Abend, ich bin gerade dabei zu versuchen ein paar Sachen bei Servos zu verstehen. Hab ich folgendes richtig verstanden?: DC Servo = bürstenbehafteter Servo = 2 polige Ansteuerung nach dem Motto "Vorwärts-Rückwärts-Bremsen" mit entsprechender Regelung (-> z.B. UHU Controller http://www.uhu-servo.de/). BLDC Servo = bürstenloser Servo = 3poliger Anschluss = Ansteuerung der 3 sternförmig verschalteten Spulen in "richtiger Reihenfolge" mittels ensprechender Regelung. Ist dazu eine Ansteuerung mittels High- und Lowsidetreibern geeignet wie z.B. diese: http://mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_V1_1?action=AttachFile&do=view&target=BL_CtrlV1_1_sch.gif ???? Natürlich müssen da für Servos Encoder ran. Ansteuerung mittels PWM ??????????? (beim Servo) also kein Linearbetrieb der Mosfets sondern Schaltbetrieb? AC Servo = Hardware der Brücke ist die gleiche wie beim BLDC Servo, 3 poliger Anschluss, 3 Spulen im Stern verschalten? Ansteuerung diesesmal aber mittels Sinus mit pos. und negativer Halbwelle? Heißt das, dass die Mosfets im Linearbetrieb sind oder im geschalteten Linearbetrieb oder wie darf ich mir das vorstellen ? Vielen Dank für hilfreiche Antworten Gruß Xavier
Xavier Lander schrieb: > Heißt das, dass die > Mosfets im Linearbetrieb sind oder im geschalteten Linearbetrieb oder > wie darf ich mir das vorstellen ? Nein, das würde viel zu viel Verlustleistung produzieren. Man nimmt PWM mit Raumzeigermodulation (Space Vector Modulation), um sinusförmige Phasen zu erzeugen.
Danke für die Antwort. Aber die Hardware (sprich die Ansteuerung mit High- und Lowside-Mosfets) ist die gleiche wie beim BLDC oder?
Xavier Lander schrieb: > Aber die Hardware (sprich die Ansteuerung mit > High- und Lowside-Mosfets) ist die gleiche wie beim BLDC oder? Ja. Lediglich der ansteuernde MC macht keine tumbe Blockkommutierung sondern die Sinusmodulation.
Matthias Sch. schrieb: > Lediglich der ansteuernde MC macht keine tumbe Blockkommutierung > sondern die Sinusmodulation. Ok also BLDC = Rechteckspannung = Blockkommutierung bzw. das was davon übrig bleibt: ___ ___ 0______|____|____|____| _____________ 0V ____| |____| |____ bei AC Servo das ganze nur eben als Sinussignal ausgeführt. Wie wird denn die Sinusförmige Spannung erzeugt. Ebenfalls mittels einer Art gedämpften PWM oder wie darf ich mir das vorstellen. Spielt da ein DAC mit oder wie? Mir ist das noch irgendwie schleierhaft. Ich stelle mir da so eine Art Sinusform vor quasi mit sichtbaren Quantisierungsintervallen oder? Wie wird das gemacht, dass der Mosfet nicht voll durchschaltet? Oder schaltet er voll durch? Hilfe =) Danke nochmal für deine Hilfe
