Hallo, Mein Multimeter piepst seit kurzer Zeit im Durchgangprüfer Modus.^^ Ist ja eigentlich normal, nur tut es das auch wenn garnichts angeschlossen ist. Das ganze kam als ich etwas messen wollte. Ich habe es auch nie Überlastet etc. Bin total ratlos :( Hoffe, dass jemand von euch weiter weiß
Verschoben durch Moderator
Schalter defekt? Oder blöde Idee: Was passiert eigentlich wenn man bei der Durchgangsprüfung die Hold Taste drückt?
Manche Sachen piepsen wenn die Batterie zur Neige geht...
herbert schrieb: > Manche Sachen piepsen wenn die Batterie zur Neige geht... Und manche, wenn sie kaputt sind..... Gruss Michael
Hallo, Danke erstmal für die schnellen Antworten. @hp-freund: Wenn ich die HOLD-Taste drücke dann bleibt der Wert(so zwischen 12 und 15) stehen, wie sonst auch, das Piepsen bleibt. :( @herbert: Dachte ich bei diesem Gerät auch, hab drei verschiedene Blöcke getestet von denen einer auf jeden fall noch nicht leer ist. Kann ja auch nicht sein, dass er nur an dieser Stelle piepst @mexman: Wäre komisch benutze es doch recht selten und geh vorsichtig mit um( wie denn sonst:D).
> Wäre komisch benutze es doch recht selten und geh vorsichtig mit um( wie > denn sonst:D). Es gibt wenig Geraete die sich melden mit "Aufpassen, in drei Tagen fale ich aus". Irgendwann ist einfach zappe.....und da ist es nicht immer voraussetzung, ein Geraet lange oder unter Ueberlast betrieben zu haben..... so ist das mit der Statistik + Wahrscheinlichkeit...... eben genau wie bei Atomkraftwerken! Gruss Michael
Hmmm was soll man darauf antworten :( So schlimm wirds nun auch nicht sein. Vielleicht geht das Ding ja genau so schnell wieder, wie es kapput geht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie etwas durch nichts kaputt gehen kann.
Feuchtigkeit? Lötwasser drin? Wieso zeigt es eigentlich 12-15 (Ohm?) an? Dann muss es piepen da unter 100 Ohm. Wenn keine Garantie mehr drauf ist würde ich mal reinsehen...
So langsam hab ich den Eindruck, dass das Teil endgültig durchdreht alle Werte sind total falsch! Egal ob Wiederstand oder Spannung. :( Vielleicht ist ja Garantiemäßig noch was drin. Ich komm da garnicht mit und denken was das sein könnte kann ich auch nicht.
Marc B. schrieb: > So langsam hab ich den Eindruck, dass das Teil endgültig durchdreht alle > Werte sind total falsch! Egal ob Widerstand[edit] oder Spannung. :( Wirklich neue Batterie einsetzen. Die Spannungsmessung ist mit leerer Batterie nicht mehr glaubwürdig, daher ist deine "sicher volle" Batterie vieleich auch nur leer. Meine Metex VC-20 Multimeter verhalten sich bei leerer Batterie genau so! tschuessle Bernhard
selbes problem bei mir. ist das teil jetzt kaputt oder nur die batterie schwach? ich hab das teil vor etwa einem monat gekauft und seitdem nur etwa 3 mal benutzt....
Ich habe einfach die Garantie in Anspruch genommnen. War kein Problem, da ihr auch sonst nichts wusstet... danke nochmal :)
Mein Voltcraft VC130 piept die ganze Zeit bei der Durchgangsmessung obwohl da nichts dran ist. Was kann es sein?
die 1a_sicherung ist defekt, da hilft nur austauschen. an der rückseite die 2 unteren schrauben lösen und rückseite vorsichtig von unten anheben. die original_sicherung ist etwas größer als die hier gebräuchlichen feinsicherungen. einfach die klemmen etwas zusammenbiegen - fertig. der dauerton ist weg.
chedesign schrieb: > einfach die klemmen etwas zusammenbiegen - fertig. Man kann natürlich auch ein Stück Silberpapier oder eine Büroklammer einbauen. Dann hat man nie wieder Probleme mit durchgebrannzen Sicherungen. :-(
Bei mir das Selbe bei dem Voltcraft VC 130-1 Multimeter von Conrad. Da war ich aber Schuld, da ich bei der Widerstandsmessung vergessen habe, das rote Kabel umzustecken. Danach piepste es bei der Durchgangsprüfung dauerhaft. Auch die Voltanzeige passte nicht mehr- da war die Batterie einfach zu leer (zeigte das Display auch an)! Fazit: Außer der 1-Ampere Sicherung und nem leeren 9V-Block nichts "kaputt".
Gleicher Fehler - Multimeter piepst mit Dauerton. 1A Sicherung defekt. Ausgetauscht und wieder volle Funktion.
Ja, sicherung ist die Lösung.... ich hatte keine Zuhause und ich brauche es... deswegen habe ich nur ein Ader drangelötet :D
bei mir funktioniert es auch nachm wechsel der Sicherung.
Voltcraft VC175. Dauerton bei Durchgangstest. 500mA Sicherung getauscht und funktioniert wieder. (ja der Thread ist schon älter, aber ich wollte ihn ergänzen) Festliche Grüße
Tonne auf, Voltcraft rein, fertig. https://www.banggood.com/ANENG-AN8009-True-RMS-NCV-Digital-Multimeter-9999-Counts-Backlight-AC-DC-Current-Voltage-Tester-p-1216900.html?cur_warehouse=CN
Beitrag #5255301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5255310 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ezechiel schrieb: https://www.banggood.com/ANENG-AN8009-True-RMS-NCV... Gibt es hier jemanden, der dieses Multimeter besitzt? Mich würde mal interessieren, wie hoch der Spannungs- abfall dieses Gerätes bei der Strommessung ist.
Bei mir musste ich nur die Sicherung raus und rein tun und es hat wieder funktioniert.
Problem gelöst ! Stimmt es ist bei mir eine Keramiksicherung 600 V 200 mA. Neue rein und piepsen ist weg.
Danke für die Info, hatte das gleiche Problem, 1A Sicherung getauscht und schon wieder alles ok. War auch das Voltcraft VC130. Danke für die Hilfe
meins geht auch wieder VC350E. Die Sicherung...:-) Bis auf den Durchgangsprüfer hat aber vorher auch alles funktioniert.
Guten Tag an alle Ich habe bei meinem VC850 das gleiche Problem gehab und geloesst. Die Sicherungen waren es nicht. Das Problem lag bei mir an den Lichtschranken die pruefen wo die Messspitzen eingesteckt sind. Die Lichtschranke des rechten Port (V/C/Hz/etc) ist bei meinem Messgeraet mit einem Haar duennen Draht auf der Oberseite der Platiene auf einer ebenso duennen Leiterbahn aufgeloetet. Diese Verbindung ist mechanisch schrott. Einmal runtergefallen und der Kontakt ist unterbrochen was die staendige Warnmeldung erzeugt. Meine Loesung : Ein duennes Kabel am rueckseitigen Pin der Lichtschranke fest geloetet, um die Platiene gelegt und an der Vorderseite an die Leiterbahn geloetet. Und siehe da Messgeraet funktioniert wieder wie es soll. Ich hoffe ich kann mit diesem Beitrag einige Messgeraete vor der Mueltonne retten da ich finde die haben ein gutes Preisleistungsverhaeltnis. Mir ist aber auch klar das es fuer Elektoniker und Elektriker nur eine Marke gibt (F....) Aber fuers Hobby und den schmalen Geldbeutel find ich die Super
