeutet, eindeutige Zahlenwerte zu bekommen. Wenn ich irgendwo
eine Spannungsmessung mit 20,001V +/-5% notiere, ist das lächerlich.
Jobst
von Arc N. (arc)
Nein, das nicht, nur das es für unterschiedliche Anwendungen
unterschiedliche ADCs gibt.
Der PCM4222 gehört mit zu den besten Audio ADCs, der ADS1256 liefert
bspw. bei Verstärkung 1 23 rauschfreie Bits, der anscheinend im EMU0202
verbaute AK5385B hat ein S/(N+D) oder SINAD von 103 dB.
Nach ENOB = (SINAD - 1.76) / 6.02 sind das ~16.8 rauschfreie Bits. Soll
das auf 23 Bits gebracht, würden von den 48 KHz nur noch ~11.72 Hz
übrigbleiben 1) und da die o.a. Parameter nirgends
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak5385b/ak5385b_f00e.pdf
spezifiziert sind, wäre der Wandler für viele Anwendungen immer noch
unbrauchbar.
1) 6 Bit fehlen d.h. man müsste 2^(2*6) = 4096-fach überabtasten
Ja Arc Net, das macht Sinn. Ich benutze die EMU0202 ja weil sie billig
ist und direkt in die Windows-Treiberarchitektur einklingt. Damit kann
ich dann SpectrumLab benutzen, oder andere Software. Ich habe nicht
gesagt, daß sie aus Gold besteht. Vielleicht kam das falsch rüber.
Was aber Jobst mit Messen meint, hm. Ich brauche meist nur Linearität
und Störabstand. Da schafft eine EMU0202, die ja nicht nur aus dem ADC
besteht, knapp 20Bit.
Die 'Messung' liefert, um bei obigen Curve Fitter-Thread zu bleiben,
dann eben absolute Werte für R, L und C mit einer bestimmten
Fehlerbetrachtung. Warum ist das kein Messen?
Wie nennst du dann das was ich machte?
Na damit man weiß was deine Ansprüche sind. Es ist sinnlos zu
diskutieren, wenn man nicht ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten hat.
von branadic (Gast)
Puh, jetzt geht wieder die elende Diskussion um die EMU0202 los und
jeder der nicht laut "juhu" um diese USB-Soundkarte schreit ist ein
Landesverräter. Hatten wir nicht schon mehr als hinreichend von der
Diskussion um die EMU0202 in anderen Threads?
Für ca. 168,-€ gibt es das EvalBoard zum ADS1256 inkl. Motherboard, mit
TI DSP an Board und Software in LabView-Umgebung, einfach anstecken und
loslegen, das Frontend lässt sich nach Belieben gestalten. Bei einem
Preis von ~99,-€ für die Soundkarte stellt sich mir die Frage gar nicht
in was man besser investiert.
Das nennt man dann raten oder schätzen, aber ganz sicher nicht messen.
Wir alle freuen uns tierisch, dass es genug Leute gibt, die mit der
Qualität der EMU0202 als Digitizer, was über die eigentliche Bestimmung
der Soundkartenfunktion hinausgeht, mehr als zufrieden sind, aber wie
schon an vielen Stellen in diesem Form gesagt wurde, die EMU0202 ersetzt
einen für Messtechnik entworfenen Digitizer nicht.
branadic
von Oje (Gast)
Ich muss Abdul K.(ehydra) zu Hife eilen. Denn der ADC ist eine Sache,
und diese Genauigkeit mit einer Messanordnung auch zu realisieren ist
eine ganz andere Sache. DC gekoppelt sind 17 Bit schon was und drueber
wird's schwierig. Da muss man nicht einmal anfassen und hat schon ein
paar Bit geaendert. Es gibt genuegend Aufgaben Stellungen, wo man mit
dem Audiobereich zufrieden ist. zB mechanische Vibrationen und
abgeleitetes. Ein langsamer Lock-in. Usw. Wenn man mit einem Sound ADC
20 Bit schafft ist das doch gut so. Diese sind erreichbar weil der DC
Teil weg ist.
von Oha (Gast)
Ob man Messtechnik macht oder nicht haengt nicht an der Anzahl Bit,
sondern an der Aussage. Wir machen Messungen an dynamischen Signalen,
die werden heruntergemischt und alle Messvariablen sind nicht wirklich
reproduzierbar, auch nicht wirklich stabil ueber beliebige Zeitraueme.
