Hallo Leute,
ich hab da eine Frage,
ich hab einen 12fach Wahlschalter. Dieser hat keinen Anschlag -> 360°
drehbar!
ZIEL: Schalter nach rechts -> n + 1
Schalter nach links -> n - 1
kann ich irgendwie mit dem µC die Drehrichtung erkennen, bzw das Ziel
dort realisieren?
prinzipiell müsste ich wissen, wo steht der schalter und von wo kommt
er/wo geht er hin.
wie kann ich an sowas rangehen?
Vom Prinzip her kannst du jeden Schalterkontakt an einen µC Pin hängen.
Dann weißt du schonmal, wo genau der Schalter steht. Wenn man sich die
aktuelle Position merkt und dann sich die neue anschaut, dann weiß man
auch in welche Richtung gedreht wird.
Um nicht 12 µC-Pins zu belegen würde sich dann ein Multiplexer anbieten.
ja einen multiplexer hab ich hier liegen
-> 8/1 multiplexer - 74HC 251 von reichelt.
das system muss ich aber erstmal verstehen, weil ich von multiplexen
wenig/keine ahnung habe!
der 8/1er war auch eher für ne 7 Segmentanzeige vorgesehen
ich denke ich werde zunächst die 12 pin lösung programmieren und dann
die multiplex variante, um das system von grundauf zu verstehen
@ Route_66
was meinst du mit der A/D Wandlung? hab doch nen Schalter. kein poti
oder hab ich dich da nun falsch verstanden??
@BRO: hab mir gerade mal schnell bei wikipedia die infos über
multiplexer angeschaut. "multiplexer arbeiten wie drehschalter" steht
da, warum noch nen multiplexer hinter einen drehschalter?
Man kann mit nur 3 Leitungen auskommen, wenn sicher ist, dass eine
Position niemals übersprungen wird:
1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 ...
Man merkt sich, wo der Schalter zuletzt stand, und guckt sich dann die
neue Position an.
Beispiel:
Alte Position ist "2"
Kommt dann "1", ist er nach links, bei "3" nach rechts gedreht worden.
Entsprechend für die anderen beiden Startpositionen.
Wenn man sich eien 4. Leitung spendiert, kann man mit der eine
Nullstellung markieren, falls nötig.
Mit einem Rudel Dioden (Ist das richtig? Oder heisst das bei Dioden
"Herde", oder gar "Schwarm"?) wiederum kann man durch gleichzeitiges
Schalten zweier Leitungen all das in 2 I/O-Ports machen, bei erheblich
höherem Bauteileaufwand.
Hallo!
Man kann aus einem 12-stufigen Schalter mit 11 gleichen Widerständen ein
"Stufen"-Poti bauen. Wenn man keine gleichen Widerstände da hat, kann
man das trotzdem so machen. Dann muß man alles so verschalten, daß bei
jeder Schalter(Poti)-Stellung am Schleifer eine andere, auswertbare
Spannung ansteht.
Sven Weinmann schrieb:> @ Route_66>> was meinst du mit der A/D Wandlung? hab doch nen Schalter. kein poti
Aber du kannst aus deinem Drehschalter leicht ein 'Poti' machen.
Zwischen jeweils 2 Anschlüsse ein Widerstand und am Anfang an GND bzw am
Ende an Vcc.
Was kriegst du?
GND +--R--+--R--+--R--+--R--+ Vcc
--- O ----
ADC Pin
Einen Spannungsteiler, bei dem an jedem Abgriff eine andere Spannung
anliegt. Mit dem Drehschalter wählst du eine davon aus und mit dem ADC
misst du sie. Schon kannst du zurückrechnen, wo der Drehschalter steht.
hey leute!
@ Sam P.
ich hab nun meine 12 wahlstellungen auf 3x4 zusammengefasst.
1---2---3 --- 1---2---3 --- 1---2---3 --- 1---2---3
die 1er 2er und 3er sidn jeweils zusammen.
nun frag ich mich aber, wie ich das auf n (1-8) umrechnen kann.
ich hab also immer noch nicht den impuls ob rauf oder runtergezählt
werden soll.
n (1-8) = ich hab nachher 8 verschiedene stellungen, die ich nutze will,
das sind 8 verschiedene speicherplätze im eeprom, welche ich so
ansprechen (auslesen) will.
Du guckst wo du bist und speicherst das. z.B. 1
Jetzt wartest du solange bis sich was ändert also weitergedreht wurde
z.B. auf 2.
