Hallo MC-Community! Seit einigen Tagen versuche ich vernünftige Informationen bezüglich eines HID-Devices via AVR aufzutreiben. Mein Projekt sieht dabei eine einfach Kommunikation zwischen einem AVR-basierten Microcontroller und dem PC mittels des standard HID-Treibers (Windows) vor. Im Prinzip also nur ein paar Knöpfe und Schalter, die dann Steuerbefehle an den PC übertragen (HID eben). Die Frage ,die sich mir nun stellt, ist, wie ich am besten damit anfange. Hier im Forum wurden in ähnlichen Themen sowohl die speziellen AVR-USB Controller erwähnt, als auch ATMELs V-USB welches ja auf fast allen etwas perfomanteren ATMEL Microcrontrollern läuft. Zu beiden Varianten habe ich jedoch wenig Einsteigerfreundliches Material gefunden. Kennt also jemand ein gutes Tutorial oder ein erschwingliches Test-Board, mit dem man sich in die Gefilde des Universal Serial Bus einarbeiten kann? MfG Lucas PS.: Ich verfüge über weitreichende Programmierkenntnisse, bin jedoch ein Neuling in Sachen Microcontroller.
Lucas Mösch schrieb: > erschwingliches > Test-Board Wenn es V-USB sein soll, dann tut es sicherlich ein USBasp für 3 Euro aus China. Wenn du einen USB-AVR nutzen willst, dann könnte ein Teensy was für dich sein. > Kennt also jemand ein gutes Tutorial Ich würde ein Buch über USB empfehlen. Hab mir zu diesem Zweck mal "USB 2.0 - Handbuch für Entwickler" gekauft. Über V-USB kann man sich hier belesen: http://vusb.wikidot.com/. Gruß Oliver
Ohne hier viel Eigenwerbung machen zu wollen: http://produkte.reworld.eu Auf dieser Seite findest Du ein paar USB-AVR-Module (AVR-Controller mit integrierter USB-Schnittstelle). Für die Module U2DIL, U4DIL und U6DIL gibt es Beispiel-Quelltexte für USB-HID und Windows. Gruß Rainer
Und hier sind jede Menge Beispielprojekte für V-USB: http://www.obdev.at/products/vusb/projects-de.html Rainer Reusch schrieb: > USB-HID und Windows Korrekt programmierte HID Devices sollten auch unter Mac OS und Linux ohne Probleme laufen.
> Korrekt programmierte HID Devices sollten auch unter Mac OS und Linux > ohne Probleme laufen. Tut es (wohl) auch! Für die Host-Seite ist eben lediglich ein funktionsfähiges Beispiel für Windows dabei. Übrigens: "V-USB" ist ein geniales Stück Software! Es verpasst jedem "gewöhnlichen" AVR gewissermaßen eine USB-Schnittstelle. Weil es auf Software basiert, ist eben nur "Low Speed" (1,5MBit/s) möglich. Allerdings reicht das bei vielen Applikationen. Das Problem ist eher, dass V-USB (nach meiner Erfahrung) nur einigermaßen zuverlässig funktioniert, wenn der Controller mit 3,3 Volt versorgt wird. Des weiteren steht nicht viel Rechenpower für andere Aufgaben zur Verfügung. Wenn es gut werden soll, ist daher einer Controller mit eingebauter USB-Engine (wie die USB-AVRs) in jedem Fall vor zu ziehen.
Rainer Reusch schrieb: > Wenn es gut werden soll, ist daher einer Controller mit eingebauter > USB-Engine (wie die USB-AVRs) in jedem Fall vor zu ziehen. Für kleinere Bastelprojekte, wie das vom TO beschriebene, reicht doch V-USB mehr als aus. PS. Bei mir lief V-USB immer zuverlässig. Gruß Oliver
Vielen Dank für die nützlichen Links und Erklärungen. Ich denke ich werde mich dann ersteinmal mit meinem kleinen ATMEGA16 auf das V-USB stürtzen und mich an den Beispielen versuchen und falls das in völliger Verzweiflung enden sollte - oder mehr Performance von Nöten ist - mir die ATMEL-USB Controller anschauen :) MfG Lucas
