Hallo, verkaufe 2 Stck. Faulhaber Getriebemotoren mit Encodern: - sehr stark - hochw. Planetengetriebe - integr. Drehzahlmessung über Encoder (analoge Spannung prop. zu Drehzahl) - ca. 19cm lang, Durchmesser ~4,5cm Die Motoren/Encoder funktionieren einwandfrei, ideal für bspw. Roboterprojekte. Beide zusammen für 120 Euro + Versand. (Der Neupreis pro Stück liegt bei ca. 180 Euro) Grüße
A. P. schrieb: > - integr. Drehzahlmessung über Encoder (analoge Spannung prop. zu > Drehzahl) [ot] Wenn ich mich nicht irre nennt sich das "Tacho" [/ot]
Achso, die sind nur dafür gedacht, ne gewisse Drehzahl zu halten, weniger zum stellen?
mikeii schrieb: > Achso, die sind nur dafür gedacht, ne gewisse Drehzahl zu halten, > weniger zum stellen? Yep. Mit der analogen Tachospannung kann die Istdrehzahl bestimmt werden.
Magnus Müller schrieb: > [ot] > Wenn ich mich nicht irre nennt sich das "Tacho" > [/ot] Danke, so /ot ist das garnicht. Korrekte Korrektur: es ist eine Tachospannung, kein Encoder.
Gibt es auch ein paar Angaben über Betriebsspannung, Drehzahl, Drehmoment oder Übersetzung?
Hendrik L. schrieb: > Gibt es auch ein paar Angaben über Betriebsspannung, Drehzahl, > Drehmoment oder Übersetzung? Bin zwar nicht der Anbieter, aber der Gravur nach zu urteilen handelt es sich beim Getriebe um die Serie 38/1 mit einer Übersetzung von 43:1. http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/DE_38-1_MIN.pdf Nur der genannte Durchmesser von 45mm passt nicht so recht ins Konzept... @A.P. (poly): Es wäre hilfreich wenn du uns mitteilen könntest, was auf dem Motor und ggf. auf dem Tachogenerator aufgedruckt / eingraviert ist.
Für Robotik (zumindest als Radantrieb) ist der Tachogenerator nutzlos, da man damit keine Odometrie machen kann. Vielleicht solltest du mal ein Oszi dranhängen und checken ob da wirklich eine Gleichspannung oder Pulse rauskommen. Die Motoren/Getriebe sind aber bestimmt nicht schlecht.
Nachtrag: Wenn ich die noch erkennbaren Beschriftungsfragmente ([...]7K024C) im zweiten Bild richtig interpretiere, könnte es sich beim Motor um einen 3557K024C(S) handeln. http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/DE_3557_CS_DFF.pdf ************ * Hinweis: * ************ So lange sich "poly" keine näheren Angaben heraus rückt handelt es sich hierbei natürlich um reine Spekulation.
Hallo, Danke an alle für die "Spekulationen": Richtig, der Motor ist wohl ein 3557CS (024CS) Datenblätter für Motor, Getriebe und Encoder habe ich angehängt (von der Faulhaber Seite). Grüße
