Hallo, Ich habe einen Atmega644 eingelötet und wollte diesen dann programmieren. Er läuft mit 20Mhz. Die Fuses konnte ich problemlos auslesen. Nun habe ich alle Fuses richtig eingestellt und den Fuse Clock/8 ausgeschaltet. Als ich dann die Fuses wieder lesen wollte, fand PonyProg mit einmal kein Device mehr. Ich habe dann die Timeouts in der .ini Datei von PonyProg erhöht. Nun hat PonyProg Fuses gelesen, aber diese waren nach jedem lese Durchgang anders. Sie wurden also nicht zuverlässig ausgelesen. Wenn ich nun aber den Fuse Clock/8 gesetzt habe, konnte ich die Fuses zuverlässig auslesen. Komisch ist nur, dass ich dieses Problem mit der selben Hardware noch nie hatte. Lange Rede keinen Sinn, ich hoffe jemand konnte mir folgen und mir einen Denkanstoß geben :)
Weiß keiner etwas damit an zu fangen? Wäre echt nett
Läuft er wirklich mit 20MHz ? Quarz oder Oszillator ist dran und Fuses richtig eingestellt? Auslieferung ist 8MHz interner Oszillator.
Da dürfte die Schnittstelle PC-644 geschwindigkeitsmäßig überfordert sein. Eigentlich bestimmt der Takt von ponyprog das Lesen und nicht der 644, aber der Zeitablauf kann bei schnellem PC, schnellem Kontroller und langem Verbindungskabel trotzdem gestört sein. Da hilft nur ein Programmer weiter, der mit eigener Intelligenz arbeitet und nur ein kurzes Kabel zur ISP-Schnittstelle hat. z.B. STK500, MKII, USBLab, USBasp (also langes Kabel zwischen PC und Programmer in Form von seriell oder USB, aber kurzes Kabel zwischen Programmer und 644)
Welcher größenwahnsinnige Blockwart hat da wieder meinen Beitrag gelöscht? Ich habe nur nach dem Programmer gefragt. Oder war euch diese Solidarität politisch wieder zu weit links?
Hallo, Quarz läuft wirklich mit 20Mhz. Mit einem 4Mhz Oszillator funktioniert alles. Es liegt also wahrscheinlich an dem Programmer, in meinem Falle ist das eine Sercon von Mikrokopter. Komisch ist halt nur, dass ich den selben µC @20Mhz schonmal mit der selben Hardware beschrieben habe, ohne Probleme. Und wie gesagt, wenn ich den Fuse setze, der den externen Clocksource durch 8 rechnet, läuft alles wie am Schnürchen. Es muss also wahrscheinlich wirklich ein neuer Programmer her. "Beitrag #2755147 wurde von einem Moderator gelöscht." "nur nach dem Programmer gefragt" Wie gesagt: Sercon
einfacher Gast schrieb: > Es liegt also wahrscheinlich an dem Programmer, in meinem Falle > ist das eine Sercon von Mikrokopter. Nicht unbedingt. Auch wenn ich von derartigen Programmern gar nichts halte und dir etwas Vernünftiges nahelegen würde, kann man das auch von einer anderen Seite betrachten. Nämlich der, dass dein Programmer irgendein Hardware-Problem an deinem Controllerboard aufgedeckt hat. Denn der ISP-Takt wird vom Programmer vorgegeben. Der kann für den Controller zu schnell sein, aber niemals zu langsam. Insofern ist die Lösung "neuer Programmer" mit Vorsicht zu geniessen. Fehlt womöglich an deinem Controller das mit Abstand wichtigste Bauteil der Digitaltechnik? Der 100nF Stützkondensator. Dann kannst du es nämlich durchaus haben, dass es mit 2,5MHz oder 4MHz noch funktioniert, mit 20MHz aber nicht mehr. > Komisch ist nur, dass ich dieses Problem mit der selben Hardware noch > nie hatte. "´Gestern gings noch" ist meistens ein Hardwareproblem. mfg.
