Hallo ich habe nur die frage ob der angehängte schaltplan so richtig ist besonders das netzteil und die ansteurung der mosfets(oben links) oder ob jemand verbesserungsvorschläge hat. Mit freundlichen grüßen Rene3233
Du meinst, mit den IRLZ34 kannst du erfolgreich +12Vund GND kurzschliessen, 100k sorgen auch dafür daß das schön langsam passiert, und die rot/grünen LEDs sind super um zu sehen wann welche Eingangsschutzdiode durcbrennt ? Wenn auf Brückengleichrichter + und - steht verbindet man die tunlichst mit - und +, auch bei Magneten vommt Nordpol auf Südpol, das kann also nicht falsch sein. Und ob 10uF bei 50Hz Wechselspannung in der Lage sind, 1/100 Sekunde zu überbrücken, halte ich zumindest für zweifelhaft. Aber vielleicht hast du auch keine 50Hz. Auch der RESET-Taster ist nicht ganz normgerecht. Sorry, du bist nicht der erste der so eine Schaltung zechnet, du musst im Netz nur abgucken. Ich dachte, das lernt man an der Schule.
wiso ist der isp-stecker so weit unten versteckt? seit wann kommen LEDs in die datenleitungen vom UART? deine FETs schalten 12V mit masse durch!! deine 12V sint unstabilisiert generell sehr unübersichtlich (bus verwenden)
hunt_work_er schrieb: > deine FETs schalten 12V mit masse durch!! Sie schalten sie nicht durch - über die Bodydiode sind sie dauerhaft miteinander verbunden. Da aber der Brückengleichrichter auch verpolt ist, sowie der 5V Regler keine +5V abgeben kann, gibt es auch niemand, der die FETs durchsteuert oder einen Strom durch die Bodydioden treiben kann und dann passt das wieder.
Okay vill war GND falsch miente damit eig nur einfach nach minus. Habe jetzt die LED entfernt und das netzteil überarbeitet. Vielen dank schonmal für dei antwortetn
Noch mal ein hinweis die schaltung soll später sowelche rgb strips schalten http://www.pollin.de/shop/dt/NDUzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED_Strip_hochflexibel_150_LEDs_RGB_Laenge_5_m.html die mosfests sollen halt über den mircocontroler die 12 volt schalten
