Guten Tag Ich habe die Deckenlampe mit Fernbedienung vor einiger Zeit bei Liedl gekauft.(Livano Lux 3117 / 068L ) Sie funktioniert auch wie sie soll. Leider erst nachdem man den Lichtschalter mehrfach betätigt hat. Gibt es eine Möglichkeit dass man das Licht schon nach dem ersten mal Schalten einschaltert? Weis eigentlich was damit bezweckt werden soll? Der Programmierer der Seuerung muss sich ja etwas dabei gedacht haben.
NAbend! Ich hab hier auch so billige Funk-Dimmer. Wenn ich bei denen den Lichtschalter ausschalte, vergessen sie auf welche Fernsteuerung sie zu reagieren haben. Manchmal gehts gleich wieder, aber meistens muss ich die Fernbedienung neu anlernen. Ist eben billig. In diesem Fall trifft es "You get what you paid for." ganz gut... Gruss Stefan
Es geht nicht um das Verlernen der Fernbedienung. Es geht darum, dass sobald ich das Licht über den Lichtschalter ausschalte, ich den Lichtschalter vorher 2x ein / ausschalten muss damit das Ganze beim 3.x Einschalten auf die Fernbedienung reagiert. Dass hat nichts mit Zufall, sondern bewusster Konstruktion zu tun. Es steht auch so in der Bedienungsanleitung. Es stimmt, dass die Lampe nicht viel gekostet hat. Es ist aber Qualität Made in Germany. Gesteuert wird das Ganze wie es aussieht von einem Mikrocontroller der Firma ST Die Bezeichnung konnte ich nicht lesen, da sie von der Antenneneinheit verdeckt ist. Ich hatte die Hoffnung, dass jemand weis, wie man dieses nerfige Verhalten ändern kann, ohne dass man den Empfänger herausoperiert.
Hallo Bernd, >Dass hat nichts mit Zufall, sondern bewusster Konstruktion zu tun. Es steht auch so in der Bedienungsanleitung. Wenn es so beabsichtigt ist denkie ich ist auch beschrieben ob und wie man das ändern kann. Wenn dem nicht so ist dürfte es auch keine Abhilfe geben. Es sei denn Du bemüst Dich den Code des ST auszulesen und reverse zu engineeren. >Qualität Made in Germany Wenn das so draufsteht kannst Du ja den deutschen Hersteller mal fragen ob es dazu Abhilfe gibt. Das ist vielleicht zielführender. Grüße
friedrich schrieb: >>Qualität Made in Germany > > Wenn das so draufsteht kannst Du ja den deutschen Hersteller mal fragen > ob es dazu Abhilfe gibt. Das ist vielleicht zielführender. Das Made in Germany war ironisch gemeint, da ja inzwischen fast alle Komponenten in China zugekauft und in Deutschland zusammengebaut werden. Wen ich einen Ansprechpartner gefunden hätte, währe ichja nicht hier gelandet. friedrich schrieb: > Es steht auch so in der Bedienungsanleitung. > > Wenn es so beabsichtigt ist denkie ich ist auch beschrieben ob und wie > man das ändern kann. Wenn dem nicht so ist dürfte es auch keine Abhilfe > geben. > Es sei denn Du bemüst Dich den Code des ST auszulesen und reverse zu > engineeren. Das habe ich befürchtet. Da ich die Fernbedienung eigentlich nicht unbedingt brauche, werde ich einfach den Empfangsteil entfernen und das Ganze als normale Lampe betreiben.