Aber hinreichend stabil ueber einen Tag oder zwei. Eine Skalierung in mV
oder so haben wir daher nicht. Messen also rein relative Werte, die
ueber das Experiment varieren. Und koennen nach einem Tag Acquisition
und vielen Rechnungen eine Unsicherheit von vielleicht 5% erreichen. Die
Apparatur ist derart abgehoben, dass wir eigentlich die Einzigen sind
die sowas haben. Ein kommerzielles Geraet einer aehnlichen Klasse misst
10 mal so lange und ist auch nicht genauer.
Ich hatte nicht gemeckert! Ich hatte nur meine 'Meß'-Equipment gemeldet,
damit klar ist wie die Messung einzuschätzen ist. Was man immer machen
sollte. Und sogar praktische Werte geliefert. Keine theoretische
Diskussion, wie hier so oft.
Der 1256 schafft 30Ksample/sec. Ich brauche aber wesentlich mehr!
Vor der EMU0202 hatte ich mir die Eval-Boards von LTC angesehen. Aber
keines war insgesamt kostengünstig, mit allem was man sonst so brauch.
Auch hat die LTC-Software keinerlei Anbindung an sonstige fremde
Programme. Also sinnlos, wenn man dann nicht gleich auch die
Device-Treiber selbst schreibt/kann. Ich kann nicht.
Alles mit Labview vermeide ich. Elendig langsam und umständlich. Daß es
viel verwendet wird, weiß ich. Wohl oft, weil es eben oft vorgestellt
wird in diversen Einrichtungen.
Von dir hätte ich mehr erwartet, stattdessen springst du auf einen
fahrenden Zug auf.
Mir scheint, für die allermeisten ist eine Messung, die kein DC liefert,
schlicht keine. Natürlich kann man per Lock-In den DC-Teil komplett
wegnehmen! Entscheidend ist nur die Stetigkeit im Amplitudengang und
Auflösung.
5% sind für obiges meines Beispiel zur Bestimmung von Ersatzparametern
völlig ausreichend. Ich bin zwar noch noch nicht mit dem Verfahren am
Ende und werde auch noch Updates posten wenn ich dazu komme, aber allein
5% mit der rauschenden Atmosphäre als wie soll ich es nennen 'Quelle'
ist sowieso nicht mehr zu übertreffen. Da müßte man dann schon einen
Ausgang der Karte als Generator benutzen. Was ich auch noch machen
werde. Aktuell bin ich bei vielleicht 30% Fehler. Ich bin noch am
untersuchen, warum der Fitter manchmal gut und manchmal schlecht fittet.
Das geniale dabei ist halt, daß man unidirektional direkt an einer
z.B. Antenne messen kann. Ein zwischengeschalteter Einweg-Verstärker
stört überhaupt nicht! Außerdem kam raus, daß man nicht vektoriell
messen muß. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
Mich würde trotzdem noch interessieren, ob Jobst den richtigen Begriff
angibt. Außer zu trollen.
Und dann begeben wir uns wieder auf die Suche nach dem optimalen
Wandler. Irgendwann will ich nämlich Hardware bauen.
von branadic (Gast)
> fahrenden Zug auf.
Na dann freut es mich, dass ich nicht deinen Erwartungen entspreche. :)
Meine Meinung zum Messen mit der Soundkarte habe ich im Rausch-Thread
bereits kund getan. Ich springe also nicht auf einen "fahrenden Zug"
auf, sondern bekräftige nur meine Meinung.
Das EvalBoard zum ADS1256 ist ja nicht das einzige Board seiner Art,
wenn die Samplerate zu gering ist, es gibt auch durchaus schnellere
Alternativen. Es war nur ein Beispiel, um den TE zu zeigen, dass man
sich im ersten Schritt nicht den Aufwand antun muss ein eigenes Board zu
stricken. Für das Geld was solche Boards kosten bringt man einen 24bit
ADC im ersten Schuss nicht zum Laufen, das fängt bei den Kosten für die
Multi-Layer-Leiterplatte an, geht mit den Kosten für die Komponenten
weiter und hört bei der  Arbeitszeit für Entwurf, Layout, Aufbau und
Inbetriebnahme auf. Nicht zu vergessen, es braucht auch irgendeine
Intelligenz, die mit dem ADC spricht.
