Hallo, Ich möchte für den Traktor meines Onkels (Landwirt) einen Fuhrenzähler löten. Zuerst dachte ich ihn nehme einen 4017 und da hänge ich eine 7 segment Anzeige dran. Immer dann wenn mann mit einem beladenden Wagen losfährt kann man auf einen Taster drücken und die Schaltung zählt eins mehr. Aber: - mit dem 4017 kann ich nur bis 9 Zählen. Am Tag werden aber max. 20 Fuhren gefahren. - Immer wenn der Wagen beladen wird, wird der Traktor abgestellt und die Schaltung bekommt max. 30min keinen Strom. Dann wird ja das gezählte wieder gelöscht. Jetzt suche ich eine Schaltung die bis 20 zählen kann und sich das gezählte merkt. Da die Steuerung am Zigarettenanzünder angeschlossen wird habe ich mich gefragt ob man die Schaltung so verändern kann das sie immer eins zählt wenn wieder Strom da ist. danke
Nimm einen Tasschenrechner und tippe ein "+1=". Immer wenn Du danach auf "=" tippst, zählt er einen hoch. Jetzt musst Du nur noch einen Taschenrechner finden, der sich nicht zu schnell von selbst abschaltet. ALternative: Mechanische Handzähler wie diesen: http://baby-spielsachen.com/images/I/51gGrLGH32L.jpg Noch eine Alternative: Rundenzähler einer Carrea-Bahn, gibt es mechanisch und elektronisch: http://shop.strato.de/WebRoot/Store4/Shops/61101468/4500/1533/9711/59E2/D4D8/C0A8/3083/1F86/71581.jpg
weis keiner eine elektronische Lösung? Der Zähler soll in das Gehäuse der Steuerung vom Wagen. Da habe ich noch Platzt
Hi, mir fallen da gleich mehrere Möglichkeiten ein: Du könntest deine ursprüngliche Idee weiterführen und zwei Zähler kaskadieren. Damit der Zählerstand "überlebt", könntest du mit einer Batterie oder einem Goldcap puffern. (Aufpassen beim Entwurf des Übergangs von den gepufferten Schaltungsteilen zum abgeschalteten Bereich!) Falls du einen µC verwenden willst, nimmst du einen mit internem EEPROM und "parkst" den Zählerstand einfach dort. Mit einem Puffer-C in der Stromversorgung, das so lange hält, um den Wert ins EEPROM zu schreiben, kann die ganze Sache problemlos zwischendurch abgeschaltet werden. Grüße Stefan
Mit einem Mikrocontroller wäre das elegant lösbar, da man nur wenig Bauteile benötigt. Ich würde ein LCD Display nehmen, die kann man draußen im Sonnenschein besser ablesen, als LED Anzeigen. Für Dunkelheit gibt es ja auch Varianten mit Hintergrund-Beleuchtung. Rein elektronisch geht es natürlich auch, mit den üblichen Grundbauteilen: Binärzähler: CD4040 7-Segement Decoder (einer Pro Ziffer): CD4511 Versorge die ganze Schaltung mit Dauer SPannung aus Batterien, während die Ausgänge der LED Anzeige abschaltbar sind. Die CMOS IC's brauchen im STandby annähernd keinen Strom.
Stefan Frings schrieb: > Alternative: Mechanische Handzähler Das dürfte bei einem Einzelstück sogar die preiswerteste Variante sein... Grüße Stefan
Mikrocontroller kann man bei Batteriebetrieb auch in den Standby Modus versetzen, dann geht der Zählwert (RAM Inhalt) auch nicht verloren. Ist einfacher, vor allem weil man dann nicht die begrenzten Schreibzyklen des EEPROMS berücksichtigen muss.
Sorry, CD4040 war ein schlechter Vorschlag. Du brauchst einen BCD Counter, wie den CD4510. Der hat Ausgänge für zwei Stellen. Wenn Du mehr Stellen brauchts, verkettest Du mehrere davon. Schau mal dort: http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
Alexander schrieb: > weis keiner eine elektronische Lösung? > Der Zähler soll in das Gehäuse der Steuerung vom Wagen. > Da habe ich noch Platzt Gut, dann solltest Du aber auch das hier beachten: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Ein Handzähler wäre m.E. für dich wirklich die beste Lösung. Gruss Harald
