hallo, ich will einen 50 Kanal lichtlaufbauen. http://www.bader-frankfurt.de/elek/lali16ch.gif Im Sekudentakt geht eine led zur anderen. 1.Frage: Sieht man mit blosem Auge den überlagen von der LED vom IC 74xx168 zum 74168? 2.Frage: ich will mehrere 74xx168 verwenden, sollte kein Problem gehen, oder? mfg Sun
Ich würde lieber den 4017 nehmen, der ist für diese Aufgabe weitaus verbreiteter. Du kannst dann einfach 2 4017 zusammenklemmen. siehe hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/mitics/ll30.png
Tom Rum schrieb: > hallo, ich will einen 50 Kanal lichtlaufbauen. Das Ding heißt Lauflicht, und nicht Lichtlauf. > 1.Frage: > Sieht man mit blosem Auge den überlagen von der LED vom IC 74xx168 zum > 74168? ich weiß nicht was du mit einem 74xx168 meinst. Ich könnte mir das so vorstellen, daß xx als beliebiger Platzhalter für irgendwelche TTL-Varianten dient, also z.B. LS, HC, HCT und so weiter. Noch weniger weiß was "überlagen" ist. Bitte erklären was du meinst > 2.Frage: > ich will mehrere 74xx168 verwenden, sollte kein Problem gehen, oder? Wenn du meinst: Kann die Kaskadierung von mehr als 2 Schieberegister funktionieren? Meiner Meinung nach solte das ok sein. Allerdings wird das dann ein 48 Kanal Lauflicht, denn 8 x 6 = 48, und halt nicht 50
...ein lichtlauf ist soetwas wie ein Bachlauf, das heißt ja auch nicht Laufbach. Was ist denn ein 74HC168? Du meintest sicher den 164, oder? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT164.pdf Schau mal das an: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63923/HITACHI/HD74HC673.html Beitrag "74hc673 wo kaufen bzw alternative" "überlagen" sollte geklärt werden... auch ich reihe mich ein - keine Ahnung was du meinst, oder in dem Zusammenhang meinen könntest... Als Tip: Du könntest mit einem uc, auch einfach eine 7 x 8 Matrix machen und die letzten 6 fehlen lassen... brauchst dann aber einen uc...um wirklich Aufbauaufwand zu sparen... TS
