1 | #ifndef F_CPU
2 | #define F_CPU 8000000
3 | #endif
4 | #define BAUD 19200
5 |
6 | #include <avr/io.h>
7 | #include <stdint.h>
8 | //#include <util/delay.h>
9 | #include <util/setbaud.h>
10 | #include <avr/interrupt.h>
11 |
12 | #define L_FIFO 32 // größe des fifo tx buffer
13 | volatile uint8_t fifo[(L_FIFO+3)]; // fifo (+3)
14 |
15 | //zum DCC einlesen
16 | #define DCCport PIND
17 | #define DCCpin PIND4
18 |
19 | static volatile uint8_t Lowpegel = 1;
20 | static volatile uint8_t Highpegel = 1;
21 | static volatile uint8_t EmpPos;
22 | #define Preamble 0
23 | static volatile uint8_t Bitzaehler = 0;
24 | static volatile uint8_t dcc_in = 0;
25 | static volatile uint8_t dcc_xor = 0;
26 | static volatile uint8_t dcc_daten[6];
27 |
28 | static volatile struct {
29 | unsigned neuerBefehl:1; // 1 Bit für neuerBefehl
30 | unsigned keinDCC:1; // 1 Bit für keinDCC
31 | unsigned bit:1; // 1 Bit für bit
32 | } Flag;
33 |
34 | //#######################################
35 | //sende Byte über UART-FIFO
36 | uint8_t UART_FIFO( uint8_t data )
37 | //#######################################
38 | {
39 | if( UCSRA & ((1<<UDRE)|(1<<TXC))){ // werden keine Daten übertragen und ist UDR bereit für neue Daten
40 | TCCR1A |= (1<<COM1A1); // Träger einschalten (OCR Pin verbinden)
41 | UDR = data;
42 | return(1); // i.o. daten werden gesendet
43 | }
44 | else{ // es werden schon Daten übertragen -> neue Daten in FIFO
45 | uint8_t fifo_anzahl = fifo[0];
46 | if (fifo_anzahl == (L_FIFO-1)){ // ist fifo voll
47 | return(0); // Fehler fifo ist voll
48 | }
49 | else{
50 | fifo_anzahl++;
51 | fifo[0] = fifo_anzahl;
52 | uint8_t fifo_wp = fifo[2];
53 | fifo[(fifo_wp+3)] = data;
54 | fifo_wp++;
55 | if(fifo_wp == L_FIFO){
56 | fifo_wp = 0;
57 | }
58 | fifo[2] = fifo_wp;
59 | return(1);
60 | }
61 | }
62 |
63 | }
64 |
65 | //####################################################
66 | //int0 wird bei steigender Flanke ausgelöst
67 | ISR(INT0_vect)
68 | //####################################################
69 | {
70 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A1); // Träger ausschalten (OCR Pin trennen)
71 | }
72 |
73 | //####################################################
74 | //int1 wird bei fallender Flanke ausgelöst
75 | ISR(INT1_vect)
76 | //####################################################
77 | {
78 | TCCR1A |= (1<<COM1A1); // Träger einschalten (OCR Pin verbinden)
79 | }
80 |
81 | //####################################################
82 | //TXC Interrupt wird ausgelöst bei TX fertig
83 | //kommt erst bei TX fertig, nicht schon bei UDR
84 | //bereit für neue Daten
85 | ISR(USART_TX_vect)
86 | //####################################################
87 | {
88 | uint8_t fifo_anzahl = fifo[0];
89 | if (fifo_anzahl == 0){ // fifo ist leer
90 | TCCR1A &= ~(1<<COM1A1); // Träger ausschalten (OCR Pin trennen)
91 | }
92 | else{
93 | fifo_anzahl--;
94 | fifo[0] = fifo_anzahl;
95 | uint8_t fifo_rp = fifo[1];
96 | uint8_t data = fifo[(fifo_rp+3)];
97 | UDR = data;
98 | fifo_rp++;
99 | if(fifo_rp == L_FIFO){
100 | fifo_rp = 0;
101 | }
102 | fifo[1] = fifo_rp;
103 | }
104 | }
105 |
106 | //####################################################
107 | //Timer 0 CTC CompA
108 | //wird alle 10us ausgelöst liest bit vom DCCpin ein
109 | //
110 | ISR(TIMER0_COMPA_vect)
111 | //####################################################
112 | {
113 | if ( DCCport & (1<<DCCpin) ) { // ist DCCpin High
114 | Highpegel++; // inc Highpegel
115 | if (Highpegel == 0){ // wenn Überlauf
116 | Flag.keinDCC = 1; // kein DCC setzen
117 | Highpegel = 1;
118 | Lowpegel = 12;
119 | return; // und fertig
120 | }
121 | }
122 | else{
123 | Lowpegel++; // wenn DCCpin Low inc Lowpegel
124 | if (Lowpegel == 0){
125 | Flag.keinDCC = 1; // bei Überlauf wieder fertig
126 | Highpegel = 1;
127 | Lowpegel = 12;
128 | return;
129 | }
130 | }
131 | if (Lowpegel == 4) Highpegel = 1; // beim 3.mal (3+1) Lowpegel Highpegelreset machen
132 | if (Highpegel != 4) return; // wenn nicht 3x (3+1) Highpegel war fertig
133 | if (Lowpegel < 8) Flag.bit = 1; // wenn Lowpegel kleiner 8 neues bit high
134 | else Flag.bit = 0; // sonst neues bit low
