max Schaltfrequenz von Ausgängen
Gast #2746535
Stefan schrieb:
> kann man mit Ausgängen von ATmega/ATtiny Frequenzen von 20KHz erreichen,
> und die Flanken noch "schön steil" sind.
Was meinst du, was der Prozessor tut, wenn man ihn in zwei direkt
aufeinanderfolgenden Assemblerbefehlen den Portzustand ändern läßt?
Manchmal (eigentlich ziemlich oft) frage ich mich, wozu die Hersteller
sich die Mühe mit den Datenblättern machen und warum jeder für eine
längere Zeit zur Teilnahme am Schulunterricht verpflichtet ist. Damit
sollte es doch kein Problem sein, sich im Datenblatt die Spezifikation
für die Flankensteilheit eines Ausgangssignals herauszusuchen. Beim
ATmega8 ist bei den SPI Timing Characteristics z.B. für die Rise/Fall
time ein typischer Wert von 10ns angegeben.
Gast #2746637
Wie du an der Uhrzeit siehst war es recht spät, ich sau müde, und hatte
einfach keine lust mehr mich durchs Datenblatt zu wühlen. Und da es
bestimmt ne menge Leute gibt, die dass wissen, und mit nem Einzeiler
beantworten können, hab ich einfach mal gefragt und bin in die Haia
gegangen. Verzeihung das ich ein paar Bits und Bytes und 2 Minuten
deines Lebens verschwendet habe.
Beruhig dich, ich wollte nur Zeit sparen, oder glaubst du ich bastl
freiwillig um die Uhrzeit mit Elektronik rum?
Troztdem Danke für die Antworten
Gruß Stefan
#2746641
Du kannst Ausgänge so schnell umschalten, wie es der Befehlssatz
zulässt.
Wenn Du einen Ausgang umschaltest, und direkt danach an einem Eingang
etwas einlesen willst, was von dem Ausgang abhängt, musst Du allerdings
eine Verzögerung berücksichtigen.
Bei AVR Mikrocontrollern liefern Lese-Befehle auf Eingänge immer den
Wert, der einen Taktzyklus vorher anlage. Und bei Ausgaben gab es auch
eine kleine Verzögerung, soweit ich mich erinnere.
Zwischen dem Schreiben und Lesen der Antwort ist daher in der Regel ein
NOP nötig. Oder einfach zwimal hintereinander lesen tuts auch.
Angenommen die acht Bits von Port A (Ausgang) sind mit Port B (EIngang)
verbunden:
PORTA = 0;
in=PORTB;
in=PORTB;
if (in!=0) printf("Fehler");