Wenn man nur mal das genannte Beispiel für den ADS1256 hernimmt, bei
Farnell ist es für 77,61€ zzgl. Mwst. und Versand gelistet, bei TI
direkt für $49. Für $199 (ca. 168,-€) gibt es das Evalboard inkl.
Motherboard zum direkten Anschluss an USB zzgl. Software.
Wie gesagt, es ist nur ein Beispiel, es gibt genug andere
ADC-Evalboards.
branadic
Für den TE macht das natürlich Sinn.
Mich würden ADC interessieren, wo man die passenden Treiber fürs BS
gleich mitbekommt. Das ist nämlich für mich das Hauptproblem.
von branadic (Gast)
Das kann es nicht geben, leuchtet ja auch ein, der ADC an sich ist
"dumm". Es ist daher an dir den ADC mit einem geeigneten Controller
auszustatten und anzusprechen.
Weil dir der ADS1256 zu langsam war, für das gleiche Geld von $199 gibt
es das ADS1672 Performance Demonstration Kit. Der ADC schafft bis zu
625kS.
branadic
Du meinst die Interface-Schaltung?
Doch gibt es. z.B. in Form von Soundkarten-Codecs. Der Chip hat USB
gleich mit drauf und benutzt irgendeinen in Windoof vorhandenen Treiber
für sowas. Gibt da ne extra USB-Klasse für. Die sind aber alle zu
langsam und auch sonst nicht toll. Können mit einer EMU0202 überhaupt
nicht mithalten.
> 625kS.
Danke. Werde ich mir ansehen.
Entweder man findet einen, der Windoof-Treiber schreiben kann. Oder ich
werde eben doch über Ethernet gehen. Da kann ich aber anscheinend nur
SpectrumLab benutzen.
Aber erstmal bin ich ja versorgt.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das Ohr muss auch keine hören, weil die Luft keine überträgt, wobei das
Ohr durch einen permenten Luftdruck durchaus anders hört - siehe
Verstopfung der Eustach'schen Röhre.
Die Problematik der Wandler liegt woanders: Aus verschiedenen Gründen
übertragen auch Mikrofone und die meisten Quellen keinen Gleichanteil,
daher sind die Verstärkerbauer gut beraten, die Grenzfrequenz nicht auf
Null zu setzen. Aus praktischen Gründen liegen diese dann real bei
unterhalb der Hörschwelle, also so um 10Hz +/-
Das ist aber ein Effekt der analogen Vorstufe und nicht des Wandler-ICs.
Man kann mit einem guten Audio-Wandler selbstredend Gleichspannung
messen, wenn man die Vorstufe umgeht oder ersetzt. Habe ich selber schon
gemacht und zwar sogar für eine Applikation mit Soundkarte.
Die Messung läuft 8-kanalig mit einer Marian MARC8 und produziert bis
1kHz echte, rauschfreie 12 Bit im PC! Ich benutze die übliche
symmetrische Einspeisung und filtere entsprechend.
Ein Problem wären nur die Pegel bis 10V - da braucht es noch eine andere
Vorstufe.
Die Aufnahme von relativen, ungenauen Werten.
Wenn es tatsächlich um Messung (d.h. Zahlen, die an anderer Stelle
reproduzierbar sind) geht: Zeitverschwendung.
Ich denke, was unsere Ansprüche an Messtechnik angeht, gibt es keine
Gemeinsamkeiten.
> abgeleitetes.
Wir bauen Vibrationssensoren, die eine bessere Genauigkeit als
Audio-ADCs haben. Absolute Genauigkeit ist z.T. auch hier gefordert.
Sicherlich mag es Anwendungen geben, für die auch diese Wandler
ausreichen.
> wegnehmen!
Nein. Es gibt Messgeräte, die auch nur AC messen. Aber auch das kann die
Soundkarte ja nur eingeschränkt, da sie dazu nicht genau genug ist.
> Auflösung.
Falsch. Für Messungen, die reproduzierbare Zahlen produzieren, die man
auf einer einheitlichen Skala notieren können soll, wird vor allem eine
möglichst geringe Abweichung von dieser erwartet. Eine Messung mit 5%
Fehler (die Gerade kann ja wunderschön gerade sein, ist aber 'schief')
mit einer Auflösung von 24-Bit ist keine Messung, sondern überflüssige
Daten. 5% Genauigkeit passen in 6 Bit. Ein Multimeter mit 3 Stellen und
1% Fehler zeigt genauer an, als Dein Wandler messen kann. Es sind zwar
nicht so schön viele Stellen, aber der Wert liegt näher an der
tatsächlichen Spannung.
