Übergabe Array an Unterprogramm
OP #2749304
mit der Übergabe von Variablen an ein Unterprogramm habe ich kein
Problem, z.B.:
main
uint8_t i = 0;
upro (&i)
//end main
upro (uint8_t *pi)
if (*pi = 5){
   .. dann mach was ..
//end upro
Nun versuche ich das mit einem Array. Habe alles mögliche gelesen und
probiert, mir schirrt der Kopf und bitte um Unterstützung (bin doch noch
C-Anfänger).
Versuch:
main
uint8_t Feld[5] = {0, 0, 1, 0, 0};
upro (&Feld)
//end main
upro (uint8_t *pFeld)
if (*pFeld[3] = 1){
   .. dann mach was ..
//end upro
Die entsprechende Definition habe ich auch in upro.h
Hierbei erhalte ich den Fehler:
main.c: warning: passing argument 1 of ‘upro’ from incompatible pointer
type
upro.h.note: expected ‘uint8_t *’ but argument is of type ‘uint8_t
*)[25]’
Ich krieg das nicht auf die Reihe, kann mir bitte jemand beim Synatx
helfen.
Bitte nicht auf C-Bücher verweisen, die habe ich schon durch.
Danke!!
#2749312
> C-Anfänger).
> Versuch:
> [c]
> main
> upro (&Feld)
Ohne &
Der Name eines Arrays alleine (also ohne [] Operation) fungiert bereits
als die Adressangabe des Arrays.
> //end main
> if (*pFeld[3] = 1){
Ohne *
Der * ist in der [] Operation bereits implizit mit drinnen
OP #2749391
Hallo Karl Heinz,
danke für die übersichtliche Antwort.
Habe bei der Übergabe an das upro im main das & und im Kopf von upro.c
und upro.h den * weggelassen.
Nun erhalte ich die Fehlermeldung:
main.c warning: passing argument 1 of ‘upro’ makes integer from pointer
without a cast
upro.h:note: expected ‘uint8_t’ but argument is of type ‘uint18_t *’
Was habe ich denn nun wieder verkehrt gemacht?
C ist für einen Einsteiger schon kompliziert.
Dietmar
#2749400
Davon habe ich aber NICHTS gesagt!
Ein Array wird AUTOMATISCH immer als Pointer auf das erste Arrayelement
übergeben
 Du schreibst
  int i[];
  foo( i );
und da wird bereits ein Pointer übergeben. Der Name des Arrays alleine
fungiert als Pointer auf das erste Arrayelement.
D.h. die Funktion, die 'das Array kriegt', sieht so aus
  void foo( int * u )
Da muss ein Pointer sein.
Ich kanns kaum glauben, dass das in deinen C-Büchern nicht drinnen
steht!
