Atmega8L8 geht mal, mal nicht
Gast #2750012
ich habe mir mit einem Atmega8L8 und 2 temp-abhängigen Widerstänen,
sowie einem MAX323 eine Schaltung aufgebaut, mit der ich den ADC-Wert
von PC0 und PC1 an den PC sende.
Das ganze betreibe ich mit einem externen 4MHZ Quartz, soweit
funktioniert auch alles - odch ich denke die Schaltung macht was sie
will, mal geht Sie, mal nicht. Heute Mittag funktionierte noch alles,
heute Abend geht nichts mehr, erst als in den AVR neu gebrannt habe (mit
der gleichen Software) läuft er wieder los, für ein paar Sekunden, dann
ist wieder schluss, wieder brennen, geht wiederlos..... Kann mir jemand
sagen, an was das liegt? Spannung hab ich mal auf 7,5 V hochgesetzt,
doch das bringt auch nichts.
Pfeiffy
Gast #2750079
ok, die Schaltung ist die hier aus dem Forum, ich kann Sie nun nicht so
schnell nachzeichnen:
Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega8_Tutorial.png
Uart: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:AVR-RS232.png
Der temp-ahängige Widerstand ist mit 4,7 K am PC0 angeschlossen.
Ich habe nun bemerkt, dass ich im laufenden betrieb der Schaltung
zwischen Plus und Minus nur ca. 3.9 Volt habe -> kann das das Problem
sein, ist der 7805 hinüber.
Hier mein programm:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#define CR "\r\nS
#define UART_MAXSTRLEN 10
volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
24
char textx[32];
25
26
int channel=1;
27
int channels=2;
28
int adcKanal = 0;
29
int plex = 0;
30
int uart_str_count=0;
31
32
33
34
//Interrupt zur Kanalansteuerung
35
36
ISR(USART_RXC_vect)
37
38
  unsigned char nextChar;
39
  // Daten aus dem Puffer lesen
40
  nextChar = UDR;
41
  uart_string[uart_str_count] = nextChar;
42
  uart_str_count++;
43
  send_string("ooo");//100
44
45
     //Interrupt wirs so lange gelesen, bis ein "Z" kommt, dann wird er verarbeitet
46
  if( nextChar =='Z')
47
48
   channels = 0;
49
   send_string("dddd");//100
50
     //send_string(uart_string);
51
   //annel= atoi(uart_string[1]);
52
   channels= atoi(&uart_string[1]);
53
   send_char(uart_string[1]);
54
     sprintf (textx, "%u", channels);
55
     send_string(textx);
56
   uart_str_count=0;
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
void init_uart(unsigned int ubrr)
68
69
70
        UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
71
        UBRRL = (unsigned char)(ubrr);
72
        //UCSRB |= (1<<RXEN);
73
        //UCSRB |= (1<<TXEN);
74
        //UCSRB |= (1<<RXCIE);
75
        //UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
76
77
78
79
      UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
80
      UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
81
      UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
82
      UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);  // UART RX, TX und RX Interrupt einschalten
83
84
    sei();
85
86
87
88
89
90
void init_adc(void)
91
92
93
94
  uint16_t result;
95
96
  ADMUX = (0<<REFS1) | (1<<REFS0);      // AVcc als Referenz benutzen
97
//  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung nutzen
98
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
99
  // schon auf 0, also single conversion
100
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
101
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
102
103
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
104
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
105
106
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
107
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
108
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
109
     Wandlung nicht übernommen. */
110
  result = ADCW;
111
112
113
114
uint16_t ADC_Read( int channel )/* ADC Einzelmessung */
115
116
117
118
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
119
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
120
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
121
122
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
123
124
125
126
void send_char(unsigned char data)
127
128
129
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
130
        UDR = data;
131
132
133
134
void send_string(char *data)
135
136
137
        while (*data) {
138
                send_char(*data);
139
                data++;
140
141
142
143
144
145
146
int main(void)
147
148
149
150
151
    init_uart(UBRR_VAL);
152
    init_adc();
153
        uint16_t adcval;
154
    while (1) {
155
      int x = 0;
156
          //Kanal 1
157
       cli();//interrupts ausschalten
158
       //hiereine Schleife, in der die ADCs aufgerufen werden
159
       //for(int x = 0;x<sizeArray;x++)
160
       for(int x = 0;x<channels;x++)
161
162
           char text[32];
163
         char kanal[100];
164
165
166
167
         channel = x%6;
168
169
         //Schalten Multiplexer abhängig vom channel
170
         plex = x/6;//d.h. 0-5 sind Plex 0;6-11 sind Plex 1.........
