Externe Interrupts
OP #2747403
Hallo, ich teste gerade auf meinem Atmega 2560 die externen interrupts
und kann sie irgendwie nicht dazu überreden auszulösen.
Hab zum Test mal einen externen Taster per externem Pull up Wiederstand
angeschlossen.
Gibts ausser dem sei Befehl, der Pin Konfiguration als Einfgang, dem
EIMSK und dem EICRB noch weiteres zu beachten, was ein
Interruptsauslösen verhinern lönnte?
Grüße
Wolfgng
Anbei der Code:
// Taster hängt an PB4 dran, sollte also Interrupt Int 4 auslösen...
  // Taster
  ldi r_temp, 0x00 // PB0-PB7 inputs
  out DDRB, r_temp
  ldi r_temp, 0x00
  out PORTB, r_temp
// Interrupts initialisiere ich so...
  // Initilize Interrupts INT5 (PB5) + INT4 (PB4)
  // Set Interrupt Mask Register and enable INT7 and INT6
  ldi r_temp, (1<< INT5) | (1<< INT4)
  out _SFR_IO_ADDR(EIMSK), r_temp
  // Set Triggers...
  // Low Level Generates IRQ (00)
  // Any Change Generates IRQ (01)<- Selected
  // Falling Edge Triggers IRQ (10)
  // Rising Edge Triggers changes (11)
  ldi  r_temp, (0 << ISC51) | (1<< ISC50) | (0 << ISC41) | (1<< ISC40)
  sts _SFR_IO_ADDR(EICRB), r_temp
  sei
Probiere ich im Hauptprogramm das ganze per Polling funktioniert es
übrigens:
  loop:
  in r_temp, PINB
  out DEBUG_PORT, r_temp
  andi r_temp, (1<<PINB4)
  cpi r_temp, (1<<PINB4)
  brne on
  LED_OFF
  rjmp loop
  on:
  LED_ON
  rjmp loop
OP #2747462
Ok, kompletter Code ist folgender (Achtung, hab dran rumgeschraubt seit
dem letzten Posting)...
#include <avr/io.h>
#define _SFR_ASM_COMPAT 1
#define __SFR_OFFSET 0
#define r_temp r17
#define r_sreg_save r18
#define DEBUG_PORT PORTC
#define TASTER_PORT PORTB
#define LED_PORT PORTF
// Makro Definitions
.macro LED_ON
  ldi r_temp, 0x00
  out LED_PORT, r_temp
.endm
.macro LED_OFF
  ldi r_temp, 0xFF
.endm
// Main Program
.global main
main:
  // Setup Stack Pointer
  ldi     r16,lo8(RAMEND)         ;load the stack pointer
  out     SPL,r16
  ldi     r16,hi8(RAMEND)
  out     SPH,r16
  // Configure Ports
  // Led
  ldi r_temp, 0xFF // PF0-PF7 outputs
  out DDRF, r_temp
  // Taster
  out DDRB, r_temp
  ldi r_temp, 0x00
  out PORTB, r_temp
  // Debug
  ldi r_temp, 0xFF
  // Set Triggers...
  // Rising Edge Triggers changes (11) <- Selected
  // Set Pin Change Interrupt Registers...
  ldi r_temp, (1<<PCINT4) | (1<<PCINT5)
  sts _SFR_IO_ADDR(PCMSK0), r_temp
  sei
  LED_OFF
  loop:
  in r_temp, PINB
  brne on
  LED_OFF
  rjmp loop
  on:
  LED_ON
  rjmp loop
  // Interrupt Handlers
  .global INT4_vect
  INT4_vect:
  in r_sreg_save,_SFR_IO_ADDR(SREG)
  LED_ON
  out _SFR_IO_ADDR(SREG), r_sreg_save
  reti
  .global INT5_vect
  INT5_vect:
  LED_ON
  reti
OP #2747535
Na ok.
Hast eigentlich Recht.
Debugge gerade noch mit AVRICE aber ich denke mal der Hund liegt schon
im Source begraben, wenn ich's simulier und den Pin per Hand setze löst
er im Simulator auch schon nicht mehr aus. Also das Problem ist
definitiv im Code denke ich, Polling funktioniert ja und die LED geht
an, also ein Schaltungsproblem ist es wohl nicht...
Trotzdem danke.