Abdul K. schrieb:
> Außer zu trollen.
Nein, natürlich bin ich der Troll.
Du hast auch schon mitbekommen, daß es in diesem Thread nicht um Dein
Projekt geht? Das mag funktionieren und ganz toll sein (Das meine ich
nicht einmal ironisch!), aber Du kannst an Audiowandler nicht die
Ansprüche stellen, die Du für Messtechnik (und damit meine ich
immernoch, Daten zu bekommen, die ein anderer Mensch auf dieser Welt mit
seinem, von einem anderen Hersteller gebautem Messgerät ebenfalls an
dieser Stelle messen würde) benötigst.
Wenn ich bei Edeka 1kg Käse kaufe und das selbe Stück Käse anschliessend
bei Rewe auf die Waage werfe und diese mir dann 900g anzeigt, helfen
auch Erklärungen wie: 'Unsere Waage löst viel höher auf' und 'Die
doppelte Menge wird auch genau doppelt angezeigt' nichts. Da gibt's dann
Rabatz.
Wenn Du hingegen Pizza mit einer solchen Waage machst: 400g Mehl, 21g
Hefe, ... wird die Pizza immer gleich schmecken, da die relative
Zusammensetzung immer gleich ist. Aber es hat nichts mit Messung zu tun.
So. Ich hoffe es dämmert zumindest langsam ...
Jobst
für den ADS1672:
Hardware: http://www.ti.com/tool/ads1672evm-pdk
Software: http://www.ti.com/tool/adcpro
Wie schon erwartet, auch dort keine sichtbare Unterstützung für andere
Software. Jedenfalls konnte ich beim Querlesen nichts auffälliges sehen.
Ich weiß nicht, mir scheinen die Halbleiterhersteller nicht wirklich zu
wissen was Entwickler wollen. Oder es ist schlicht Absicht, um gleich
die niedrigen Stückzahlen mit viel zu hohen Supportkosten
auszusortieren.
Die hohen Stückzahlen werden ja die Device-Treiber selber schreiben
<lassen>.
Also aus meiner Sicht nix bei LTC oder TI.
Die dortigen Entwickler scheinen auch keinerlei Idee anderer Software zu
haben?? Hm. Es hilft wirklich einen Amateurfunker in einer Firma zu
haben, z.B. ist einer bei silabs.
Echtzeit in LTspice mit LTC ADCs. Das wärs. Träumen darf man ja mal.
Noch wer eine Idee?
Danke für die Rückmeldung Jobst.
Ja, ich denke wir beide können nicht kommunizieren. Das wird nichts. Ich
kann mit vielen nicht. Daher ist das völlig ok.
Wer mißt, der kalibriert auch. Das heißt dann konkret, die gebogene
Kurve mathematisch so zu behandeln, daß das Ergebnis linear wird. Bzw.
in meinem Fall reicht mir die vom Hersteller spezifizierte Genauigkeit
so zu übernehmen. Ja, ich kontrolliere das nicht nacht, solange ich
keinen Grund zur Beanstandung einer Messung habe.
Natürlich kann man mit der Soundkarte auch DC messen. Mach ich aber
nicht, da ich die dann umbauen müßte und es schlicht nicht brauche. Für
meine Messung brauch ich nicht einmal eine bekannte Verstärkung. Ich
regele den analogen Vorverstärker in den passenden Dynamikbereich und
wenn ich eine absolute Amplitude brauche, lese ich die am Scope ab und
setze sie per einfacher Dreisatzrechnung mit dem Pegel der FFT gleich.
Ein anderer Punkt betreffend DC ist, daß diese Wandler alle einen
relativ großen DC-Offset haben. Daher würde der Dynamikbereich
ordentlich eingeschränkt werden, wenn man unbedingt DC haben will.
Was allgemein das Thread-kapern angeht:
Es ist schlicht so, daß man nur in bestimmter Umgebung ausreichend
Response bekommt. Erstellt ein unbeliebter Benutzer einen exotischen
Thread, wird er nicht wahrgenommen. Daher ist das anhängen an andere
ähnliche Threads aus meiner Sicht legitim. Wie gesagt, meine Sicht. Um
keine diesbezügliche Diskussion zu provozieren.
von branadic (Gast)
Das sehe ich anders. Nur weil deren ADCs nicht von irgendwelcher
Audio-Software an einem PC unterstützt wird, heißt das nicht, dass man
den ADC nicht evaluieren kann. Eine funktionierende LabView-Umgebung
(übrigens ein Quasistandard in der Messgeräte-Software) ist doch dabei.
