Hallo Guys, ich hab gerade mit meiner Abschlussarbeit begonnen. Die Arbeit beginnt mit der Übernahme der CAD-Daten im STL-Format auf den Rechner der Lasersinteranlage. Ich weiß nicht wie es realisiert werden kann, und mit welcher Software sowie Programmierungssprache. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus! mfg
Also zum parsen von Daten würde ich immer als erstes Perl nehmen. Beim Thema Mustererkennung gibt es nichts besseres.
Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, hast du 3D-CAD Modell als STL-Datei und willst diese auf einem 3D Drucker fertigen. Wenn das so ist, brauchst du eigentlich nur die Modelle mit einer CAD Software zu öffnen und über ein CAM-Plugin für den Drucker die Bahndaten erzeugen. Wie das genau abläuft ist natürlich stark davon abhängig, welches CAD Programm du verwendest. Wenn es bei euch an der Hochschule Maschinenbauer gibt, dann such dir einen von denen, die sollten sich zumindest mit 3D-CAD auskennen. Gruß Max
Lisa schrieb: > Hallo Guys, > > ich hab gerade mit meiner Abschlussarbeit begonnen. Die Arbeit beginnt > mit der Übernahme der CAD-Daten im STL-Format auf den Rechner der > Lasersinteranlage. Ich weiß nicht wie es realisiert werden kann, und mit > welcher Software sowie Programmierungssprache. > > Kann mir jemand helfen? Nimm die Programmiersprache die du beherrscht. Das STL Format ist ja bewusst einfach aufgebaut. Im Grund ist es einfach nur eine Auflistung von Millionen von Dreiecken im Raum mit einer einfachen Strukturierung. http://de.wikipedia.org/wiki/STL-Schnittstelle Datei aufmachen, Daten lesen, Daten in eine Datenstruktur speichern. Zumindest der Teil 'Einlesen' ist eigentlich eine Standardaufgabe in so ziemlich jeder Programmiersprache, die man eigentlich können sollte, ehe es an komplexere Dinge geht. Die eigentlichen Probleme bei der Übernahme der Daten und der Aufbereitung für die Fertigung liegen an ganz anderen Stellen. Im Vergleich dazu ist das Einlesen geradezu Pipifax.
Vielen Danke. Aber diese STL-Dateien werden danach noch zur Ansteuerung von DLP-Spiegelsystemen verarbeitet. Mit welchen Software/Sprache kann man dafür bearbeiten? Danke! Gruß
Lisa schrieb: > Vielen Danke. > > Aber diese STL-Dateien werden danach noch zur Ansteuerung von > DLP-Spiegelsystemen verarbeitet. Mit welchen Software/Sprache kann man > dafür bearbeiten? Irgendwie hab ich bei deinen Fragen das Gefühl, du bist komplett blank und etwas naiv in deine Abschlussarbeit gegangen. Eine Software zu entwickeln bedeutet nicht, dass man sich am Netz ein paar Komponenten zusammensucht, in Foren ein bischen rumfragt, sondern dass man a) demonstriert, dass man in seiner Ausbildung gewisse Fähigkeiten erlernt hat, zb Programmieren b) man in der Lage ist, sich auch selbst ein wenig Informationen zusammenzusuchen und gewisse Zusammenhänge zu erarbeiten. Ich würde als erstes mal überprüfen, ob es für den Projektor eine fertige Graphik-Lib gibt. Zb OpenGL. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch, denn schliesslich wollen die Hersteller dieser Geräte diese ja auch verkaufen, was umso leichter geht, wenn ich meinen Monitor ganz einfach durch einen derartigen Beamer austauschen kann. D.h. Ob deine 3D Grafik auf dem Monitor erscheint oder mittels DLP-System an die Wand projeziert wird, ist eine reine Frage des Graphiktreibers, mit dem zb ein OpenGL die erzeugte Grafik ausgibt. (Sofern der DLP-Beamer nicht überhaupt einfach über die Video-Signale angesprochen wird. Denn dann ist es dir überhaupt völlig egal, ob da ein Monitor oder ein Beamer angehängt ist.)
