Habt Ihr schon mal Dinge gebaut, die man nicht kaufen kann? Ich habe zum Beispiel schon mal eine Hausnummernleuchte gebaut, die ständig ihre Farbe ganz, ganz langsam von blau nach gelb und zurück wechselt. Oder auch ein Anzeigegerät, was für Ratespiele eingesetzt wird und zeigt, in welcher Reihenfolge die vier angeschlossenen Taster betätigt wurden.
Ich hab mal für ein Nevco-Scoreboard eine Funkvernbedingung inkl. neuer Steuerung gebaut. Zählt das? Für die alten Teile gibts nur Steuerungen über ein Coaxkabel. Sind aber Ziemliche Stromfresser, da sind 182 x 15 Watt Glühbirnen drin. Ähnlich wie die http://www.selectric.org/nevco/index.html nur halt mit jeweils 2 Stelliger Anzeige nicht mit 3. Dafür mit Horn :-)
Ein "GPS", dass seine Position nur mit einem LDR als Sensor und einer Uhr bestimmt. Genauigkeit +-500km, Messfrequenz: 24h.
Einen kleinen Homecomputer mit IDE, Floppy, Ethernet, Video und Sound, Joysticks, ... Jeder PC ist schneller - was wohl der Grund sein dürfte, dass man ihn nicht kaufen kann... :D
gerd schrieb: > Ein "GPS", dass seine Position nur mit einem LDR als Sensor und einer > Uhr bestimmt. Genauigkeit +-500km, Messfrequenz: 24h. Kolumbus hätte sich über ein solches Gerät vielleicht gefreut. Ich gehe aber davon aus, das der seine Position zumindest bei Sonne schon genauer bestimmen konnte. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > gerd schrieb: >> Ein "GPS", dass seine Position nur mit einem LDR als Sensor und einer >> Uhr bestimmt. Genauigkeit +-500km, Messfrequenz: 24h. > > Kolumbus hätte sich über ein solches Gerät vielleicht gefreut. > Ich gehe aber davon aus, das der seine Position zumindest bei > Sonne schon genauer bestimmen konnte. :-) Nicht wirklich. Sein Problem: Er hatte keine Uhr die genau genug war. Die geographische Breite ist kein Problem. Aber die geographische Länge! Dazu brauchst du eine genaue Uhr, die auch bei Seegang immer noch genau geht.
Ich habe mal eine Türklingel gebaut, mit der man Gräusche aufnehmen konnte, um sie als "Klingelton" zu verwenden. Kann man inzwischen fertig kaufen, aber damals noch nicht. Ich habe mal eine Uhr mit Led-Ringen statt Zeigern gebaut. Als Ziffernblatt diente eine Langspielplatte.
>Ich gehe aber davon aus, das der seine Position zumindest bei >Sonne schon genauer bestimmen konnte. :-) Ja. Ich erkenne mit dem LDR aber nur den Sonnenauf-/Untergang. Ich messe also nicht den Winkel der Sonne. Hier der Projektlink: http://www.sebulli.com/ldrgps/index.html
Morgen! Na logisch^^: -eine Steuerung für eine Klappziffernuhr (DCF77, Beleuchtung, "Uhrwerk" stellen) - eine Steuerung für mein Belichtungsgerät mit speicherbaren Zeiten für diverse Sachen, Grafikdisplay und ein paar anderen Funktionen - meine Home-Cinema-Steuerung mit Webinterface und Funkfernbedienung - automatische Blumenbewässerung, "programmierbar" über das Webinterface der Homecinema-Steuerung (jetzt wachsen meine Blumen plötzlich grün und nicht mehr knusprig xD Aktuelle Projekte sind ein anständiger Reflow-Pizzaofen (ich bekomme sogar FAST Reflow-Profile hin, nur das abkühlen geht noch net schnell genug^^), eine 2,4GHz AES-codierte Funkfernbedieung, Motorparameteranzeige sowie Fensterhebersteuerung für mein Sommerauto. Eventuell (wenn sich der Kumpel mal entscheidet was er nun will) baue ich noch eine Grossanzeige für die Bühnenshow einer Band (evtl. so 2Meter hoch, 4-6Meter lang). Gruss Stefan EDIT: Meinen Röhrenverstärker hab ich ja ganz vergessen! Russische Röhren (NOS) und modern aussehendes Alu-Gehäuse^^ (2 Tage fräsen...)
