Hallo Users, ich hätte eine frage, ich will ein „model-bau-fahrzeug“ bauen Leider habe ich wenig Ahnung... ich möchte aber kein gewöhnliches... sondern Eigenbau !! Vom gewicht sollte es in der Lage sein einen Menschen zu fahren wie z.B. http://www.youtube.com/watch?v=S6835jrSYso&feature=related in etwa in dieser Dimension würde ich mir das vorstellen (gewicht Transport) , ich weis leider nicht wo ich die passenden Motoren + Zahnriemen und Ritzel, Räder herbekomme, habe zwar ein Par Shops gefunden aber leider finde ich irgendwie nichts passende bzw. ich weis eben nicht ob das Ritzel mit dem Motor und diesen rädern zusammenpasst mit diesem Riemen...... kann mir jemand sagen was ihr für Motoren + Zubehör nehmen würdet... von den rädern finde ich diese art schon mal ansprechend (so Monster trück mässig) als Steuerung würde ich das nicht mit einer gewöhnlichen Rc Steuerung machen wollen, sondern über w-lan + embedded Pc + Atmega32 + Motordriver e.c.t Die Lenkung sollte wie bei einen Kettenfahrzeug sein (nur mit rädern) gruss Chriss.
> Leider habe ich wenig Ahnung... > ...über w-lan + embedded Pc + Atmega32 + Motordriver e.c.t Wie soll das zusammenpassen? Trink was kühles, die Hitze geht vorbei...
Mit wenig Ahnung meinte ich z.b Übersätzung und wo ich das Material her bekomme und wie es zusammen passt... programmier und elektro teschnisch bekomm ich es hin...
Habe ein Seite gefunden http://www.voelkner.de, was brauch ich für Zahnräder z.B. 24 zähne(Motor) auf 250 zähne(Räder) ??? damit ich genug Turns habe um das wie in den link oben(Video) zu Realisieren (gewichts mässig) es wird sich doch jemand damit auskennen....
> als Steuerung würde ich das nicht mit einer gewöhnlichen Rc Steuerung > machen wollen, sondern über w-lan + embedded Pc + Atmega32 + Motordriver > e.c.t > Die Lenkung sollte wie bei einen Kettenfahrzeug sein (nur mit rädern) Geh lieber noch mal länger zur Schule. Radfahrzeuge steuert man nicht wie Kettenfahrzeuge (eine Seite schenller, die andere langsamer, und dann rutscht es schon) weil dabei die Reifen kaputt gehen und es schlecht lenkt. Die Steuerung der Russen ist schon sinnvoll, sieh einfach ein daß die klüger sind als du. Wenn du noch lernst, kannst du es in ein paar Jahren vielleicht auch bauen.
Christian schrieb: > Hallo Users, ich hätte eine frage, ich will ein „model-bau-fahrzeug“ > bauen Beachtlich! > Leider habe ich wenig Ahnung... ich möchte aber kein gewöhnliches... > sondern Eigenbau !! Passt erst mal gar nicht, ist aber nicht unveränderlich wie gewachsener Fels. Man kann es ändern. Hast du dafür Zeit und Geld in ausreichneder Menge? > Vom gewicht sollte es in der Lage sein einen Menschen zu fahren wie z.B. > http://www.youtube.com/watch?v=S6835jrSYso&feature=related Dann wirds nur aufwendiger und um so teurer. > in etwa in dieser Dimension würde ich mir das vorstellen (gewicht > Transport) , ich weis leider nicht wo ich die passenden Motoren + > Zahnriemen und Ritzel, Räder herbekomme, habe zwar ein Par Shops > gefunden aber leider finde ich irgendwie nichts passende bzw. ich weis > eben nicht ob das Ritzel mit dem Motor und diesen rädern zusammenpasst > mit diesem Riemen...... Ist doch klar, weil die Teile für eine Anwendung noch nicht berechnet und bearbeitet/angepasst sind. > kann mir jemand sagen was ihr für Motoren + Zubehör nehmen würdet... von > den rädern finde ich diese art schon mal ansprechend (so Monster trück > mässig) Motor wäre ein/zwei Gleichstrommotor/e, am besten Bürstenlos geeignet. Pollin hat da einiges zu bieten und wenn das von der Leistung/Drehzahl nicht passt, kann man auch Scheibenwischermotore vom Autoverwerter versuchen (allerdings gibts die meines Wissens nicht bürstenlos). > als Steuerung würde ich das nicht mit einer gewöhnlichen Rc Steuerung > machen wollen, sondern über w-lan + embedded Pc + Atmega32 + Motordriver > e.c.t Wozu überhaupt Computergesteuert? Soll das Fahrzeug alleine fahren? Ich glaube, du hast dir das nicht genau überlegt. Ich glaube nicht, das bei dem Skateboardfahrer im Video ein Computer eine Rolle spielt. > Die Lenkung sollte wie bei einen Kettenfahrzeug sein (nur mit rädern) Wird bei Rädern nicht gehen weil nicht genug Gleitreibung umgesetzt werden kann um diesen Effekt zu erzielen. Um so was zu bauen braucht man schon eine mit einigen Werkzeugmaschinen ausgestattete Werkstatt und die kostet, oder man kennt jemand der so eine hat und sich für dich auch die Zeit nimmt. Ansonsten würde ich mich auf ein Projekt beschränken das deinen Möglichkeiten entspricht.
Christian schrieb: > Mit wenig Ahnung meinte ich z.b Übersätzung M=r*F M: Drehmoment r: Radius F: Kraft am Radius Beschleunigung einer Masse: F=m*a F: Kraft m: Masse a: Beschleunigung (Trägheitsmomente als vernachlässigbar klein angenommen) Für Drehzahlberechnung vielleicht noch interessant: Kreisumfang: u=2*pi*r Michael S. schrieb: > Um so was zu bauen braucht man schon eine mit einigen Werkzeugmaschinen > ausgestattete Werkstatt und die kostet Achwas. Dafür reicht es einen Rahmen zu bruzeln und ein Paar Lager anzuschrauben.
Es gibt durchaus ein Räder-Fahrzeug, dass wie ein Kettenfahrzeug gelenkt wird. Gleichzeitig vereinfacht dieses Prinzip die auch Fahrgestellkonstruktion ganz enorm. Sucht mal bei Google oder Youtube nach "Amphibienfahrzeug ARGO" Evtl. finden sich z.B. bei Alibaba.com kompakte fertige Einheiten aus Motor und Rad bzw. Radnabenmotoren - dann stecken am Ende 95% der Konstruktionsleistung in Elektronik und Software, das eigentliche Farhzeug reduziert sich auf "Wanne plus Räder" ... :-)
asdf schrieb: > Achwas. Dafür reicht es einen Rahmen zu bruzeln und ein Paar Lager > anzuschrauben. Ach ja? Auf dem Grill, oder was? Ohne Schweißgerät und Kenntnisse kannste das vergessen. Am besten man nimmt einen Bausatz, da brauchts dann auch keine Werkstatt, ist dann aber auch im Prinzip nicht selbst gemacht. Alles geht nun beim besten Willen nicht.
Christian schrieb: > ich weis leider nicht wo ich die passenden Motoren + > Zahnriemen und Ritzel, Räder herbekomme, Ich würde nach Ersatzteilen für Elektrofahrrädern suchen, z.B. Speichenräder mit eingebauten Radnabennmotoren. Gruss Harald