Jetzt überlegst du wenn ich vorher auf 1 war und jetzt auf 2 bin
wieherum habe ich mich dann gedreht ?
Du guckst wo du bist und speicherst das also 2
z.B. auf 1.
Jetzt überlegst du wenn ich vorher auf 2 war und jetzt auf 1 bin
Jedesmal wenn du dich links gedreht hat addierst du auf die variable
aktueller_speicherplatz eine 1 hinzu. wenn du dich rechts gedreht hast
subtrahierst du eine 1. Da du nur die Unteren 8 Positionen brauchst
machst du noch ein "aktueller_speicherplatz&=7" nach jedem add oder sub.
Sven Weinmann schrieb:> hey leute!>> @ Sam P.>> ich hab nun meine 12 wahlstellungen auf 3x4 zusammengefasst.>> 1---2---3 --- 1---2---3 --- 1---2---3 --- 1---2---3>> die 1er 2er und 3er sidn jeweils zusammen.>> nun frag ich mich aber, wie ich das auf n (1-8) umrechnen kann.>> ich hab also immer noch nicht den impuls ob rauf oder runtergezählt> werden soll.
rauf/runterzählen ist einfach, das verraten dir die Zahlen.
Ist der vorhergehende Schalterstand 3, dann gibt es bei der nächsten
Abfrage 3 Möglichkeiten
* Er ist immer noch 3. Dann hat sich nichts verändert
* Er ist 2 Dann wurde nach links gedreht
* Er ist 1 Dann wurde nach rechts gedreht
Respektive dasselbe für die anderen Positionen.
Hint: Das lässt sich auch in 2 Formeln packen, anstatt das für alle
Fälle auszuprogrammieren.
Das Problem ist aber, dass du die absoluten Schalterpositionen 1 und 4
und 7 nicht auseinanderhalten kannst, wenn du bei Programmstart nicht
weißt, wo der Schalter stand.
Da du nur eine im µC gespeicherte Zahl erhöhen/verringern willst, geht
das gerade noch. Allerdings hat dann die absolute Schalterstellung mit
der Auswahl im Programm nichts zu tun.
Hey Karl heinz!
Danke für die Ausführliche Erklärung. bevor du deinen beitrag verändert
hast, hab ich das verushct zu lösen und auch geschafft!
nun kommt das aber, bzw die verbessungsfrage:
if ( bit_is_clear ( PINB,0 ) )
if (i == 3) { channel++; }
if (i == 2) { channel--; }
i = 1;
if ( bit_is_clear ( PINB,1 ) )
if (i == 1) { channel++; }
if (i == 3) { channel--; }
i = 2;
if ( bit_is_clear ( PINB,2 ) )
if (i == 2) { channel++; }
if (i == 1) { channel--; }
i = 3;
if (channel > 8) { channel = 1; }
23
if (channel < 1) { channel = 8; }
so sieht mein code aus.
füf die zahlen 1-8 hab ich ne 7 segmentanzeige angesteuert!
das mit der schalterstellung ist richtig.
was wäre aber denn, wenn ich die pinnummern durch variablen ersetze? so
könnte ich bei jedem systemstart egal wo der schalter steht abfragen, wo
ein 1 signal ansteht und dieses dann auf 1 setzen, so zumindest der
gedanke.
mein kleines anders problem ist, dass ich das wohl alles übern haufen
werfen kann....
dieser wahlschalter ist ein drehschalter am gehäuse. es wird aber eine
zweite schaltmöglichkeit für die gleiche sache geben. und zwar
ausgeführt durch 4 taster, die zweifach belegt sind.
programmiere ich nun einen taster hinzu, so wird permanent ein
schaltzustand angezeigt.
ich müsste also irgendwie die flanke beim wechsel des wahlschalters
abfragen, nicht den schaltzustand. wie kann ich das denn realisieren?
laut gcc tut nur mit interupts. aber die haben doch laut meinem
verständniss ganz andere aufgaben?
Das wäre jetzt der Moment, an dem du uns nen Schaltplan zeigst. Das
klingt nämlich etwas eigenartig. Hast du schon vorgegebene Hardware?
Hast du dir irgendwas selbst ausgedacht?
Es wäre nützlich zu wissen, was fest vorgegeben ist, und was deine
vorläufige Planung ist. Vielleicht ist das nur zu kompliziert gedacht.
Wie gesagt, Schaltplan wäre ideal. Da entstehen keine Missverständnisse.