Du kannst den Jungs nicht zum Vorwurf machen, dass sie dir nicht alles
mundgrecht vorbereiten. Und ich gehe auch schwer davan aus, dass
Funkamateure nicht schwerpunktmäßig ihre Zielgruppe sind.
Abdul K. schrieb:
> Noch wer eine Idee?
Ja, beschäftige dich mit LabView. Wenn das nichts für dich ist, dann
erlerne eine Programmiersprache und schreibe dir die passende
Firmware/Software.
branadic
Ich habe Labview doch schon benutzt. Stimmt, bei TI ist ja immer Labview
dabei. Nebenbei, ich hatte sogar mal mit der Entwicklung einer
Konkurrenzsoftware zu Labview zu tun. Als Tester damals. Das ist aber
nicht der Grund meiner Ablehnung.
Mal als Nebenfrage: Und du kannst in Echtzeit die Daten von Labview in
Octave weiterverarbeiten? Ich glaube nicht.
Es ist halt nicht leicht einen Device-Treiber für Windows zu schreiben.
Sonst hätte ich das schon längst gemacht! Ich bin nicht faul. Ganz im
Gegenteil. Ich verwende manchmal extrem viel unnütze Zeit aus der Sicht
anderer für irgendwelche Projekte. Daher ärgert mich deine
Unterstellung.
Und wäre es so einfach, käme diese Frage Probleme Treiber auch nicht so
oft im Internet auf.
Vielleicht meldet sich ja ein Software-Freak für PC. Die Software in der
Hardware ist weniger das Problem. Das kann ich selbst, wenns nicht USB
ist.
Also wir brauchen eine Ethernet-Packet nach Windows Audiodevice Brücke.
Das sollte es treffen.
Dann kann man Scripten, in LTspice weiterverarbeiten usw,  bis zum
Abwinken.
von branadic (Gast)
> Unterstellung.
Es unterstellt dir doch niemand etwas, ich frage mich nur gerade, warum
du den Treiber als Argument immer wieder aufführst.
Bei dem Performance Developement Kit ist ein entsprechender Treiber für
die LabView Unterstützung dabei, um das MMB0 an den PC zu stöpseln und
zu kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch entsprechende
Unterstützung für Matlab gibt, da auf dem MMB0 ein DSP sitzt.
Für die verschiedensten µController, die man mit dem ADC zum Einsatz
bringen könnte, gibt es bereits zum großen Teil fertige Treiber im Netz.
Solch eine Hardware-Entwicklungsumgebung muss sich doch nicht zwingend
als Soundkarte anmelden! Leute die das fordern sind mit Sicherheit, ohne
dir zu nah treten zu wollen, nicht die Zielgruppe solcher Produkte.
branadic
Die Art der Anbindung ist mir im Detail recht schnuppe. Allerdings wird
man den µC wiederum an Windoof ankoppeln müssen. Was brauch man? Genau,
einen <weiteren> Treiber.
Windoof bietet eine Vielzahl von echtzeitfähigen Treiber-Architekturen
an. Daher wird es so im Allgemeinen realisiert. Wenn du mir einen
besseren Weg aufzeigst, nur her damit.
Am Ende möchte ich meine Echtzeitdaten in Spectrum Lab, WaveSpectra
(www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html) und später möglichst <momentan noch
offline> ohne Umstände in LTspice verarbeiten.
In WaveSpectra kann man sich übrigens die Windoof-Treiberarchitektur gut
übersichtlich ansehen. SL ist da nicht sonderlich aufgeräumt. Die
Japaner denken da eher wie ich.
Allein schon die Auswahl des richtigen Win-Treibermodells ist eine
Wissenschaft für sich. In welchem Modell schlägt der Audio-Mixer mit
seinem LPF zu? In ASIO z.B. nicht.
Wie war das ursprüngliche Thema?
von branadic (Gast)
Okay, ich glaube das eigentliche Problem ist, dass hier von einem
Komponentenhersteller erwartet wird, dass er ein Messsystem zur
Verfügung stellt. Stattdessen stellt er aber nur eine
Evaluierungsplattform bereit und das macht man ihm zum Vorwurf. Die
Komponentenhersteller haben nun mal kein Interesse daran ein Messsystem
geschweige denn eine Soundkarte auf den Markt zu bringen. Damit muss man
sich einfach abfinden.
