C++, C++/CLI, C# und .NET, MFC, WinAPI, die Qual der Wahl?
OP #2748344
Ich habe vor, mal wieder mit einem neuen Projekt zu beginnen, kann mich
aber nicht so recht entscheiden, welche Kombination ich am besten Wähle.
Grundsätzlich gilt, eigenlich bin ich mit allen oben genannten
Sprachen/Frameworks vertraut und ich könnte mein Projekt im Grunde in
jeder Sprache/Framework realisieren.
Letztens habe ich mal einen Geschwindigkeitsvergleich zwischen C#,
C++/CLI (managed/unmanged) und C++ (MFC) gemacht.
Da ich von umfangreichen Opperationen auf Arrays ausgehe, habe ich mal
ein 1GB großes byte/unsinged char Array erzeugt, dieses gefüllt und
einige einfache Opertionen durchgeführt und die Zeiten gemessen.
Specherallokierung und freigabe lagen außerhalt meiner Meßschleife.
Hier war C++/MFC mit 1250ms/1350ms (64bit/32bit) ab schnellsten. (VS2008
Std, Release version) C# war mit 2050ms ca 50% langsammer. Im managed
mode brauchte die 32bit Version von C++/CLI genau so lange. Die 64 bit
Version war etwas schnelle. Was mich allerdings erstaunt hat ist, daß in
C++/CLI im unmanaged Mode deutlich langsammer war als im managed Mode.
Zur Info, die komplette Schleife war entweder managed oder unmanaged. Es
gab eine ständigen übergänge zwischen beiden Mode.
Eigentlich hätte ich ja erwartet, daß unmanged C++/CLI (also native C++
Klassen und deren Code) genau so schnell ausgeführt werden, wie C++/MFC,
aber irgendwie ist das wohl nicht so. Weiß einer woran das liegen kann?
Die andere Frage, die ich mir stelle ist, soll ich .NET verwenden. Ich
habe durchaus die Absicht das Programm vielleicht zu Verkaufen und da
einen Kopierschutz einzubauen. Nach allem was man so über .Net
Assemblies ließt, kann man die ja komplette zurückübersetzen. Klar ist
das mit Sicherheit auch bei nativem Code möglich, aber wohl schwieriger
als bei .NET. Oder kann man .NET Projekte auch vernünftig vor dem
Zurückübersetzten schützen? Da das GDI+ auch in der MFC zur Verfügung
steht, wäre das für mich eigentlich ok.
Hat schon mal jemand die Kontainerklassen von STL und .NET verglichen.
Wie sieht es da mit der Geschwindigkeit beim Sortieren und Suchen aus?
Gibt es eigentlich Kommerzielle Produkte, welche auf .NET vertrauen? Ich
meine nicht Büro, Verwaltungs oder Web Anwendungen, sondern eher so
Dinge wie Textverarbeitungenssysteme, Videoschnitt, Bildbearbeitung,
Datenbanken (Engine nicht Interface), CAD und CAM Software? Also reine
Softwareprodukte die für Teuer Geld verkauft werden?
Ich könnte mir vorstellen, daß Hardwaredongles nicht lange Bestand
haben, wenn man den Code so leicht Zurückübersetzen kann. Von daher ein
klares nein zu .NET?
(Firma: Basta) #2748364
Um einen Kopierschutz zu umgehen muss der Quelltext nicht komplett
zurück-übersetzt werden. Es gibt .NET-Obfuscator, ich denke damit kriegt
man zumindest die Funktions- und Variablennamen heraus.
Dongles sind einfach ein Pain-in-the-ass, für alle Beteiligten.
JEDE SOFTWARE KANN KOPIERT WERDEN!!! Wie kommst du auf die Idee, du
könntest Softwarekopien besser unterbinden als die großen
Spielehersteller?
OP #2748391
> Spielehersteller?
Ich komme nicht auf die Idee. Ich habe nur gelesen, daß mit .NET
Reflector so einiges möglich sein soll. Gibt's da eigentlich auch was
freies ohne Zeitbeschränkung zum Rumspielen?
Es ging nicht um Dongles, sondern um teure/aufwendige Software für den
Massenmarkt, welche in .NET geschrieben ist.
Denn, wenn .NET so toll ist, warum benutzt das dann kaum ein großer
Anbieter? Ich hatte mal ein Diktiergerät von Philips, da war die SW in
.NET, aber das war's auch schon. Also auch wieder nur ein Utility und
keine richtg große Software.
Gast #2748396
> Anbieter?
woran sieht du das es niemand nutzt. Ist doch eine exe wie jedes andere
Programm auch. Und dem sieht man nicht sofort an ob es .net ist oder
nicht.
