Hi! Habe eine Platine bei der ich den Reset-Pin gerne nutzen möchte. Das Umschalten des Pins auf I/O funktioniert nun aber nur ohne gesetzten Lockbits. D.h. ich kann entweder den Controller gegen auslesen schützen oder den Resetpin frei schalten. Ich habe auf der Platine keine HVPP Möglichkeit und wollte das über ISP machen. Geplant war per ISP so: 1) Fuses setzen (alles ausser RSTDISBL) 2) Programm aufspielen 3) Lockbits setzen 4) RSTDISBL setzen Ist das alles nur per HVPP möglich oder übersehe ich eine Möglichkeit? Björn
Björn G. schrieb: > HVPP Wie willst du das an einem 8-Pinner machen? Also HVPP wird nicht unterstützt. Lockbits verhindern weitere Schreibzugriffe auf den uC, auch Fuses. Daher bliebe dir nur folgendes Vorgehen: Mit ISP: Programm flashen Fuses setzen (inklusive RSTDISABLE) und dann mit HVSP: Lock Bits seitzen. Ich persönlich würde auf die Lockbits verzichten. Die wenigsten werden mit einem HVSP-Progger an den uC rangehen um das Programm auszulesen.
Hi Floh. Danke für die Tips. HVPP mußte ich bisher nie machen, daher wußte ich gar nicht das man das bei nem 8-Pinner gar nicht kann... Welchen Programmer würdest Du mit HVSP empfehlen? Habe einen JTAG-ICE-MKII und einen kleinen JTAGICE. Die Chips offen lassen möchte ich nicht wirklich lassen.
Björn G. schrieb: > Ich habe auf der Platine keine HVPP Möglichkeit HVSP. Du musst nur irgendwie an PB3 rankommen. Die anderen benötigten Pins sind die an der ISP-Schnittstelle. Bleibt ja auch nicht mehr viel. > Welchen Programmer würdest Du mit HVSP empfehlen? > Habe einen JTAG-ICE-MKII und einen kleinen JTAGICE. Die können das nicht. Das STK500 kann das. mfg.
Hi. Hab mir grade einen AVR Dragon geordert. PB3 ist kein Problem. Danke Euch dann mal. Schönen Abend noch!
