Hallo, bitte entschuldigt aber ich sitze jetzt seit zwei Tagen über einer Zeile und sehe einfach das Problem nicht. Im Netz findet man zu der Fehlermeldung zwar viel aber konkret zu meinem Problem passte kein hit. Ich habe folgende Zeile in meiner architecture: use work.blubb.all; entity blubb is Port(); end blubb; architecture behave of blubb is signal shiftreg : STD_LOGIC_VECTOR((unsigned((piclength*2 + 3) * buswidth)'length-1) Downto 0) begin end architecture; piclength und buswidth sind im package als constant integer eingetragen. Ich war zugegebenermassen einfach davon ausgegangen sowas tun zu dürfen. Die Fehlermeldung kommt seitdem ich die Zeile auf die constants umgeschrieben habe. Vorher lief die Synthese durch: Line 26. * can not have such operands in this context. Kann mir jemand sagen woran es liegt bzw ob so eine Berechnung an der Stelle zulaessig ist? Grundsätzlich sehe ich dort auch keine Typunklarheiten. LG & danke schonmal Dori
Sorry, aber das was du geschrieben hast ist kompletter Unsinn. Ich kann weder deiner Beschreibung noch deinem Qualltext entnehmen, was du überhaupt machen möchtest. Sag uns das erstmal, dann kann dir auch geholfen werden.
Hm ganz einfach, ich moechte ein Signal, besser einen STD_LOGIC_VECTOR, deklarieren und zwar in Abhängigkeit von bestimmten constants. Die beiden multipliziert miteinander plus einen offset ergeben eine Integer Zahl (so die Hoffnung), wird diese nach unsigned konvertiert sollte die bitlänge des entstandenen vektors (-1 natürlich), die obere Grenze meines Signals ergeben. Mehr will ich gar nicht, das restliche Design läuft ohne Probleme, das Signal mit einem passenden Absolutwert auch. Es geht hier nur darum den Code so umzubauen, dass das package für beliebige busbreiten funktioniert und dafuer ist es aufgrund der Struktur notwendig diese bitlänge dynamisch bzw in Abhängigkeit von den erwähnten constants zu halten. Den restlichen Code hatte ich nur abrisshaft dazugetan damit man sieht an welcher Stelle das Signal deklariert wird. Gruß & Dank Dori
Ich wünsche dir viel Spaß beim Problemfinden. Denn mit dem was du gepostet hast, kann niemand etwas anfangen. Poste den KOMPLETTEN Code mit allem was dazu gehört. Sonst wird dir hier niemand helfen können/wollen. Gruß Marius
Marius Wensing schrieb: > Ich wünsche dir viel Spaß beim Problemfinden. Denn mit dem was du > gepostet hast, kann niemand etwas anfangen. Poste den KOMPLETTEN Code > mit allem was dazu gehört. Sonst wird dir hier niemand helfen > können/wollen. Quatsch. Für diese Fragestellung braucht niemand den kompletten Code. @Dori: Das Problem lautet kurzgesagt: du willst den 2er Logarithmus einer Zahl berechnen. Denn der Logarithmus sagt dir, wieviel Bits du für eine bestimmte Integerzahl brauchst. Versuchs mal damit:
1 | constant width : integer := integer(ceil(log2( (piclength*2 + 3) * buswidth))); |
2 | signal shiftreg : STD_LOGIC_VECTOR(width-1 Downto 0); |
Dazu brauchst du das package IEEE.math_real
Vielen Dank für die Hilfe. Eine kleinere Frage hätte ich noch. Ich habe nun versucht herauszubekommen inwieweit mein synthesetool (xst/ise webpack 14.1) das math_real package unterstützt. Dazu findet sich im Guide folgende Aussage: "Functions and procedures in the math_real packages, as well as the real type, are for calculations only. They are not supported for synthesis in XST." Ich vermute das ist der Hinweis, dass diese Funktionen nur für Simulationen zu gebrauchen sind? Ich hatte außerdem nach genaueren Quellen zum Syntheseprozess gesucht, um herauszufinden ob es eine Art preprocessing gibt. Mein Beispiel wäre im Grunde eine Berechnung, die im Vorlauf einer eigentlichen Synthese passieren könnte. Falls jemand eine schnelle Antwort hat wäre ich dafür sehr dankbar, falls nicht ist mir auch mit dieters' sehr geholfen. Nochmals Grüße, Dori
Dass du dir Gedanken um die synthetisierbarkeit von den Funktionen machst ist sehr löblich :-) In diesem Fall gehts aber trotzdem: Da die Funktionen konstante Inputs haben, werden die bereits bei der Synthese berechnet und nur noch das Ergebnis daraus verwendet. Die eigentlichen Funktionen müssen also nicht in Hardware synthetisiert werden.
