Übertragung von 10 bit auf CAN-BUS richtig auswerten
Gast #2748045
habe gerade ein Problem beim Auslesen eines CAN-Buses.
Vom Hersteller weiß ich auf welcher ID an welcher Position die Daten
ankommen.
lt. Hersteller ist die benötigte Information 10-Bit lang. Sie beginnt in
Byte 1 bei Bit nr 0.
Das heißt doch, dass ich die Information in Byte 1 und den ersten beiden
Bits von Byte 2 finde?
Nun bin ich mir nicht sicher wie die Bitwertigkeit hier ist.
Mein Gedanke war:
Byte 1                                 | Byte 2
Bit Nr. 0   1   2   3   4   5   6   7  | 0   1
Wert.  512 256 128 64  32  16  8   4   | 2   1
Wenn ich das so umrechne komme ich allerdings auf keinen vernünftigen
Wert.
Habe ich hier einen Denkfehler drin?
Wird die Bitwertigkeit anders geregelt?
Wie ist das generell bei Daten die länger als 8 Bit sind? Wie werden
diese normalerweise übertragen?
Kann mich evtl. jemand auf die richtige Spur bringen?
#2748126
Matthias schrieb:
> Byte 1                                 | Byte 2
CAN überträgt zumindest bei der ID zuerst das MSB. Dann könnte es ev.
auch so aussehen:
           Byte 1  | Byte 2                         | Byte 3
Bit Nr.     1   0  |  7   6   5   4   3   2   1   0 |  7   6
Wert.      xxx 512 | 256 128  64  32  16  8   4   2 |  1  xxx
Die Bytes können auch in unterschiedlicher Reihenfolge daher kommen.
           Byte 2  | Byte 1
Wert.      512 256 | 128  64  32  16  8   4   2   1
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Endianness
Was konkret der Hersteller deines Gerätes treibt, kann man aus der Ferne
nicht sagen. Sieh dir mal die Daten an und betrachte die verschiedenen
Varianten. Dann solltest du raus finden können welche Möglichkeit passt.
Reinhard
Gast #2748164
Vielen Dank für den Link!
Hat mir sehr weiter geholfen!
Nach solch einer Beschreibung hatte ich gesucht.
Ich kann die Bytes jetzt richtig interpretieren, bzw. konnte das Gerät
so konfigurieren, dass die Bitreihenfolge wie gewünscht gesendet wird.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe!