Sven Weinmann schrieb:> was wäre aber denn, wenn ich die pinnummern durch variablen ersetze? so> könnte ich bei jedem systemstart egal wo der schalter steht abfragen, wo> ein 1 signal ansteht und dieses dann auf 1 setzen, so zumindest der> gedanke.
Du kannst ja auch dem i erst mal einen Wert geben, bevor du dann laufend
die Schalterstellung abfrägst.
> ich müsste also irgendwie die flanke beim wechsel des wahlschalters> abfragen, nicht den schaltzustand.
Na was ist denn eine Flanke?
Eine Flanke ist ein Zustandswechsel. Also: vor 5 Sekunden (respektive im
letzten Durchlauf durch die Hauptschleife) war der Wahlschalter noch
nicht auf 2, jetzt aber ist er es. Also muss wohl in der Zwischenzeit
jemand am Schalter gespielt haben.
Vergiss Interrupts.
Wenn du 'externer Schalter/Taster' und Interrupts in einem Satz nennst,
machst du schon was falsch. Interrupts nimmt man, wenn man eine
garantiert schnelle Reaktion auf ein externes Ereignis braucht. Aus
Sicht deines µC ist der Benutzer aber schnarchlangsam.
Bei all den Überlegungen sollte man noch berücksichtigen, was der
Schalter beim Umschalten macht - besonders beim langsamen Umschalten.
Es gibt welchen, die machen in der Zwischenstellung einen Kurzschluss
zwischen den zwei benachbarten Anschlüssen, und andere, da ist der
zentrale Anschluss offen. Das kann die Auswertelogik ganz schön
verwirren...
Gruß Dietrich
naja unter einem flankenwechsel versteh ich als sps-ler aber was
anderes, als nur einen zustandswechsel?!
ein taster ist das primitivste was sowas angeht denke ich,
in dem moment wo du tastest und sofort loslässt, da haste nen
flankenwechsel. aber ein schaltzustand, nach dem schalten ist doch keine
flanke.
so kann man zig if schleifen parallel haben, und nur dann wenn irgend
ein zustandswechsel passiert kann die betreffende anweisung ansprechen.
nehm ich nun meinen wahlschalter UND einen taster dann ist der
wahlschalter doch immer auf irgendeiner stellung und hat so auch immer
bei bit_is_clear eine 1 egal in welcher stellung (vorrausgesetzt ich hab
keine 0-stlg)
Sven Weinmann schrieb:> naja unter einem flankenwechsel versteh ich als sps-ler aber was> anderes, als nur einen zustandswechsel?!
Nämlich,
Was verstehst du darunter.
Wenn im Bad vor einer halben Stunde noch kein Licht brannte, jetzt aber
schon, dann hat wer das Licht eingeschaltet. Also gab es in der
Zwischenzeit eine Flanke am Lichtschalter. Das Licht ist vom Zustand
'aus' in den Zustand 'ein' gewechselt.
ein -------------------
aus ----------------
vor einer jetzt
halben Stunde
Irgendwann zwischen 'vor einer halben Stunde' und 'jetzt' muss es eine
Flanke im Signal 'Licht' gegeben haben. Und wie man unschwer sieht, ist
da tatsächlich eine.
hier ist die Schalt-Flanke
> in dem moment wo du tastest und sofort loslässt, da haste nen> flankenwechsel.
2!
2 Flankenwechsel.
Einmal von 0 auf 1 und dann von 1 auf 0
1. Flanke 2. Flanke
> aber ein schaltzustand, nach dem schalten ist doch keine> flanke.
Der Schaltzustand ist eine andere Sache. Wenn das Licht vor einer halben
Stunde an war und jetzt ist es ebenfalls an, dann ist der Zustand 'ein'.
Aber es gab keine Flanke.
Flanke ist immer mit ein Zustands-Wechsel verbunden. Ohne Wechsel kann
es keine Schaltflanke geben.
:) karl heinz, genau das wollte ich sagen.
da ich aber mit dem befehl bit_is_clear arbeite steht da ja dann eine 1
an!
wie kann ich also nur die flanke abfragen?
in der sps technik gibts dafür flankenmerker, impulsmerker, p-boxen
etc....
hat der µC auch sowas?
