Ich möchte ein Eagle PCB Layout über den Cam Prozessor in das HPGL Format exportieren und die Platine direkt mit einem Stiftplotter beschreiben. Das funktioniert auch soweit wurderbar. Was mich stört ist, das in der exportiertem HPGL Datei die Leiterbahnen im Zentrum der Pads(Lötaugen) enden.Ich möchte das die Leiterbahnen nicht bis zum Zentrum des Pads gehen sondern am Rand enden. Beim Boren ist das sehr lästig, weil die Bohrlöscher dadurch mit Kupfer gefüllt sind. Wenn ich die Platine z.B. drucke, dann wird es merkwürdiger Weise richtig gemacht, obwol in der Designansicht nach dem Autoroute die Enden der Leiterbahnen ebenfalls im Zentrum der Pads enden. Ist es eventuell möglich dem Autorouter im Vorfeld irgendwie zu sagen das die Leiterbahnen nur bis zum Pad und nicht in das Pad hineien gezogen werden dürfen?
@ thomas (Gast) >Was mich stört ist, das in der exportiertem HPGL Datei die Leiterbahnen >im Zentrum der Pads(Lötaugen) enden.Ich möchte das die Leiterbahnen >nicht bis zum Zentrum des Pads gehen sondern am Rand enden. Das ist ein Problem der HPGL Ausgabe. >Beim Boren ist das sehr lästig, weil die Bohrlöscher dadurch mit Kupfer >gefüllt sind. Versuch es mal mit drillaid.ulp >Ist es eventuell möglich dem Autorouter im Vorfeld irgendwie zu sagen >das die Leiterbahnen nur bis zum Pad und nicht in das Pad hineien >gezogen werden dürfen? Nein.
Nein das funktioniert nicht. Habe ich auch schon versucht. Drillaid.ulp legt einfach ein neues Layer an, wo das Loch noch einmal hervorgehoben wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es da keine Lösung für gibt. Wenn ich in z.B. in eine alternative Gerber Datei für eine CNC Fräse exportiere, dann spuckt Eagle mir den selben Mist aus. Und ich weis das es mit einer CNC Fräse in Verbindung mit Eagle sehr wohl möglich sein muß Platinen zu fräsen OHNE das sich Leiterbahnstücke im Loch befinden. Und wenn es mit einer CNC Fräse geht, dann muß es auch mit einem Plotter funktionieren. Das sind beides Vektordaten und die Arbeitsweise ist die gleiche. Glaube das ist irgendeine Konfigeinstellung in Eagle, die ich verzweifelt am suchen bin und ich einfach nicht finden kann.
thomas schrieb: > Glaube das ist irgendeine Konfigeinstellung in Eagle nein... denn: Falk Brunner schrieb: > Das ist ein Problem der HPGL Ausgabe. Da musst du ansetzen.
@thomas (Gast) >Nein das funktioniert nicht. Habe ich auch schon versucht. Drillaid.ulp >legt einfach ein neues Layer an, wo das Loch noch einmal hervorgehoben >wird. That's the trick. DEN muss man per CAM/HPGL ausgeben, NICHT Pads und VIAs.
