Interrupt Group Level?
Gast #2749820
Hi Leute,
was ist ein Interrupt Group Level? Wie ich mittlerweile verstanden habe,
hat ein Interrupt Prioritäten; bspw. von 0-15. Wenn nun mehrere Geräte
eines µC das gleiche Interrupt-Level haben, legt man diese
gleichpriorisierten Geräte auf einen Group Level.
Aber was hab ich davon? Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich
jetzt bspw. 4 Geräte die auf Interrupt Level 7 reagieren sollen und ich
diese 4 Geräte zu einem Group Level zusammenfasse und ich nun wirklich
einen Interrupt mit Level 7 bekomme, lösen dann alle 4 Geräte auf einmal
aus? Was passiert wenn ich von diesen 4 Geräten nur 3 zu einem Group
Level hinzufüge? Welches Gerät löst dann bei einem Interrupt Level = 7
wann aus?
Gast #2749880
Wie das im einzelnen geregelt ist hängt von dem jeweiligen Prozessor ab.
Schau mal im Manual resp. Datenblatt nach. Nenne uns den Prozessor.
Beim STM32F1 resp. Cortex M3 ist es so:
>Wenn nun mehrere Geräte eines µC das gleiche Interrupt-Level haben, legt >man
diese gleichpriorisierten Geräte auf einen Group Level.
"Interrupt-Level" und "Gruppen-Level" gibt es nicht. Man spricht von
"Gruppen-Priorität" (Group-Priortity) und "Unterpriorität"
(Subpriority).
Die Gesamtheit aller Interrupts mit der selben Gruppen-Priorität bildet
eine Gruppe. Diese Gruppe kann mit den Unterprioritäten weiter
unterteilt werden.
>... lösen dann alle 4 Geräte auf einmal aus?
Falsche Grammatik. Das Verb "lösen" oder besser "auslösen" ist
transitiv, erfordert also Subjekt und Objekt. Die Geräte lösen
Interrupts aus.
Jedenfalls ist die Antwort:
Nein. Die Geräte (Peripherie-Einheiten) lösen Interrupts nur dann aus,
wenn das entsprechende Ereignis eintritt (und der Interrupt aktiviert
ist). Ob die entsprechenden Interrupts nun gleiche Priorität haben oder
nicht ist dabei irrelevant. D.h. wird ein Interrupt ausgelöst der eine
Priorität hat den auch ein anderer Interrupt hat, so wird dieser andere
Interrupt nicht zusätzlich ausgelöst.
>wann aus?
Wieder falsche Grammatik. (Transitives Verb). Nicht die Geräte lösen
aus. Die Geräte lösen Interrupts aus.
Jedenfalls ist die Anwort:
1. Jeder Interrupt gehört zu einer Gruppe (falls der NVIC so
konfiguriert ist). Auch wenn Du ihn nicht ausdrücklich einer Gruppe
zuweist.
2. Wenn ein Interrupt einer anderen Sub-Priorität zugewiesen ist, als
drei andere der gleichen Gruppe (also gleicher Interruptpriorität) dann
beeinflusst das die Ausführungsreihenfolge, mit der die Ausführung
fortgesetzt wird, nachdem ein gerade laufender Interrupt beendet wurde.
Hingegen kann damit nicht geregelt werden, das sich Interrupts mit der
selben Priorität und unterschiedlichen oder gleichen Subprioritäten
gegenseitig unterbrechen.
3. Die auf den genauen Wortlaut Deiner Frage ("Welches Gerät löst...")
bezogene Antwort lautet dann (abgesehen davon das nicht "ein Gerät
auslöst" sondern ein Gerät (besser eine Peripherieeinheit) einen
Interrupt auslöst: Es wird genau ein Interrupt, nämlich derjenige der
genau der Peripherieeinheit zugeordnet ist, aus.
Wohlgemerkt, diese Aussagen gelten für einen bestimmten
Prozessor(-kern), den Cortex M3. Die Terminologie und die Funktionsweise
kann bei anderen Prozessoren anders lauten resp. ausgeprägt sein.
Gast #2749898
Diesen Absatz verstehe ich nicht.
>>wann aus?
> zuweist.
Ehrlich gesagt verstehe ich auch diesen Absatz nicht.
Hier leider das gleiche (Trauer-)Spiel.
Verstehe ich hier richtig, dass ein Interrupt mit Priorität 7 auch nur
das Gerät auslöst welches im zugeordnet ist?
Gast #2749945
Au weia. Ich nehme wahr, das Du nicht korrekt formulierst und habe mich
bemüht meine Anwort so genau wie möglich zu formulieren, damit Du Dir
ein korrektes Denkschema angewöhnst und auch richtig formulieren kannst.
Aber das ist wohl schief gegangen.
Leider schreibst Du nicht, was Du nicht verstanden hast.
Ich versuch es nochmal:
>...lösen dann alle 4 Geräte auf einmal aus?
Nein.
>>>wann aus?
Keines, da es in einem Mikrocontroller keine "Geräte" gibt.
Nein. Geräte gibt es nicht in einem Mikrocontroller, daher könne sie
auch nicht von Interrupts ausgelöst werden. Interrupts lösen auch nichts
aus. Sie werden ausgelöst.
Gast #2749979
So, ok. Soweit bin ich dabei. Interrupts werden von Peripherie-Einheiten
ausgelöst. Richtig?
Was hat dann Interrupt-Priorität auf sich? Und was ist ein Group-Level
(oder in deinem Terminus: Group-Priority)?