@Route_66:
int i = 1;
int channel = 1;
while(1)
i = 1;
i = 2;
24
25
i = 3;
26
27
28
29
30
31
if (bit_is_clear ( PINB,3 ) )
32
33
channel = 1;
34
35
36
if (bit_is_clear ( PINB,4 ) )
37
38
channel = 2;
39
40
41
if (bit_is_clear ( PINB,5 ) )
42
43
channel = 3;
44
45
46
if (bit_is_clear ( PINB,6 ) )
47
48
channel = 4;
49
50
51
if ( bit_is_clear ( PINB,7 ) )
52
53
channel = 5;
54
55
56
if (i == 1) { PORTA = 0b10000000; }
57
if (i == 2) { PORTA = 0b01000000; }
58
if (i == 3) { PORTA = 0b00100000; }
59
60
if (channel == 1) { PORTD = 0b00000110; }
61
if (channel == 2) { PORTD = 0b01011011; }
62
if (channel == 3) { PORTD = 0b01001111; }
63
if (channel == 4) { PORTD = 0b01100110; }
64
if (channel == 5) { PORTD = 0b01101101; }
65
if (channel == 6) { PORTD = 0b01111101; }
66
if (channel == 7) { PORTD = 0b00000111; }
67
if (channel == 8) { PORTD = 0b01111111; }
68
69
mehr isses doch nicht... zwei verschiedene schaltmöglichkeite, die auf
eine variable zugreifen.
p.s. ich hab hier gezielt auf das ansprechen einzelner bite verzichtet
und direkt den ganzen port angesprochen, da es sich ja nicht um das
hauptprogramm sondern um einen test-bereich handelt!
Sven Weinmann schrieb:> nehm ich nun meinen wahlschalter UND einen taster dann ist der> wahlschalter doch immer auf irgendeiner stellung
Das ist er.
Aber wenn der Benutzer daran dreht, dann ändert sich der AUsgang des
Schalters. Es ist diese Änderung die dich interessiert und die dir sagt:
Der Benutzer spielt da rum.
Und um eine Veränderung festzustellen .... nun, es gibt Variablen. In
denen kann man sich Zustände merken.
> und hat so auch immer> bei bit_is_clear eine 1 egal in welcher stellung (vorrausgesetzt ich hab> keine 0-stlg)
Ich würde mir ehrlich gesagt auch erst mal eine Funktion machen, die mir
aus den 3 Einzelpins eine Zahl von 0 bis 2 macht und dann erst mit
dieser Zahl weiterarbeiten.
> da ich aber mit dem befehl bit_is_clear arbeite steht> da ja dann eine 1 an!
Wie im Nachfolgepost gesagt:
Ich würde mir als allererstes eine Funktion machen, die die 3 Pins
zusammenfasst und sie in eine Zahl von 0 bis 2 verwandelt.
Und erst damit mach ich dann die Auswertung, ob die Kanalnummer zu
erhöhen oder zu erniedrigen ist. Denn das ist dann trivial
oldUserNumber=fetchSchalter();
while(1){
userNumber=fetchSchalter();// 0, 1, 2 für die Schalterstellung; 99 für ungültig
// zb wegen Schalterzwischenstellungen
if(userNumber!=99&&userNumber!=oldUserNumber)
// die Schalterstellung ist gültig und sie hat sich
ok das ist natürlcih was anderes :)
so macht das alles etwas mehr sinn...
problem für mich ist nun aber ein ganz anderes.
wohin schreib ich das da? in mein hauptprogramm, oder schreibe ich mir
ein unterprogramm dafür?
Sven Weinmann schrieb:> problem für mich ist nun aber ein ganz anderes.> wohin schreib ich das da? in mein hauptprogramm, oder schreibe ich mir> ein unterprogramm dafür?
Wie immer du das machen willst.
Es ist dein Programm. Und wenn ich dir alles vorkaue, lernst du nicht
selber strategisch zu denken. Probiers aus, sieh nach wohin dich das
führt. Ändern kannst du es immer noch.
Nur weil der Code heute in der Hauptschleife steht, heißt das ja nicht,
dass du ihn nicht morgen schon in eine eigene Funktion verschieben
darfst, weil dir die Hauptschleife zu unübersichtlich geworden ist.
oldUserNumber = fetchSchalter();
while( 1 ) {
userNumber = fetchSchalter();
die drei zeilen hassen mich^^
wie kann ich denn fetchSchalter definieren? entweder steh ich aufm
schlauch oder ich weiß es wirklich nicht.
Das ist eine Funktion, die DU zu schreiben hast.
Was soll sie tun?
Ich zitiere mich:
> Ich würde mir als allererstes eine Funktion machen, die die> 3 Pins zusammenfasst und sie in eine Zahl von 0 bis 2 verwandelt.
bzw. den Kommentar in
denk dir was aus. So schwer ist das nicht. Und es gibt mehrere
Möglichkeiten wie man das Gewünschte erreichen kann.