Wer nicht in der Lage ist mit diesen Komponenten ein eigenes Messsystem
aufzubauen und die dazu notwendige Ansteuerung zu realisieren, der muss
sich eben mit käuflich erwerbbarer Messtechnik und im Zweifelsfall mit
Soundkarten zufrieden geben. Da kann man diskutieren soviel man will,
ändert aber nichts an der Tatsache.
Für derlei Komponenten ist eine gehörige Portion Eigeninitiative und
KnoffHoff zwingend notwendig, andernfalls ist das dazugehörige Projekt
von vornherein zum Scheitern verurteilt.
branadic
So in etwa. Mal sehen was in den nächsten Jahren wird. Wie ich halt Zeit
und Lust habe.
von W.S. (Gast)
Regt euch nicht so auf.
Ich hab selber auch schon mal nen etwas älteren Audio-ADC von TI in
einem Gerät als Wandler MIT DC-Anteil verwendet. Ging so. Abgesehen
vom Interface, wo ich nen nennenswerten Teil des CPLD's als
Input-schieberegister (sind ja 32 Bit SR + 32 Bit Puffer) spendieren
mußte, hat sich das Teil als ausgesprochen gutmütig und linear gezeigt
(komme jetzt bloß nicht auf den Namen).
Also, es geht. Und in einem Punkt gebe ich Abdul Recht: Bei solchen
Anwendungen (egal ob Audio-ADC oder nicht) muß man sowieso kalibrieren -
und das bei meinen Anwendungen täglich, da luftdruckabhängig.
Die ganze Audio-Diskussion lenkt aber vom Thema ab: den Grenzen des ADC
als solchen. Der Spruch von den -174 dBm/Hz gilt für alle Widerstände.
Ist ja ne Leistung und bei hochohmigerem R ist halt die Rausch-Spannung
höher und der Rausch-Strom niedriger. Das Ganze ist thermisch bedingt,
Stichwort Boltzmann-Konstante und deshalb meßtechnisch nicht
überwindbar. Die Sprüche von 20 dB unter'm Rauschteppich messen sind
Mumpitz. Da wird lediglich per Rechnerei die effektive Bandbreite
reduziert, wodurch sich dann eine geringere untere Nachweisgrenze
ergibt: -174 dBm/1 Hz ist gleichbedeutend mit -184 dBm/0.1 Hz.
Die untere Grenze der Fahnenstange hätten wir also definiert. Die
Frage ist jetzt nur noch die nach der oberen Grenze. SigmaDelta-ADC's,
die im Spannungsbereich von 1 kV arbeiten, gibt es wohl nicht, also
siedeln wir die Obergrenze bei etwa 1..10 Volt an und müssen uns nach
dem wirksamen Eingangswiderstand fragen, denn der rauscht ja mit o.g.
Wert.
Aber für heute ist mir das zu spät.
W.S.
von Thomas (Gast)
Messen bedeutet vergleichen. Viele Messungen sind zunächst
Relativmessungen aus denen dann ein genaues absolutes Messergebnis
berechnet wird. Dazu braucht man keine genaue Spannungsreferenz. Eine
Spannungsreferenz die über den Messzeitraum (evt. nur einen
Sekundenbruchteil) hinweg stabil ist, reicht vollkommen aus.
Über einen Analogmultiplexer (den haben auch die meisten 24Bit ADCs
bereits eingebaut) misst man dann verschiedene Kanäle. Der absolute Wert
der Spannungsreferenz kürzt sich bei der Berechnung raus und man hat
eine genaue Messung.
Das ist Messtechnik.
von Oha Tatsaechlich (Gast)
Wenn's ja nur per Rechnerei waere ... Wir haben teure Maschinen, die
messen extrem kleine Signale. Die Repetitionsrate liegt im
Millisekundenbereich. Nach 3 Tagen akkumulieren sind wir vielleicht 10
dB ueber dem Rauschen. Das bedeutet 25E6 Akkumulationen, das sind also
einen Faktor 5000 Verstaerkung, 37dB, oder 12 zusaetzliche Bit. Wir
haben also das Signal 27dB unter dem Rauschen.
Da ist nichts davon Mumpitz.
von Arc N. (arc)
> Noch wer eine Idee?
