Moin, sehe ich das richtig, dass mit "Echtzeit" im Zusammenhang mit dem EtherCAT-Bus die genaue Einhaltung der Abstände zwischen den Frames ist? Dann wäre auch eine Zykluszeit von 1s Echtzeit, wenn es immer exakt 1s ist? Kann ich auch von Echtzeit sprechen, wenn ich die EtherCAT-SPS mit der kleinstmöglichen Zykluszeit benutze, jedoch die nötigen Berechnungsschritte zwischen den Frames länger als die Zykluszeit dauern? Der Frame würde ja trotzdem "pünktlich" kommen, aber mit falschen Daten.
schau dir doch einfach mal bei wikipedia die definition von "echtzeit" an .. mit EtherCAT hat das nur sekundär was zu tun, da das bussystem echtzeitfähig ist (konstante zykluszeit, deterministisch)
*GAST* schrieb: > Moin, > sehe ich das richtig, dass mit "Echtzeit" im Zusammenhang mit dem > EtherCAT-Bus die genaue Einhaltung der Abstände zwischen den Frames ist? > Dann wäre auch eine Zykluszeit von 1s Echtzeit, wenn es immer exakt 1s > ist? Echtzeit ist immer eine Reaktion innerhalb einer maximalen festgelegten Zeit. Das Ursprungswort Realtime ist der bessere Begriff, der deutsche trifft es nicht ganz. > > Kann ich auch von Echtzeit sprechen, wenn ich die EtherCAT-SPS mit der > kleinstmöglichen Zykluszeit benutze, jedoch die nötigen > Berechnungsschritte zwischen den Frames länger als die Zykluszeit > dauern? Der Frame würde ja trotzdem "pünktlich" kommen, aber mit > falschen Daten. Kenne Ethercat nicht sehr gut aber aber dann wird es irgendwo eine Differenz zwischen Zyklus- und Framezeit geben und die kann man prüfen. Bei einer SPS mußt du auch selbst entscheiden (oder festlegen) ob die vorhandene Zykluszeit reicht, das kann dir eine Maschine nicht abnehmen.