171
         //Kanal ist dann der Rest der Rechnung
172
         channel = x%6;
173
174
         DDRB  = 0xFF;             // (3)
175
               PORTB = plex;             // (4)
176
177
         adcval = ADC_Read(channel);
178
             sprintf(kanal, "%d" ,channel);
179
           send_string("c");//99
180
           send_string("X");//88
181
         send_string(kanal);//0=48  1=49
182
         send_string("Y");//89
183
           sprintf (text, "%u", adcval);
184
         send_string(text);
185
         send_string("Z");//90
186
         send_string("E");//69
187
       //send_string(CR);
188
       //--> ende while......
189
190
191
192
193
       sei();//interrupts einschalten
194
195
196
197
        _delay_ms(2000);
198
199
200
        return 1;
201
Gast #2750100
Hat der 7805 Blockkondensatoren ?
Was heist du hast den Tra*f*o auf 7,5V hoch gedeht ? Du gibst doch keine
Wechselspannung auf den 7805, oder ? Oder meinst du so eine Wandwarze
mit Schalter ? Dann dreh den mal auf 9V.
In der Schaltung von hier ist ein Quarzoszillator eingezeichnet.
verwendest Du einen Quarzoszillator oder einen Quarz ? Stimmen die
Fuse-Settings dann auch ?
#2750121
Das haben wir schon oft gehört.
Und ab und an erwischt es wieder jemanden: Wir bitten ihn ein Photo
seiner Platine zu machen und siehe da, die Blockkondensatoren hat er
nicht verbaut.
Die neuralgischen Punkte in der Schaltung sind
* Blockkondensatoren
* die 10k am Reset sind zwar nicht unbedingt notwendig, sind aber nicht
  schlecht. Wenn eine µC-Schaltung sporadisch ausfällt, würde ich ihn
  auf jeden Fall verbauen.
Gast #2750129
Ergänzung: Die neuralgischen Punkte in der Software sind
  send_string(textx);
So einen Schrott macht man nicht in einem Interrupt.
Gast #2750515
>   send_string(textx);
ok, die Ausgaben sind bzw. waren, um zu sehen ob der Interrupt
funktioniert,
"channels= atoi(&uart_string[1]);"
 ist das einzige was ich hier benötige, das andere fliegt nach dem Test
raus.
Blockkondensatoren-> ? hab ich genau so verbaut wie im Schaltbild
angegeben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:V_Regler.gif
(war bisher garnicht dabei)
-> ist es aber so, dass die zu nirdrige Spannung mein Problem ist?
Pfeiffy
#2750542
> Problem sein, ist der 7805 hinüber.
Bei welcher Eingangsspannung vom 7805?
Alles was eingangsseitig unter 8V ist, ist problematisch. Der 7805
braucht mindestens 8V um daraus 5V zu machen. Wenn du mit 9V
Gleichspannung in den 7805 reinfährst und da kommen nur 4V raus, dann
ist er hinüber. Mit deinen 7.4V Eingangsspannung ist allerdings nicht zu
erwarten, dass da 5V rauskommen werden.
#2750564
Wenn am 7805-Ausgang etwas wesentlich anderes als +5V rauskommt, ist
richtig was faul:
1. Eingangsspannung zu klein
2. Ausgangsstrom zu groß
3. 7805 kaputt
4. Regler schwingt
5. Einbrüche durch hohe Lastspitzen, z.B. vom Programm verursacht +
Schaltungsfehler
Da man mit dem Multimeter schnelle Änderungen nicht sieht bzw. dann Mist
messen kann, brauchst Du zum Messen bei 4. und 5. einen Oszi.
Wenn die Spannung kleiner und konstant wäre (und noch in den
Spezifikationen der verwendeten Bauteile), müsste es zwar gehen, aber
ein 7805 kann im Normalfall keine stabile kleinere Spannung liefern.
Daher müssen die Ursachen zuerst gefunden werden.
Gruß Dietrich
#2750591
Pfeiffy schrieb:
> ok, ich wechlse heute Abend mal den 7805 aus - ich bekomme auch mit 12V
> nur 4,2 V in der Schaltung
Mess doch mindestens mal den Strom am Eingang, ob der im grünen Bereich
ist!
Wird der Regler warm?
Dieses "mal wechseln" ist nur beschränkt erleuchtend, wenn es vorher
noch einfache Möglichkeiten zur Eingrenzung der Ursache gibt... (bei
gesockelten Bauteilen ist das Wechseln ja noch OK).
Gruß Dietrich