Wenn das Programm eine umfangreiche Oberfläche haben soll, denn nutzt
ich .net. Für consolenprogramm die viel rechnen soll und da auch noch
schnell nehme ich c++.
In .net wird einem viel arbeit abgenommen, wo man in c++ erst viel
irgendwelche libs braucht (datenbanken, imagebearbeitung )
Dein Geschwindigkeitsvergleich würde ich erstmal in frage stellen, es
gibt viele was man in C++ und auch .net falsch machen kann. Wenn du das
Programm nicht wirklich an die sprache angepasst hast, dann ist es kein
wirklicher vergleich.
(bei .net z.b. for statt foreach).
OP #2748680
> nicht.
Na ja,
1) sieht man es, wenn man es installiert. Die Installer wollen dann auch
die .NET Bibliotheken updaten. Außerdem steht es meißtens unter den
Systemvorraussetzungen.
2) habe ich mir mal die Mühe gemacht und verschiedene Programme auf
meinem Rechner auf ILDasm gezogen. Bis auf die Programme, von denen ich
wußte, daß sie auf .NET basieren, konnte ILDasm die anderen Programme
nicht öffnen.
Wenn .NET so toll wäre, dann müßten doch langsam auch mal große
Softwarehäuser ihre Top-Applikationen auf .NET portieren. Damit würde ja
die Entwicklung in Zukunft einfacher. Oder bringt denen das nichts, da
sie die Funktionallität sowieso schon haben?
Nun ja, ich kann jetzt nicht behaupten, daß ich der große C# Experte
bin, aber bei all meinen bisherigen Vergleiche waren die .NET varianten
immer langsammer.
Ich hatte auch mal mit C++/CLI ein und die gleiche Text-Renderfunktion
benutze. Einmal als Komponente des .NET Frameworks und einmal die WinAPI
Versionen. Und auch dort waren Unterschiede. Selbst wenn die Funktionen
nicht 100% Deckungsgleich waren, aber sie haben für mich sichtbar die
selber Aufgabe erfüllt. Ein mal war .NET 6x langsammer und einmal sogar
60x. Mag zwar fragwürdig sein, das so zu Vergleichen, aber für das
Programm hätten alle 3 Funktionen funktionniert. Dabei war bei einer
.NET Funktion die Ausgabe sogar schlechter.
Und dann ist mir aufgefallen, daß .NET Formulare relativ langsam sind.
Ich habe mal 250 Buttons in ein .NET-Form geklebt und das Form
gestartet. Dann habe ich 250 Buttons in ein MFC Dialog geklebt und
gestartet. Auch hier war ein geschätzter Unterschied von 3-4x langsammer
gegenüber C++/MFC zu erkennen.
Die Hauptfrage aber wäre: Warum ist unmanged C++/CLI Code (also C++)
langsammer, als reiner C++ (native) Code. Und warum ist er sogar
langsammer als managed C++/CLI Code. Oder optimiert der C++ Compieler
hier nicht richtig? Ich hatte alle Speed Optimierungen aktiviert. Und
der Block, den ich gemessen hatte war komplett im "#pragma unmanged"
Block.
Gast #2748682
> Anbieter?
Autodesk, MS2010 u. MSVS2012, MSO 2010 ...
Wenn ich immer lese, das ".NET Geraffel", verstehe ich die Welt nicht
mehr. Seltenst wurde uns Entwicklern soviel konform zu Tage. Mit dem
Mono sogar Plattform unabhängig.
Die ewig Gestrigen werden sich noch wundern, wenn ihre IDE oder ihre
Compiler Tools nur noch mit OS unterstützt werden, die bei Ebay einen
scheine Schmott kosten. Anstelle von Atmel wäre langsam mal Zeit.
Ich hab nicht vor, einen Streit zu provozieren: aber wenn MS mit WIN8
scheitert: lernt schon mal Objective-C. Und gewöhnt euch daran, das
Atmel Studio 7 nicht mehr kostenlos ist.
Gast #2748705
also in Firmenumgebungen kenn ich schon einige Anwendungen.
(Zeiterfassung, Auftragswesen)
viele Anwendungen sind ja nicht neu und werden nicht komplett neu
geschrieben. Es gibt keinen Grund eine C++ Anwendung die nur erweitert
werden soll komplett neu zu schreiben.
> .NET varianten immer langsammer.
ja das ist ja ok, die frage wie viel langsamer sie sind. Dafür gibt es
auch keine stack überschreiber und speicherzugriffsfehler.
naja in .net werden die button alle dynmaisch  an das Kontrol
angehangen. MFC läuft da komplett anders.