Nicht immer ist die erste naive Idee auch die einfachste.
Zum Beispiel sagt kein Mensch, dass man die Pins einzeln abfragen muss.
Man kann auch den kompletten PINB hernehmen und alle nicht
interessierenden Bits wegmaskieren (gezielt auf 0 setzen). Dann bleiben
Zahlen (weil es ja 3 Bits sind) im Bereich 0 bis 7 übrig (weil die Pins
die Bits 0 bis 2 sind). Und jede dieser Zahlen ist spezifisch für eine
ganz spezielle Bitsituation. Mit dieser Zahl im Bereich 0 bis 7 kann man
zb wieder ein Array indizieren und daraus sich den Wert holen, den die
Funktion zurückgeben soll. Und wann man dann noch im Array die Werte
entsprechend richtig anordnet, leistet die Funktion genau das
Gewünschte.
if (bit_is_clear (PINB,0) && bit_is_set (PINB,2) && bit_is_set (PINB,1)) { a = 0; }
if (bit_is_clear (PINB,1) && bit_is_set (PINB,0) && bit_is_set (PINB,2)) { a = 1; }
if (bit_is_clear (PINB,2) && bit_is_set (PINB,1) && bit_is_set (PINB,0)) { a = 2; }
return a;
das war ein krampf... nur weil ich das return nicht gefunden hab.....
ich werde die pins wohl mit der hammerschlag methode abfragen müssen bez
der 99 stellung, da ich die anderen pins wohl benötige^^
> return a;
// 0 000 99 4 100 99
// 1 001 99 5 101 1
// 2 010 99 6 110 0
// 3 011 2 7 111 99
uint8_tfetchSchalter()
staticuint8_tWerte[8]={99,99,99,2,99,1,0,99};
returnWerte[PINB&0x07];
Meiner Meinung nach solltest du etwas weniger bit_is_clear benutzen und
dich dafür lieber mit den Möglichkeiten und Einsatzgebieten der
Bitoperationen vertraut machen. Du hast einfach mehr davon, wenn du
weißt, wie bit_is_clear bzw. bit_is_set prinzipiell funktionieren
(nämlich mit Bitoperationen) UND kannst darüberhinaus die Bitoperationen
auch noch für dich arbeiten lassen. Nämlich genau dann, wenn du mehr als
nur 1 Bit von einem Port in eine Operation miteinbeziehst.
Und eigentlich sind genau das (die Bitoperationen) die ersten Übungen
und Anwendungen, die man in der µC Ausbildung macht.
gute idee, werde ich mir mal anschauen,
frage mich nur schon die ganze zeit, wieso sind die aktiven bits bei dir
immer auf 0?
bei mir sind die auf 1!?
beispielsweise:
>// 101 1
bei mir wäre eine 1 =
// 010
Sven Weinmann schrieb:> gute idee, werde ich mir mal anschauen,>> frage mich nur schon die ganze zeit, wieso sind die aktiven bits bei dir> immer auf 0?
Weil du hier
Beitrag "Re: Signalerkennung"
bit_is_clear benutzt hast
ok. dann dreh die Werte im Array einfach um.
An den Indexpositionen, an denen es nur 1 Stück 1 Bit gibt, vergibst du
0,1,2 und alle anderen werden 99
Allerdings:
Du fragst ja auch hier
> if (bit_is_clear (PINB,0) && bit_is_set (PINB,2) && bit_is_set> (PINB,1)) { a = 0; }
ab, ob PINB PB0 eine 0 aufweist und alle anderen 1 sind.
Es scheint mir also dann doch so zu sein, dass alle Eingangspins, bis
auf einen auf 1 liegen und der eine ist auf 0 :-)
das mt dem array versteh ich ja, aber ich hab das mit dem bit_is_clear
so gelernt.
pullup setzen, pinansprechen,
clear für an = 1 und set für aus = 0. so hab ich das gelernt^^ (in der
technikerschule^^)
Sven Weinmann schrieb:> das mt dem array versteh ich ja, aber ich hab das mit dem bit_is_clear> so gelernt.>> pullup setzen, pinansprechen,>> clear für an = 1 und set für aus = 0. so hab ich das gelernt^^ (in der> technikerschule^^)
Tja. Dann habt ihr einen Schritt übersprungen. Und das rächt sich jetzt.
Ihr habt sozusagen mit einer CNC-Fräse umgehen gelernt aber nie eine
Feile in der Hand gehabt. Manchmal ist eine Feile dann eben doch
universeller.