gerd schrieb: >>Ich gehe aber davon aus, das der seine Position zumindest bei >>Sonne schon genauer bestimmen konnte. :-) > Ja. Ich erkenne mit dem LDR aber nur den Sonnenauf-/Untergang. Ich messe > also nicht den Winkel der Sonne. > > Hier der Projektlink: > http://www.sebulli.com/ldrgps/index.html Cool. Vor allen Dingen das High Tec Gehäuse!
gerd schrieb: >>Ich gehe aber davon aus, das der seine Position zumindest bei >>Sonne schon genauer bestimmen konnte. :-) > Ja. Ich erkenne mit dem LDR aber nur den Sonnenauf-/Untergang. Ich messe > also nicht den Winkel der Sonne. > > Hier der Projektlink: > http://www.sebulli.com/ldrgps/index.html >"( Das Gehäuse ist eine Sonderanfertigung und wurde von amerikanischen >Wissenschaftlern für die Raumfahrt entwickelt. )" ROFL! Zu geil^^
Vor etwas mehr als 25 Jahre, ein Perpetuum Mobile. Einmal eingeschaltet läuft es heute noch immer und zum Kaufen gibt es das auch nicht.
smile ... ich hab mir (vor 30 Jahren) eine Transistorzündung für mein Peugeot Mofa gebaut gehabt und den Unterbrecher absichtlich "weit" vor OT eingestellt gehabt, damit ich mittels eines Poti's den Zündzeitpunkt (Monoflop) während der Fahrt verstellen konnte ! grins konnte man n paar Km/h damit herausholen ... bis ich den Kolben und den Zylinderkopf "verbrannt" hatte ! Heute hat man ja leider nur "CDI-Zündboxen" ...
Coole Idee, jetzt müsste das Vampirsichtgerät nur noch funktionieren - bzw man bräuchte Vampire um die Funktion zu beweisen.
Eine Adapterplatine, mit der sich ein handelsüblicher (geschenkter) 200MHz-Pentium-Laptop in meinem Auto als CD-Wechsler ausgeben kann und über das serienmäßige Autoradio bedient wird, inkl. Ein-/Ausschaltkontrolle und Überbrückung der Boot-Zeit des Laptops.
>Coole Idee, jetzt müsste das Vampirsichtgerät nur noch funktionieren - >bzw man bräuchte Vampire um die Funktion zu beweisen. Ich glaub schon, dass es funktioniert, bzw. alles anzeigt, was kein Spiegelbild hat. Ich hab nur Angst, es aufzubauen und dann schlägt es bei jemandem aus meiner Verwandschaft an ....
Was gebaut? Eine Sicherheitssteuerung, die zweikanalig erkennt, ob mein Hauswasserwerk irgendwo ein Leck hat, und die Pumpe einfehlersicher abschaltet. Gibt es zu kaufen? Ja, aber nicht mit mit Null Eigenverbrauch wie meine Lösung!
gerd schrieb: > Ich hab nur Angst, es aufzubauen und dann schlägt es bei jemandem aus > meiner Verwandschaft an .... ...oder bei Dir. :D
gerd schrieb: >>Coole Idee, jetzt müsste das Vampirsichtgerät nur noch funktionieren - >>bzw man bräuchte Vampire um die Funktion zu beweisen. > Ich glaub schon, dass es funktioniert, bzw. alles anzeigt, was kein > Spiegelbild hat. Ach, wie rasierst Du Dich morgens eigentlich? Gruss Harald
Hm... da suche ich ja schon wieder den Haken bei diesem Thread. Irgendein aus dem Kindergarten ausgebrochener BWLer auf Ideensuche, welchen Scheiß man denn wohl als nächstens verticken kann? Postet bloß keine brauchbaren Ideen hier! Sonst kann man es demnächst kaufen und ihr als eigentliche Entwickler (normalerweise teuer zu bezahlen) glotzt in die Röhre während ein anderer damit den großen Reibach macht.
Ben _ schrieb: > Irgendein aus dem Kindergarten ausgebrochener BWLer auf Ideensuche, > welchen Scheiß man denn wohl als nächstens verticken kann? Absoluter Quatsch. Ich bin schon seit über 20 Jahren als Entwickler tätig und habe Dinge gemacht, die Dir mit Sicherheit auch schon begegnet sind. Auch Privat habe ich viel mehr Ideen, als ich umsetzen kann. Einiges habe ich aber realisiert.