Und wenn du mir jetzt noch den Unterschied zwischen Interrupt-Priorität
und der Group-Priorität erklärst, dann bin ich zufrieden, denn das ist
ja eigentlich das was ich wissen will.
Also quasi drei Sachen:
Was ist eine Interrupt-Priorität und für was benötigt man das?
Was ist eine Group-Priorität und für was benötigt man das?
Was ist der Unterschied zwischen Interrupt-Priorität und
Group-Priorität?
Gast #2749985
Ich weiss ja, ich bin anstrengend.
Aber wenn Du nicht korrekt formulierst und falsche Voraussetzungen
machst und falsche Terminologie anwendest, dann gibt es eben nicht nur
Deine Frage.
Man muss erstmal korrekt formulieren. Dann korrekte Terminologie
verwenden (wozu die Nennung des konkreten Prozessors als Voraussetzung
gehört). Und dann kann man die falschen Voraussetzungen korrigieren. Und
dann (falls nicht durch den vorherigen Punkt erledigt) Deine Fragen
beantworten.
Andernfalls gibt es Missverständnisse über Missverständnisse.
Stell Dir vor jemand fragt: "Wann füllt sich grüne, geschmolzene
Mayonaise in den Tank eines Audi 80"? Montags oder wenn es dunkel ist?
Was ist mit einem VW-Käfer? Drückt die Mayonaise warm?
Wo fängst Du an dem Fragesteller die Welt zu erklären?
Gast #2750038
Die "Interrupt-Priorität" regelt allgemein, was der Prozessor macht,
wenn einer von zwei möglichen Fällen auftritt.
1. Interupts treten gleichzeitig auf.
2. Ein Interrupt tritt auf (wird ausgelöst) während der Prozessor einen
anderen Interrupt abarbeitet.
Für die Gruppen-Priorität gilt das selbe.
1. Interrupts aus zwei verschiedenen Gruppen treten auf.
2. Interrupts aus der selben Gruppe treten auf.
Group-Priorität?
Die Interrupt-Priorität bezieht sich auf einzelen Interrupts. Die
Gruppen-Priorität auf Gruppen von Interrupts.
Was das aber nun konkret bewirkt hängt von dem Prozessor ab. Es gibt
keine allgemeinverbindliche Regel oder sogar Norm.
Bitte nenne doch jetzt endlich einmal den konkreten Prozessor.
#2750055
Ich gehe mal davon aus, dass das Interrupt-System der Cortex-M
Controller gemeint ist. Andernfalls => Ablage P.
Wenn keine Gruppen definiert sind (0 Bits), dann kann jeder Interrupt
höherer Priorität einen Interrupthandler unterbrechen.
Wenn Gruppen konfiguriert sind, dann sieht das etwas anders aus.
Interrupts innerhalb der gleichen Gruppe können einander nicht
unterbrechen. Das kann nur ein Interrupt, dessen Gruppe eine höhere
Priorität als der aktuell laufende Handler hat.
Die Prioritäten innerhalb einer Gruppe sind nur relevant, wenn mehrere
Interrupts der gleichen Gruppe zur Verarbeitung anstehen. Dann
entscheidet sie darüber, in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet
werden.
Gast #2750090
>XE167
Na toll. Endlich!
Da sieht man konkret das es Unterschiede nicht nur in der Funktion
sondern auch in der Terminologie gibt.
Cortex-M                   Infineon                 AVR/TI(MSP430)
Gruppen-Priorität          Interrupt-Priorität      Interrupt-Priorität
Subpriorität               Gruppen-Ebene            nicht vorhanden
Beim STM können Interrupts, die zur selben Gruppe gehören, weil sie die
selbe Gruppenpriorität haben, identische Subprioritäten haben.
Beim Infineon müssen die Gruppen-Ebenen bei gleicher Interrupt-Priorität
paarweise disjunkt sein.
Deswegen, lieber poiu, bei solchen Fragen IMMER das konkrete Papier
nennen, das Du gerade liest, den konkreten Prozessor.
Gast #2750177
>Und wie sieht's innerhalb einer Gruppe aus? Darf man da gleiche
>Prioritäten haben?
Wenn zwei Interrupts gleicher Priorität nicht die gleiche Gruppenebene
haben dürfen, dann dürfen zwei Interrupts mit gleicher Gruppenebene
umgekehrt nicht die selbe Interrupt-Priorität haben.
Näheres erklärt ein Mathe-Buch. Siehe: "Der Satz vom ausgeschlossenen
Dritten".
#2750229
Der ILVL legt die Priorität des Interrupts fest. Mehrere Interrupts
können dieselbe Priorität haben. was bedeutet, dass sie sich nicht
gegenseitig unterbrechen können. Dann müssen sie sich aber im GLVL
unterscheiden.
Der GLVL entscheidet welcher gleichzeitig angeforderte Interrupt
derselben Priorität zuerst abgearbeitet wird. Es ist aber sehr
unwahrscheinlich, dass mehrere Ints. gleichzeitig auftreten. Die
Bedeutung des GLVLs ist mehr im Zusammenhang mit den PEC-Transfers
interessant.
Gast #2750238
> Prioritäten haben?
Die ganze Gruppe liegt immer auf dem gleichen Level.
Also, zuerst wird die Priorität nach dem Level bestimmt. Ist der Level
gleich, bestimmt der Gruppenwert die Reihenfolge.
Das ist im User Manual auch mit Bildchen erklärt.
Aber warum der Kram mit Level und Groups? Der aktuellen CPU Task ist
immer ein Level zugeordnet. Nur Interrupts mit höherem Level können die
aktuelle Task unterbrechen.        Steht alles ganz genau im Manual.
