Hi. Ich bin gerade dabei mein erstes "grosses" Projekt zu planen. Einziges Problem: Die Spannungsversorgung der Platine. Ich benötige 5v. Beim entwerfen habe ich immer den Programmer dafür benutzt, jetzt loss alles autak (oder so) laufen. Ich habe gehört, dass 5v Netzteile fürn Müll sind und ich ein 9v Netzteil + 7805 verwenden soll. Kann das jemand näher erläutern? Und wie schließ jch das Netzteil dann an? Gibt es Solche Buchsen dafür? LG, der Einsteiger.
Nimm eine 5V Wandwarze. Die reicht für die meisten Sachen aus und billiger geht es nicht. :-)
Nimm einfach ein fertiges 5V-(Stecker)Netzteil, ein Eigenbau lohnt nicht. Die Aussage, dass fertige Netzteile Muell sind, ist pauschal Quatsch ;)
Danke für die Antworten. Wäre sowas i.O.? http://www.conrad.de/ce/de/product/514216/VOLTCRAFT-FPPS-5-3W-Steckernetzteil-Steckernetzgeraet-Festspannungs-Schaltnetzteil-5V-600mA-3-Watt/SHOP_AREA_17455&promotionareaSearchDetail=005 in Verbindung mit http://www.conrad.de/ce/de/product/732770/Netzgeraete-Kabelkupplung-55-mm-21-mm-BKL-Electronic/0223020&ref=list LG, der Einsteiger
Bei der Kupplung, ist das nur die Buchse, oder sind da auch Kabel dran? Wenn nein: Wie kann ich da Kabel anbringen? LG
Einsteiger schrieb: > Bei der Kupplung, ist das nur die Buchse, oder sind da auch Kabel dran? > Wenn nein: Wie kann ich da Kabel anbringen? Nur die Buchse. Die lässt sich aufschrauben und dann kannst du Kabel anlöten. Gibt es auch direkt zum Einlöten in Platinen.
> dass 5v Netzteile fürn Müll sind > und ich ein 9v Netzteil + 7805 verwenden soll Das stimmt so nicht. Es kommt auf die Länge des Kabels an, und die Art des Netzteils. Bei kurzen Kabel (unter 1m) sind echte 5V Netzteile durchaus ok. Nur gibt es neben den geregelten 5V Schaltnetzteilen noch ungeregelte 5V Netzteile, und Ladenetzteile für Akkus. Die beiden letzteren sind unbrauchbar, und weil das einem Laien schwer fällt, die zu unterscheiden, sagt man lieber, daß man 9V + 7805 nehmen soll. Bei denen darf dann sogar die Zuleitung 10m lang sein. Zumindest wenn am Eingang des 7805 auf der Platine zumindest ein 47uF Elkos vorgesehen wird, 4700uF müssen es jedoch nicht sein wie sonst nach einem Gleichrichter.
Ich habe mit 5V Steckernetzteilen noch nie Probleme gehabt. Die Spannung ist in der Regel nicht so präzise und stabil, wie bei einem 7805, aber für digitale Schaltungen dennoch gut genug. Deswegen sammle ich immer Netzteile von kaputten Handies ein, die kann man immer mal brauchen.
Wie wär's denn mit einem "USB Lader"? Mittlerweile sollte doch so ziemlich jeder ein altes Netzteil mit USB Anschluss irgendwo rumfliegen haben von einem Gerät das er/sie nicht mehr benötigt. Diese Netzteile geben meisstens schon eine stabile Spannung aus - ggf. noch mit nem Elko stabilisieren. Falls Du keins hast, die gibts sonst auch an jeder Ecke für'n Appel und'n Ei :-) USB Buchsen gibts in verlötbar bei ebenfalls so ziemlich jedem Händler... Wenn's doch nen 7805 sein soll - einfach die Beispielschaltung zum Betrieb an der Autobatterie nehmen: http://solderware.org/pages/voltage_regulator.de.html
