Hallo, weiß jemand ob es 2fach Wannenstecker (gewinkelt) gibt? Bei geraden Wannensteckern kann ich einfach 2 nebeneinander platzieren, bei gewinkelten verdeckt der erste den zweiten. Deswegen brauche ich entweder einen gewinkelten Wannenstecker mit längeren Anschlussstiften oder eben ein Modul bei dem 2 Wannenstecker übereinander angeordnet sind. Es sollen übrigens 2x5 Pin Wannenstecker sein. Für SubD-Printstecker gibt es sowas, daher komme ich auf die Idee. Schönen Gruß, Sven
Ich weiß nicht, wie gebastelt es sein darf, aber eventuell könnte eine kleine Platine mit 2 geraden Steckern und einer gewinkelten Buchse, die in einen weiteren geraden 20poligen Stecker kommt funktionieren. Allerdings dürft das auch etwas wackelig sein, dass da dann noch eine weitere Befestigung sinnvoll/nötig wäre...
Sven schrieb: > gewinkelten Wannenstecker mit längeren Anschlussstiften Die Anschlüsse müssen in BEIDEN Richtungen je 10mm länger sein. Möglicherweise fertigt dir jemand wie Assmann so etwas ab etwa 1000 Stück, oder du musst selbst was basteln. Ich schätze auch WW-Anschlüsse sind nicht lang genug um sie passend umzubiegen. Falls du eine Buchsenleiste 2x5 mit abgewinkelten und ausreichend langen Anschlüssen findest, könntest du den Wannenstecker da reinstecken und verlöten. Gruss Reinhard
hallo, meinst du so etwas Farnell Best.Nr.: 1099245 http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1099245&MER=baynote-1099245-pr ??
Hallo, ein zusätzliches Problem ist, dass die beiden Wannen fest verbunden sein müssten , sonst ist die obere zu instabil und wird beim Stecken einfach weggedrückt. Ein fester Verbund mit 4 Reihen abgewinkelter Stifte wäre sicher stabil genug. Gruss Reinhard
> ein zusätzliches Problem ist, dass die beiden Wannen fest verbunden sein > müssten , sonst ist die obere zu instabil und wird beim Stecken einfach > weggedrückt. Sekundenkleber?
Hi, @Reinhard: Ja, so in etwa müsste es sein... Allerdings scheints sowas nicht zu geben. Ich habs jetzt durch n bissl Optimierung doch nebeneinander hinbekommen. Trotzdem Danke für eure Mühe! Gruß, Sven
Kannst du einen Wannenstecker auf der Oberseite und einen auf der Unterseite der Platine platzieren?