135 | Lowpegel = 1; // Reset Lowpegel
136 | Highpegel++; // 1x erhöhen, damit nicht noch ein Bit erkannt wird
137 |
138 | if (EmpPos == Preamble){ // Preamble
139 | if (Flag.bit == 1) Bitzaehler++; // empf.Bit high -> erhöhe Bitzähler
140 | else { // empf.Bit low
141 | if (Flag.neuerBefehl == 1) { // wenn letzter Befehl noch nicht bearbeitet neuen verwerfen
142 | Bitzaehler = 0;
143 | return;
144 | }
145 | if (Bitzaehler >= 10) EmpPos++; // und mindestens 10 high empfangen -> schalte auf Byte A lesen um
146 | Bitzaehler = 0; // und lösche Bitzähler wieder
147 | dcc_xor = 0;
148 | }
149 | return;
150 | }
151 | else { // DCC Daten einlesen
152 | if (Bitzaehler < 8){ // von 0-7 bits empfangen
153 | dcc_in += dcc_in; // neues bit einschieben
154 | if( Flag.bit == 1 ) dcc_in++;
155 | Bitzaehler++; // bitzähler auf nächstes bit
156 | }
157 | else { // wenn 8 bits empfangen
158 | dcc_xor ^= dcc_in; // xor zur Fehlererkennung
159 | dcc_daten[(EmpPos-1)] = dcc_in;
160 |
161 | if (Flag.bit == 0){ // kam 0 -> Trennbit
162 | EmpPos++; // auf nächstes Byte umschalten
163 | Bitzaehler = 0; // und bitzähler reset
164 | }
165 | else { // kam 1 -> Endbit
166 | if ((EmpPos >= 2) && (dcc_xor == 0)){ // nachsehen ob mindest 3 Byte empfangen wurden und xor = 0 ist
167 | Flag.neuerBefehl = 1; // wenn ja flag für neue Daten setzten
168 | Flag.keinDCC = 0; // flag kein dcc löschen
169 | }
170 | EmpPos = Preamble; // DCC Schleife auf start
171 | Bitzaehler = 0;
172 | }
173 | }
174 | }
175 | return;
176 | }
177 |
178 | //##################################################################################################
179 | //Hauptprogramm
180 | int main (void)
181 | //##################################################################################################
182 | {
183 | //PORTS Initalisierung
184 | DDRA = 0b00000000; // 1=Ausgang/0=Eingang
185 | DDRB = 0b00001000;
186 | DDRD = 0b00000010;
187 |
188 | PORTA = 0; // alle Ausgänge auf Low
189 | PORTB = 0;
190 | PORTD = 0;
191 |
192 | //UART Initalisierung
193 | UBRRH = UBRRH_VALUE; // UBR_Wert aus setbaud.h
194 | UBRRL = UBRRL_VALUE;
195 | #if USE_2X // U2X-Modus erforderlich
196 | UCSRA |= (1 << U2X);
197 | #else // U2X-Modus nicht erforderlich
198 | UCSRA &= ~(1 << U2X);
199 | #endif
200 | UCSRB = (1<<TXCIE)|(1<<TXEN); // UART TX + TX fertig int einschalten
201 | UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
202 |
203 | //init_fifo
204 | fifo[0] = 0;
205 | fifo[1] = 0;
206 | fifo[2] = 0;
207 |
208 | //Timer1 init erzeugt den IR Träger PWM PhaseCorrect mit clk/1 top = ICR1
209 | TCCR1A = (1<<WGM11); // Clear OC1A on Compare Match (Set output to low level)
210 | TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS10); // TCCR1A (1<<COM1A1) wird später gesetzt
211 | TCCR1C = 0;
212 |
213 | ICR1H = 0; // Timer max auf 8,8 (8MHz/455KHz)/2
214 | ICR1L = 9; // 455KHz = 2,2µs 8MHZ = 0,125µs *2 PhaseCorrect = 0,25µs/Timerschritt -> 8,8
215 |
216 | OCR1AH = 0; // Timer Pulsbreite auf (0,2-1,1 us) kurzer Puls mit max Strom
217 | OCR1AL = 1; // 1* 0,25
218 |
219 | //Ext Int init
220 | MCUCR = (1<<ISC11)|(1<<ISC01)|(1<<ISC00); // steigende Flanke INT0 + fallende Flanke INT1 erzeugt Interrupt
221 | GIMSK = (1<<INT1)|(1<<INT0); // INT0+INT1 Interrupt enable
222 |
223 | //Timer0 init alle 10us ein CTC interrupt
224 | TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC OCR0A = Top
225 | TCCR0B = (1<<CS00); // clk/(No prescaling)
226 | TCNT0 = 0;
227 | OCR0A = 80;
228 | OCR0B = 0;
229 | TIMSK |= (1<<OCIE0A); // Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable
230 | TIFR |= (1<<OCF0A); // Flag löschen
231 |
232 | sei();
233 |
234 | UART_FIFO('S');
235 | UART_FIFO('t');
236 | UART_FIFO('a');
237 | UART_FIFO('r');
238 | UART_FIFO('t');
239 |
240 |
241 |
242 | while(1) { // Hauptschleife
243 |
244 | if (Flag.neuerBefehl == 1){
245 | UART_FIFO(dcc_daten[0]);
246 | UART_FIFO(dcc_daten[1]);
247 | UART_FIFO(dcc_daten[2]);
248 | UART_FIFO(dcc_daten[3]);
249 | UART_FIFO(dcc_daten[4]);
250 | UART_FIFO(dcc_daten[5]);
251 |
252 | UART_FIFO(13);
253 |
254 | Flag.neuerBefehl = 0;
255 | }
256 | }
257 | }
