Hallo, ich möchte einen USB-RS232 Konverter realisieren, bei dem ich 2 USB-Anschlüsse habe und zwei RS232-Anschlüssen, die aber zwei verschiedene Funktionen haben sollen. Heißt, der eine RS232-Anschluss benötigt die RTS und CTS und der andere RS232-Anschluss benötigt keine RTS und CTS. Brauche ich hier zwingend zwei FT232RL oder kann ich das mit einem realisieren? Bin gespannt auf eure Antworten hank
USB-RS232 Konverter mit zwei USB- und zwei RS232-Anschlüssen, jedoch zwei verschiedene Anforderungen
Re: USB-RS232 Konverter mit zwei USB- und zwei RS232-Anschlüssen, jedoch zwei verschiedene Anforderu
Hallo, noe FDTI bietet Chips mit bis zu 4 kompletten Schnnittstellen an. Du solltest die HP besuchen.
hank schrieb: > Brauche ich hier zwingend zwei FT232RL oder kann ich das mit einem > realisieren? Wenn Du zwei USB-Anschlüsse haben willst, müssen das auch zwingend zwei getrennte Bausteine sein. Wozu sollen die getrennten USB-Anschlüsse da sein? Ansonsten: Die Handshakeleitungen stören nicht, die kannst Du einfach unbeschaltet lassen, wenn Du auf Windows-Treiberseite deren Verwendung abschaltest. Also brauchst Du keine Spezialbastellösung, sondern kannst stinknormale USB-RS232-Bridges verwenden.
Falls dir ein USB-Anschluss genügt, könntest du dir diesen Baustein mal ansehen: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232D.htm Ein USB-Port Zwei RS232-Anschlüsse
Spitze!! Vielen Dank für die sehr hilfreichen Antworten. Werd mir den FT2232D gleich genauer anschauen. hank