>>> Bitmanipulation <<<
Sven Weinmann schrieb:> haha ok das würde ggf auch erklären, wieso so viele lücken vorhanden> sind...>> [code]> // 000 99> // 001 0> // 010 1> // 011 99> // 100 2> // 101 99> // 110 99> // 111 99
Ich glaub dir das nicht.
Das deckt sich nicht mit deinem restlichen Code.
Hier zb
fragst du explizit ab, ob PINB, Bit0 auf 0(!) ist und die anderen auf 1.
D.h. du gehst davon aus, dass der Pin, der mit dem Schalter eingestellt
ist, eine 0 aufweist.
Wenn diese Monsterabfrage korrekt ist, dann ist deine Tabelle falsch und
meine richtig.
Sven Weinmann schrieb:> clear für an = 1 und set für aus = 0. so hab ich das gelernt^^ (in der> technikerschule^^)
Was'n das für ein Quatsch
0V - clear - 0 - aus
5V - set - 1 - ein
so ist die weltweite Konvention. 0 und 'aus' sind synonym. 1 und 'ein'
sind synonym.
Wäre das nicht so, würden die logischen Operationen nicht funktionieren.
hm ok
leider muss ich los, aber ich hab mir mal den spass erlaubt einen teil
der anleitung zu diesem thema aus unserem online portal zu kopieren, vll
leigt da schon ein fehler.
ich selbst versteh unter set und clear auch was anderes:
void main( void ) // Die Funktion "main" wird aufgerufen,
{ // es wird kein Wert mitgegeben (void)
// es wird kein Wert zurückgegeben ("void" vor main)
DDRC = 0b00000000; // Datenrichtung C2 auf EINGANG
Sven Weinmann schrieb:> if ( bit_is_clear ( PINC,2 ) ) // gedrückter Taster "zieht"> Spannung an C2 auf 0 V, LOW
'Zieht Spannung auf Low, 0V'
D.h. der Pin ist dann auf 0
bit_is_clear ist also die Frage: Ist der Pin auf 0? Ja oder Nein.
Hallo!
technikerschule^^)
Daram merkst Du: zwischen "gelernt" und "verstanden" ist ein riesiger
Unterschied, der hoffentlich durch "Erfahrung" und "Praxis" irgendwann
ausgeglichen wird.
Sven schrieb:> Wenn man nie hinterfragt welchen Zustand das byte hat, dann ist zw> wissen und verstehen ein Unterschied
Das ist schon ok.
Diesen Fehler hast du einmal gemacht, den machst du nie wieder.
In Zukunft passiert dir sowas einfach nicht mehr. Das ist gemeint mit
"Es ist eine Sache, etwas irgendwo zu lernen, aber es ist eine ganz
andere Sache das Gelernte dann auch umzusetzen". Im einen Fall sind die
Dinge abstrakt im anderen sind sie ganz real, weil du die Auswirkungen
spürst. Du kannst hundertmal lesen, dass man nicht mit Sandalen in die
Berge klettern geht. Aber erst dann, wenn du mit den Sandalen einen Hang
runterrutscht, hast du verinnerlicht warum das so ist.
Es ist zb eine Sache, in einem Beispielprogramm zu lesen
if(bit_is_clear(PINC,2))// gedrückter Taster "zieht" Spannung an C2 auf 0 V, LOW
{// gesamte Spannung fällt an Pull-Up-Widerstand ab
PORTB=0b00000001;// Port B, Pin 0 auf High (5 V) setzen, LED an
if(bit_is_set(PINC,2))// Taster gelöst, 5 V wieder über Pull-Up an C2, HIGH
PORTB=0b00000000;// Port B, Pin 0 auf LOW (0 V) setzen, LED aus
es ist aber eine ganz andere Sache, dann selbst zu schreiben
if(!(PINC&(1<<PC2)))
PORTB|=(1<<PB0);
else
PORTB&=~(1<<PB0);
die 2.te Version ist um Größenordnungen besser, als die erste (aus
mehreren Gründen). Und noch besser ist sie, wenn man schreibt
#define TASTER_ROT PC2
#define LED_GELB PB0
if(!(PINC&(1<<TASTER_ROT)))
PORTB|=(1<<LED_GELB);
else
PORTB&=~(1<<LED_GELB);
Und da kann man jetzt noch weitere Transformationen anschliessen lassen,
die den Code zwar nicht in der Funktionalität, sondern in der
Codequalität verbessern.