Moderator #2748752
> Anbieter?
Weil es noch zu jung ist. Auch bei C++ haben erst nach etwa 10 Jahren
einige Pioniere unter den Softwarefirmen begonnen zu überlegen, Neuent-
wicklungen künftig in C++ statt in C zu entwickeln. Bis dann die ersten
wirklich großen Produkte in C++ auf den Markt kamen, dauerte es noch
einmal ein paar Jahre.
.NET/C# ist heute etwa 10 Jahre alt, wir sind also gerade in der Phase,
wo der eine oder andere Softwarehersteller sich Gedanken über einen
Umstieg macht. Das betrifft aber nur komplette Neuentwicklungen, für
bestehende Produkte oder bereits laufende Entwicklungen würde ein
Umstieg sehr viel mehr Kosten als Nutzen bringen. Vielleicht werden zu
Zeit tatsächlich Entwicklungen von Videoschnitt- oder CAD/CAM-Softwaren
gestartet. Mit dem Erscheinen entsprechender Produkte ist aber erst in
einigen Jahren zu rechnen.
Komplette Neuentwicklungen sind heutzutage allerdings sehr selten, weil
einfach die Kosten dafür zu hoch sind. Meistens wird auf Bestehendes
(also bspw. in C++ programmierte Bibliotheken und Frameworks) aufgebaut,
so dass es nicht sinnvoll ist die, Programmiersprache zu wechseln. Und
Zwischenlösungen wie C++/CLI stehen die meisten Entwickler recht skep-
tisch gegenüber, weil sie nur scheinbar einen weichen Übergang bieten.
Auch Java, das schon deutlich älter als .NET/C# ist, hat es nie so rich-
tig geschafft, außerhalb des Bereichs von Web-Anwendungen Fuß zu fassen.
Im Web trumpft es mit dem "Write-Once-Run-Anywhere"-Prinzip auf, was
aber in Arbeitsplatzumgebungen kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil
ist. .NET/C# als der "bessere" Java-Nachfolger muss sich zunächst einmal
mit den gleichen Problemen herumschlagen und zusätzlich auch noch gegen
Java ankämpfen.
Auf breiter Basis durchsetzen wird sich .NET/C# — wenn überhaupt — wohl
erst dann, wenn sich die Generation der C++- und Java-Programmierer
allmählich zur Ruhe setzt. Aber wer weiß, ob bis dahin nicht schon die
nächste softwaretechnische Errungenschaft als Ablösung von .NET und C#
auf dem Plan steht.
@Be Bo:
Da du in der glücklichen Lage bist, mit vielen Alternativen (C++, C++/
CLI, C# und .NET, MFC, WinAPI) vertraut zu sein, würde ich an deiner
Stelle diejenige wählen, in der das Entwickeln am meisten Spaß macht.
Größere Projekte werden nämlich meist nicht durch fehlende Bleeding-
Edge-Softwareentwicklungstechnologien ausgebremst, sondern durch die
nachlassende Motivation der Entwickler.
Kleinere technische Probleme wie das zu leichte Reverse-Engineering beim
Einsatz von .NET als Plattform sind immer irgendwie lösbar und sollten
die Entscheidung nicht wesentlich beeinflussen. Falls ein Obfuscator
nicht ausreicht, kannst du immer noch die wirklich innovativen Teile
deiner Software (die meist nur einen kleinen Anteil an der Gesamtsoft-
ware haben) in einer Sprache schreiben, für die Native-Compilierung
möglich ist.
#2748765
Wozu brauchst du 250 Buttons in einem Dialog? Unrealistische
Test-Szenarien sind Zeitverschwendung.
Die Frage ist doch nicht, wie schnell es ist, sondern ob es schnell
genug ist.
Für die Benutzeroberfläche kannst du nehmen, was du magst. Wenn du keine
kapitalen Fehler einbaust, dann wird es schnell genug sein.
Wenn deine Rechenzeiten bei 2050ms für "große" Datenmengen liegen, musst
du dir keinen Kopf machen.
eugler schrieb:
> Mit dem
(dezentes hüsteln)
#2748907
Wenn .NET keine richtig große Software 1) ist oder VS2010 45 Mio SLOCs
davon die Hälfte Managed Code 2) oder Dynamics CRM oder das Bing
Front-End 3) oder Paint.NET oder auf Umwegen u.a. Office Web Apps 4),
Sims3, Developer.Mozilla.org 5)
1) http://referencesource.microsoft.com/netframework.aspx zu faul zum
Zählen
2)
http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/Rico-Mariani-Visual-Studio-Today-Tomorrow-and-Beyond/
3) http://channel9.msdn.com/Blogs/Charles/NET-45-in-Practice-Bing
4) http://projects.nikhilk.net/ScriptSharp/
5) http://www.mono-project.com/Companies_Using_Mono
Benchmarks: YMMV http://shootout.alioth.debian.org/
Gast #2753929
Thunking, siehe beispielsweise:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thunk
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms235292.aspx
Gast #2753931
>> Spielehersteller?