USB Audio Device isochron mit einem anderen bspw.
SiM3U/C8051F3xx-Evalboard implementieren und das ADC-Evalboard daran
hängen, wenn das ganze den Anforderungen entspricht.
Von XMOS gibt es afaik auch USB HiSpeed Audio EvalBoards oder man nimmt
einen Raspberry Pi
Da ist man mal einen Tag offline ...
es wäre schön wenn man der eigentlichen Fragestellung weiter gefolgt
wäre statt Grundsatzdiskussionen anzufangen.
Aber es ist auch quasi schon alles geschrieben worden was ich mir
erhofft hatte zu erfahren.
Ich werde jetzt erstmal die Grundlagen (be)schaffen(Klimatisierte
Umgebung, Kalibrator etc.) um überhaupt in die Welt der 24bit
einzusteigen. Aber sicherlich erst mal mit laaaangamen Sampleraten.
Viele Grüße
PS: Und nein - Raspberry Pi geht nicht - wie gesagt das ganze ADC Zeugs
muss an einen FPGA, aber das ist ja eher einfach.
von Timm T. (Gast)
Mich würde jetzt aber mal rein technisch interessieren, warum
kein Lösungsansatz für Dich ist?
Du siehst die Sache zu einseitig. In 3 Tagen hast du auch Information
verloren! "Die Zeitung von gestern..."
Schau mal unter "Informationsbandbreite". Ich glaube das ist der
richtige Begriff. Durch die extrem lange Meßzeit hast du auch die
Bandbreite extrem eingeschränkt, es fließt also effektiv über drei Tage
gedacht, nur noch ein Bruchteil Information. Es kann sogar sein, daß
bedingt durch die Stabilität deiner Zeitbasis, der S/N wieder sinkt wenn
du zu lange mißt.
Leider bin ich in der dahinterliegenden Theorie und Mathe nicht so fest,
daß ich dir das beweismäßig vorrechnen könnte.
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Von USB-Audio-Interfaces weiss man, dass sie für den Consumer-Markt
konzipiert sind, denn Profigeräte haben einen MLAN, AES/EBU oder
zumindest S/PDIF Eingang/Ausgang oder proprietäre interfaces, wie sie
Alesis (ADAT) oder Tascam (TDIF) verwendet.
Daher kann man unterstellen, dass die derartigen Geräte nicht gerade auf
Präzision gebaut sind. Von wordclock haben die noch nichts gehört und
bretzeln alle munter mit internem Quarz rum.
Dann lieber einen externen Wandler direkt als Chip, der eine eigene PLL
hat.
Vor allem, wie bei dann notwendigen USB2.0 die Störungen wegkriegen?
Deswegen denke ich in Richtung Ethernet oder notfalls WLAN.
Lieber interner Quarz als Wordclock-PLL.
von Arc N. (arc)
Von der ADC-Seite verbauen die auch nichts anderes, als das was TI,
Analog, AKM, Cirrus etc. verkaufen.
http://www.steinberg.net/de/products/audio_interfaces/ur_serie/ur824.html
reine USB-Teile gibt's auch von Alesis io2
Man kann sich auf den SOF-Takt synchronisieren, man kann auch einen
eigenen Takt vorsehen, zwischenspeichern etc. es kommt auf die
Anforderungen an
So wie bei Ethernet auch ;-) da hängen hinter den Übertragern Richtung
ADC auch nicht weniger Störquellen
Und. Kennt jemand einen weiteren nbekannten Hersteller oder gar
diskrete/FPGA-Lösung?
> Anforderungen an
Vermutlich wollte er irgendeine Synchronität. Ich würde da eher sowas
wie TimeTagging machen. Oder völlig frei laufend und packetiert via
Ethernet-Frames.
Ethernet kann ich galvanisch entkoppeln, USB2.0 eher nicht. Außerdem ist
Ethernet sowas wie ein Standard mit Standardinfrastruktur. USB ist
USB3.0 bis man fertig ist und dann ist USB4 mit wiederum neuen Steckern
angekündigt. Ich dachte, daß müßte ich nicht extra erwähnen, sorry.
von Bogomil (Gast)
> http://www.steinberg.net/de/products/audio_interfa...
Steinberg wurde doch vor einiger Zeit gekauft. Ich meine, dass die nun
unter dem Namen eine andere Produktserie verticken! Steinberg hat NIE
Audio-HW gebaut.
Was ist mit Mindprint?
> Ethernet-Frames.
das wird doch Noch ungenauer !(???)
Du brauchst eine einzige hochgenaue Quelle für den Wandler, der Rest
kann darum herum jittern, wie er will, Hauptsache er bleibt langfristig
im Takt.
Versteh ich nicht. Was ist daran ungenau? Es kommt ein Quarz drauf, mir
wegen als TCXO. Der steuert den ADC, die Daten gehen in einen FIFO, der
Inhalt von dem wird als Paket abundzu per Ethernet versendet. Da jedes
mir wegen Byte oder Word exakt einen Takt beschreibt, wird der Rechner
am Ende exakt pro Zeiteinheit einen Sample haben. Es ist dann wurscht,
wieviel Zeit bis dahin im Netzwerk vergangen ist und ob der PC das nun
in Echtzeit alles eingelesen bekommt, oder nach 100ms Taskswitch halt
mal 1MByte auf einen Rutsch in die FFT schiebt. Oder in ein File.
Das geht mit 'fehlerüberspringenden' UDP oder auch mit einem
fehlertoleranten Protokoll wie IP.
Das ich sowas erklären muß, verwundert mich schon.
@Timm,
also das hatte ich auch schon überlegt, und das ist auch ein guter
Lösungsansatz - den ich parallel auch weiterverfolge.
Dss Problem ist mehr der Endkunde der nach dem Motto lebt "24 bit sind
mehr als 16 bit - quasi wie bei den Digitalkameras, wo auch nur auf die
Anzahl der Pixel geschaut wird.
@Abdul K
Der Grund für die Verarbeitung mit FPGA ist a) weil ich ihn schon hab
und b) weil ich dadurch den Daten eine hoch genaue GPS-Zeit zuordnen
kann - die dann us genau wird. Ist wichtig da die Sensoren räumlich
verteilt sind.
Den Logarithmierer vor den ADC?
Das macht es doch NOCH ungenauer
von Timm T. (Gast)
> mehr als 16 bit
Dann sollte sich der Endkunde klarmachen, dass zwei verschiedene
Messaufgaben (FFT und Dynamik) eventuell zwei Messwege erfordern.
Ist für die Dynamikerfassung eventuell irrelevant.
Du kannst auch 3 Verstärker 1:33:1000 kaskadieren und auf jeweils 1
Kanal mit 16 bit legen, diese parallel abfragen und erreichst 25 bit
Dynamikbereich bei 16 bit Auflösung. Da brauchst Du halt am Eingang
Zero-Drift-OPVs...
von Tsag (Gast)
Ich weiß nicht was der Administration an meinem Link nicht gepasst hat,
dass mein Beitrag gelöscht worden ist, verwies er doch lediglich auf
einen interessanten Artikel. Daher hier ein neuer Versuch:
http://www.analog-praxis.de/wie-genau-ist-ein-ad-wandler/
von Purzel H. (hacky)
>@Abdul K
verteilt sind.
Ist zwar schon einige Zeit her. Das Projekt wurde wahrscheinlich nichts.
Die Anforderungen waren auch Muell. ...hoch genaue GPS-Zeit ... dabei
kommt nur alle Sekunde ein Satz Strings raus. Da ist nichts mit Timing
fuer schnelle Signale.
von E Günes (Gast)
Ich hab hier an einem Board ein 24bitter laufen... Wir nehmen damit
Gyroskopdaten auf 2000°/s @ 24bit 400Hz
Bit 18 bis 24 kannst du total knicken! Wir haben 14 Layouts
durchprobiert, der Bias ist so stark, das wenn ich da anfange zu
filtern, filter ich eh alle informationen im rauschen mit weg, die ich
eigentlich benötigt hatte.
20bit ist die grenz, da kann man noch etwas unterscheiden wenn man dann
vergleicht 2000°/s und 50°/s.
viel Erfolg sag ich nur !
Welchen Typ verwendest du denn für den ADC? Die Wandler, die mit
Oversampling arbeiten, brauchen intern 4-5 bits die einem am Meßwert
nicht zur Verfügung stehen (Gehen in den digitalen Filtern flöten). Wenn
er also 24 bits hat, kann man 19 bits verwenden. Wenn er 24 qualifiziert
liefert, hat er definitiv intern dann eben 28 bits oder noch mehr, die
er bereits intern beschneidet.
Für extrem niedrige Bandbreiten gibts extra Chips, z.B. die von Cirrus.