ILSpy: http://wiki.sharpdevelop.net/ILSpy.ashx
OP #2754183
Yalu X.:
Ich habe mir jetzt mal die IDE von C# angesehen. Auch wenn ich nur das
Std C# 2008 und die Express 2010 testen kann, muß ich zugeben, daß die
.NET IDEs für c#/VBA um Welten besser sind, als die von C++(/CLI),
leider :-(
Mal abwarten was das VS2012 mit sich bringt und ob es da ein günstiges
Update von der Std Version gibt. Gab's ja letztes auch. Zumindest das
neue C++ soll ja deutlich besser geworden sein.
Ansonsten beginne ich jetzt erst mal mit C#. Ich hatte auch mal über das
MFC nachgedacht, aber da gibt's keine Dokumentation mehr und keiner
weiß, wie es damit weitergeht.
Es ist ohnehin erstaunlich, daß es derzeit für native
Windowsprogrammierung keine vernünftige Tools mehr gibt. Alles was man
findet scheint 10 Jahre alt zu sein. Und so etwas wie den Petzold zu
Win95 gibt's für Win7 / Windows 8 auch nicht mehr. Ist schon irgendwie
schade.
Dabei sieht man doch bei der GDI++ Bibliothek, daß es möglicht ist
einfachen Syntax und Top Performance unter einen Hut zu bekommen.
@Konrad S.:
250 Control war nur zum testen. Real ist  mir das mal aufgefallen, als
ich ein Programm geschrieben haben, daß direkt beim Starten 6 Fenster
mit durchschnittlich je 100 Custom Controls geladen hat. Das war das
reinsten Pixelgewitter. Es hat ca. 3 Sekunden gedauert, bis alles
aufgebaut war. Anfangs dachte ich, daß das an den umfangreichen
Zeichenoperationen in meinen CustomControls lag. Also habe ich einfach
mal ein Form generiert und eine ähnliche Anzahl enfacher Button
hineingeklebt. Ergebnis: Es lag nicht an meinen CustomControls, sondern
an .NET. Das witzige daran war, daß die CPU garnicht unter Volllast
lieft. Im Grunde hätte es also schneller von statten gehen können. Bei
nativer Windows Programmierung ist mir das noch nie so stark
aufgefallen.
@Ahellwig:
Ich habe mir gerade mal mit ILSpy den Code meinem Test C# Programm
angesehen. Das ist ja erschreckend, wie nah die Darstellung an den
orginal Quelltext heranreicht. Nach dem ich das ganze dann mal mit dem
Dotfuscator, der im VS-2008 enthalten ist, geschickt habe, sah es dann
schon etwas besser aus. Zwar habe ich die Codekonstruktionen alle
wiedergefunden, aber ohne aussagekräftige
Class/Funktions/Variablen-Namen war nicht mehr gleich auf Anhieb klar,
was das Programm machen sollte. Nur sollte man möglichst keine
konstannten Strings verwenden, da die dann wieder etwas verraten. Leider
erkennt man welche Assemblies verwendet wurden. So sieht man sofort, wo
sich Forms/Controls verstecken.
Leider funktionniert der Dotfuscator nicht bei Mixed-Mode Code.
Was das Thunking angeht ist mir schon klar, daß der Datenaustausch
zwischen beiden Welten Overhead mit sich bringt. Ich habe die
Zeitmessung allerdings komplett in einer Nativen Klassen-Funktion
durchgeführt, die mit den #pragmas unmanaged/managed umgeben war.
Innerhalb der Funktion sollte da doch nun wirklich alles native laufen,
oder? Einstellung war /clr.
#2754271
Da gibt es schon so einiges, was nicht web-spezifisch ist.
Ich würde z.B. eclipse und Netbeans sehr wohl als erfolgreich
bezeichnen. Teile von MATLAB und Lotus Notes und OpenOffice sind in Java
geschrieben, dann die ganzen Android Apps, die SAP setzt Java ein, dann
wäre da noch SPSS, Maple ist zum Teil in Java geschrieben, OSGi
verwendet Java, MagicDraw ist in Java geschrieben, ...
